Astucien ![]() | Bonjour à tous Sous windows 7 Je veux ajouter Photofiltre7-1-1 à la commande clic droit : "ouvrir avec..." pour mes images .jpg Clic droit sur une photo puis -> "ouvrir avec..." là je vais dans -> choisir programme par défaut et ->parcourir je cherche dans -> program files(x86) -> photofiltre7 -> photofiltre7 application 3385Ko -> ouvrir Et le programme ne s'installe pas dans "ouvrir avec..." avez vous un idée de ce qui ne fonctionne pas ou ce qu'il est convenu de faire pour arriver à mes fins Merci
![]() | Yo .o/ Pour ce qui ne va pas, difficile à dire sans jeter un œil à ton registre. Peux-tu : - copier/coller le contenu de ce script : http://pastebin.fr/26227 dans le bloc-notes Ça nous permettra de voir comment est configurée l'association de fichiers en question sur ta machine, et d'aviser pour tenter de corriger le problème. Modifié par Constance le 11/01/2013 15:26 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Copnstance et merci pour ton aide, voici le résultat : ============================================================================== | |||||||
Astucien ![]() | A signaler que lorsque il y a quelques minutes j'au mis Fsresizer dans enregistrer sous cela à parfaitement fonctionné. Et que Caesium (que je vois apparaître ci-dessus) n'apparaît pas dans "ouvrir avec" Modifié par erbo01 le 11/01/2013 17:18 | |||||||
![]() | Hmm étrange. Avant toute chose, vérifier les valeurs renseignée sous les clefs suivantes, si elles existent : Si ça ne correspond pas au chemin actuel, ça pourrait être la cause du problème. Si le chemin est bon, alors je serais d'avis de supprimer complètement la clef "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList", et de tenter à nouveau l'ajout des programmes que tu veux. Si ça ne suffit pas, tenter de supprimer directement "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg". Modifié par Constance le 11/01/2013 17:50 | |||||||
Astucien ![]() | Je peux supprimer simplement ça dans le registre??? Je vire la dernère clé de la liste à savoir juste "Open with list"? Il va se reconstituer de lui-même avec les logiciels pré-établis (genre Galerie Photo Windows Live...)?? A un moment donné il y avait Photofiltre dans la série mais rien dans le clic droit "ouvrir avec" et j'ai supprimé la ligne pour la reconstituer en vain ça prend plus ce logiciels, j'ai essayé XX fois. J'ai aussi tenté de supprimer Photofiltre et de le re-télécharger, rien à faire. Je l'avais en son temps (photofiltre) en portable je l'ai supprimé pour le mettre en .exe avec la version 7.1.1 de là le bug ? Modifié par erbo01 le 11/01/2013 17:53 | |||||||
![]() | J'ai édité mon message avec une autre vérification plus simple à faire avant. Mais effectivement si ça ne passe pas, alors je pense qu'il faudra supprimer cette branche. Comme c'est dans CURRENT_USER, on ne risque pas grand'chose ;) Je ne pense pas que ça se "reconstitue" tout seul pour les autres logiciels, mais l'ajout via la méthode habituelle devrait fonctionner… et au pire comme on a un export on pourra la recréer. | |||||||
Astucien ![]() | Vérification faite : Dans : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\PhotoFiltre7.exe il n'y a pas de Photofiltre7.exe dans le second : Il n'y a même pas de "App Paths" A noter qu'aujourd'hui c'est la la première fois que je "tripote" la base de registre.
![]() | OK ^^ Hmm quel est le chemin d'accès complet à photofiltre7.exe sur ta machine ? Je pense qu'on va tenter de l'ajouter pour voir si ça l'aide à s'y retrouver. Ce n'est pas grave que tu n'aies jamais touché au registre avant, on va juste y aller prudemment et ne faire que des manipulations réversibles. | |||||||
Astucien ![]() | Euh le chemin.. C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7 c'est ça?sinon dis-moi comment le trouver
Astucien ![]() | "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe"
ça ça doit être mieux! | |||||||
![]() | Ça doit être ça effectivement, j'ai oublié que tu l'avais indiqué dans ton message initial. Par contre je viens de penser à autre chose, peux-tu vérifier aussi s'il existe une clef "HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\PhotoFiltre7.exe" ? Si oui, quelles sont les valeurs dans la partie droite ? | |||||||
Astucien ![]() | J'ai 2 choses de pf dans applications : pf7-setupfr.exe avec shell en dessous : valeur non définie (à droite dans données) Type REG-SZ et PhotoFiltre7.exe avec shell aussi : valeur non définie (à droite dans données - Type REG_SZ donc pareil dans les deux
![]() | Ha euh pardon, j'ai omis de préciser un truc ^^' Sous "HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\PhotoFiltre7.exe" donc, tu dois avoir d'autres clefs, je suppose, du genre shell\open\command ; si c'est bien le cas, qu'y a-t-il dans la partie droite en dessous de "HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\PhotoFiltre7.exe\shell\open\command" ? | |||||||
Astucien ![]() | Oui mes excuses j'ai omis de continier à ouvrir "shell* c'est étrange, sous Photofiltre/shell/open/command il y a (Données) