 Impossible d'afficher Streaming4Idevice correctement sur Mozilla FirefoxSujet résolu
mahdid216
  Posté le 01/01/2014 @ 19:46
Salut à tous. J'ai un petit problème: Sur Mozilla Firefox, je n'arrive pas à correctement afficher http://www.streaming4idevice.net/
A chaque fois que je l'ouvre et que je clique sur n'importe quelle rubrique, voici ce qui se passe, par exemple sous séries:
Et dans films, c'est absolument pareil:
Donc, à votre avis, de quoi cela peut-il venir? J'ai désinstallé puis réinstallé après nettoyage avec CCleaner puis GlaryUtilities, mais rien. Même en vidant les Cookies, il n'y a rien qui change... :'(
Pitié, aidez moi.
En attendant, je passe un coup de MalwareBytes et de ZHPDiag.
mahdid216
 Posté le 01/01/2014 à 19:57
Rapport ZHPDiag: http://cjoint.com/?DAbt4A4YAUd
Rapport MalwareBytes: http://cjoint.com/?DAbt5c9iQd3
EDIT: J'ajoute le rapport Spybot Search And Destroy
http://cjoint.com/?DAburOBa5yG
Modifié par mahdid216 le 01/01/2014 20:18
mahdid216
 Posté le 01/01/2014 à 20:47
Personne n'a d'idées? Absolument rien n'a changé. Dans Spybot, j'ai vacciné le système, j'ai fait également plusieurs vérifications du système, mais toujours le même problème, même après avoir redémarré mon PC.
Billkool
 Posté le 01/01/2014 à 20:49
Mahdid216,
Clique sur le triangle jaune au dessus de ton message et demande à un modérateur de déplacer ton sujet sur le forum sécurité.
Patiente,jusqu'à qu'un membre du Groupe Sécuri te prenne en charge.
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 08:12
Salut. Toujours avec le moral à zéro avec mon site qui ne marche pas, et aucun modérateur qui n'a déplacé mon sujet, depuis hier 20H49.
 Posté le 02/01/2014 à 10:26
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 16:13
Alors? Au vu des rapports, que se passe t'il?
EDIT: Pitié, j'ai besoin d'aide. A cause de ça, je dois naviguer sur Google Chrome, et je n'aime pas trop ça car sa me bouffe bien plus de RAM.
Modifié par mahdid216 le 02/01/2014 16:46
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 17:09
Personne n'a de solutions à mon problème?
Fill
 Posté le 02/01/2014 à 17:38
Groupe Sécurité
Pour commencer, tu te calmes. Ici, les gens interviennent quand ils ont une solution à un problème et quand ils sont dispo.
Ton problème ne ressemble par à un problème infectieux. J'accepte d'y jeter un oeil si tu respectes ces règles et si tu fournis les 3 rapports demandés, le rapport ZHPDiag n'ayant pas été exécuté correctement.
  • Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique),
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes,
  • Si tu as un windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés.
  • Pour me permettre d'établir un diagnostic, peux-tu suivre ces consignes et éditer les trois rapports demandés ? (Adwcleaner, malwarebyte's et ZHPDiag).
  • Si tu as des questions, n'hésite pas.
Fill
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 18:04
Voici les rapports:
http://cjoint.com/?DAcsddyj6nG ZHPDiag
http://cjoint.com/?DAcsdIn0lXu Adwcleaner
http://cjoint.com/?DAcsd7yuTXz MalwareBytes
Modifié par mahdid216 le 02/01/2014 18:05
Fill
 Posté le 02/01/2014 à 18:09
Groupe Sécurité
Re,
1/
Image IPB ZHPFix (de Nicolas Coolman)
  • A l'aide de ta souris (pointeur souris et clic gauche) parcours et mets tout le script suivant en surbrillance et copie (clic droit ou Ctrl+C) la totalité des lignes du cadre ci dessous.
Script ZHPFix
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyCLSID
FirewallRAZ
  • Double-clique sur l'icone bureau représentant une seringue "ZHPFix" (Clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur pour Vista, windows 7 ou windows 8),
  • Cette fenêtre s'ouvre alors. Clique sur le bouton "Importer" :
  • Cette boîte de dialogue s'ouvre. Clique sur "OK":
  • Fais un clic droit sur la fenêtre blanche et choisis "Coller".
  • Les lignes que tu as sélectionnées doivent apparaitre dans la fenêtre. Vérifie qu'elles y sont toutes.
  • Désactive temporairement ton antivirus pendant l'opération car il peut gêner le fonctionnement de l'outil.
  • Clique sur le bouton "Go" en bas à gauche.
  • Confirme le nettoyage des données en cliquant sur "Oui".
  • Le correctif se lance. Il peut durer quelques minutes. Il ne faut pas l'interrompre.
  • Si un redémarrage est demandé, fais-le.
  • A la fin du correctif, les opérations réalisées apparaissent. C'est le résultats du correctif. le rapport est également généré sur le Bureau : ZHPFixreport.txt.
  • Réactive ton antivirus.
  • Copie-colle le contenu de ZHPFixreport.txt dans ta prochaine réponse. S'il est trop long et que tu rnecontres un message d'erreur, utilise la fonction d'insertion du forum ou le site cjoint.
2/ Fais une analyse en ligne comme indiqué ici et édite le rapport.
Fill
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 18:27
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
mahdid216
 Posté le 02/01/2014 à 18:29
Voilà, le rapport a été mis. ET TOUJOURS AUCUN RESULTAT
Modifié par mahdid216 le 02/01/2014 18:30
Fill
 Posté le 03/01/2014 à 14:02
Groupe Sécurité
Re,
Il manque le rapport Eset.
Fill
mahdid216
 Posté le 03/01/2014 à 19:57
Fill a écrit :
Re,
Fill
Je n'arrive pas à le sauvegarder, ce rapport là. Donc, impossible de le mettre.
Fill
 Posté le 03/01/2014 à 19:58
Groupe Sécurité
Re,
A-t-il détecté des éléments ? Si oui, lesquels ?
Fill
mahdid216
 Posté le 03/01/2014 à 20:50
Fill a écrit :
Re,
Fill
Non. Aucun :)
Fill
 Posté le 04/01/2014 à 11:12
Groupe Sécurité
Le problème est-il réglé ? Si c'est le cas, je te donne les dernières consignes. Sinon, il faudra trouver une origine non infectieuse à ce problème.
Fill
Fill
 Posté le 05/01/2014 à 14:32
Groupe Sécurité
Puis-je savoir où en es-tu ?
Fill
mahdid216
 Posté le 06/01/2014 à 08:44
Fill
Bonjour à toi. J'en suis toujours au même point, la page ne s'affiche toujours pas correctement :-(
Fill
 Posté le 06/01/2014 à 17:24
Groupe Sécurité
Comme je le pensais, ce n'est pas un problème infectieux ? As-tu essayé avec un autre navigateur ?
Il faudra ouvrir un nouveau sujet sur le forum correspondant à ta version de windows.
1/
  • Télécharge et enregistre Delfix sur ton Bureau,
  • Lance le programme (double-clic ou clic droit>Exécuter en tant qu'administrateur),
  • Coche les cases comme indiqué ici :
  • Clique sur "Exécuter". Cela peut prendre un peu de temps. Edite ce rapport par copier-coller.
  • Celui-ci se trouve également ici : C:\DelFixSuppr
2/ Tu peux par contre, garderMalwarebytes'Anti-malware et CCleaner. Utilise CCleaner tous les soirs avant de couper le PC (ne prends que quelques secondes!).
N'oublie pas de vacicner tes clés USB, disques durs externes etc...
Cela permet d'éviter un certain nombre d'infections utilisant ce moyen pour se propager.
Tu peux lire cet article qui explique les risques d'infections par supports amovibles.
Tu peux télécharger USBSet de Loup Blanc. Voici un tuto pour configurer correctement l'outil préventif. Comment c'est le cas pour tout vaccin, il n'évitera pas toutes les infections par ce type de support mais permet de réduire le facteur de risques en configurant correctement la machine et la clé.
3/ J'aimerais que tu fasses une petite chose pour moi; modifie le titre de ton sujet. Comme on connait l'infection,
je te propose de le modifier afin de faciliter la lecture et la recherche, pour tous les autres astuciens/nes.
Replace-toi sur ton premier message du sujet, clique sur ce bouton -> et modifie ton titre de cette manière :
Divers adwares et clique sur "Publier le message". Merci!
4/
Il est fortement recommandé d'avoir tous ses logiciels de sécurité à jour, afin d'éviter les failles par lesquelles s'engouffrent les infections.
Cela englobe les mises à jour de windows, du navigateur, de Java, des lecteurs pdf, et notamment reader.
Pour Java, il est possible d'utiliser Javara. Cela permet d'installer la dernière version De Java et d'effacer les anciennes versions.
Pour le lecteur pdf, on peut utiliser des lecteurs alternatifs plus légers, comme Sumatra pdf, à la place de reader.
Pour tester les vulnérabilités et les logiciels non à jour, il est possible de se rendre sur le site de Secunia et de faire une analyse de la machine.
5/ Il est très important d'adopter un logiciel permettant de créer des images de son système. En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, on peut ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet. On peut alors conserver une image disque sur sa machine et sur un support extérieur (Disque dur externe). Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Voici DiskWizard, qui est une version bridée gratuite du logiciel Acronis. Elle s'utilise pour les disques de marque Seagate.
Téléchargement : Diskwizard
Tuto : Diskwizard
Pour les disques Western Digital :
Téléchargement : Acronis True Image WD Edition
Tuto : Acronis True Image WD Edition
Pour les disques Maxtor :
Téléchargement : Maxblast
Tuto : Maxblast
Le programme Macrium permet lui aussi de créer des images disques. Un tuto présenté sur cette page.
Il y a aussi DriveImage, qui offre des fonctionnalités intéressantes. Voici un tuto bien sur le site libellule.
Enfin, on peut aussi citer Drive Backup 9 free edition.
Pour windows7, il y a l'outil natif intégré à cette architecture qui est décrit ici.
image disque sous windows8 : http://www.chantal11.com/2013/03/creer-une-image-systeme-sous-windows-8/
6/ 90 % des infections sont facilement évitables si on est prudent ou vigilant. Les infections les plus répandues sont les PUP, souvent présentes dans de nombreux logiciels gratuits "repackés". Cela signifie que certains sites (01net, softonic notamment qui sont à proscrire) reconditionnent des programmes gratuits en y ajoutant des éléments indésirables (barres d'outils intrusives, nouvelle page d'accueil par défaut du navigateur, modification de réglgages dudit navigateur, pages de pubs etc...). Ce ne sont pas des infections à proprement parler, car elles sont installées avec le consentement de l'utilisateur qui n'a pas pris la peine de lire les éléments importants lors de l'installation, même si le procédé est plus que limite... C'est la raison pour laquelle il est préférable de télécharger un logiciel sur le site de l'éditeur. Cela évite le "repackage".
Voici par ailleurs une explication très complète sur la publicité et le profilage (très intéressant...et effrayant !) : http://assiste.free.fr/Assiste/Bloquer_la_publicite_sur_les_sites_Web.html
Certains programmes gratuits se payent en utilisant les mêmes méthodes de façon à avoir des retombées publicitaires. Si un programme impose des modifications sur le pc, en installant un nouveau moteur de recherche ou en modifiant certains paramètre de l'ordinateur, il faut renoncer au programme. De façon générale, il faut toujours décocher les cases cochées par défaut lors d'une installation. Voici une liste de logiciels utilisant cette politique : https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
Enfin, certaines infections sont aussi spécialisées dans le vol de données confidentielles (mots de passe, données ou identifiants bancaires etc...). Il faut donc changer ses mots de passe après une telle infection et avoir une politique rigoureuse de mots de passes (mot de passe fort, différent pour chaque site utilisé).
Keepass est un logicel de gestion des mots de passe qui peut être intéressant.
Enfin, penser à garder son système à jour : windows, navigateur, Java, acrobat reader, flashplayer, suite bureautique etc... Les infections les plus graves s'installent à partir de failles non colmatées dans ces éléments du système informatique.
/!\ Pour améliorer la sécurité de ton PC, prends quelques instants pour lire...
Sécuriser son PC +WIFI (versions "hot" & "light") : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=25892
Prévention et protection - Comment vous prémunir : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=36131
Les risques sécuritaires du peer-to-peer en 10 points : http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
S'il te plait, note ton sujet [Résolu] en cliquant sur Marquer comme résolu, à gauche, en bas de la page ou
dans la barre de titre de ton sujet. Merci !
Prudence sur Internet et parle de PC Astuces autour de toi!
Bon surf et sois prudent !
Fill
miccmacc3
 Posté le 06/01/2014 à 19:52
Bonsoir Fill
Je me permet une petite intrusion:
Je n'ai pas compris où etait l'infection ?
Un de mes navigateur est MF et je viens d'aller sur le site Steaming et je n'ai pas eu de soucis.
Cependant on dit que les sites en Streaming sont souvent infectés
Vrai ou faux?
merci
Fill
 Posté le 06/01/2014 à 21:06
Groupe Sécurité
miccmacc3 a écrit :
Bonsoir Fill
Vrai ou faux?
merci
Re,
C'est adwcleaner qui indique une infection par Cacaoweb, ce qu'on retrouve dans les ports ouverts du pare-feu.
Pour les sites de streaming, ça arrive en effet, notamment par les pubs piégées que l’éditeur ne contrôle pas toujours. D'où l'importance de mettre à jour windows, les programmes, navigateurs et plugins.
Fill
mahdid216
 Posté le 07/01/2014 à 16:37
Merci quand même à vous tous.
miccmacc3
 Posté le 08/01/2014 à 14:42
Bonjour Fill
Je te remercie
J'en prend bonne note
50 € | 130 €Carte cadeau bonifiée Fnac / Darty de 60 € pour 50 €, 150 € pour 130 €
Valable jusqu'au 16 Mai
La FNAC propose de nouveau la carte cadeau Fnac / Darty d'une valeur de 60 € à 50 € seulement. Cette e-Carte Cadeau Fnac-Darty est utilisable jusqu'au 31 Mars 2021 au plus tard, s'utilise en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Une carte de 150 € pour 130 € est également disponible. Maximum 2 cartes de 150 € et 2 cartes de 60 € par compte.
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
57,70 €Alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 57,70 € livrée
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 49,81 €. Comptez 7,89 € pour la livraison en France soit un total de 57,70 € livrée. On la trouve habituellement autour de 67 €. L'alimentation est livrée gratuitement et est garantie 5 ans.
Impossible de télécharger mozilla firefox
Identification impossible avec Firefox
Mozilla Firefox
omniboxes sur mozilla firefox
Impossible telecharger CB virtuelle avec Firefox
Connexion impossible avec I.E et Firefox ?..
Page d'accueil Firefox indésirée et impossible à modifier
Petit bug dernière version de lastpass et mozilla firefox
flash player plugin message d'erreurs répétitives Firefox-Mozilla
Favoris de mozilla firefox
Plus de sujets relatifs à Impossible d''afficher Streaming4Idevice correctement sur Mozilla Firefox
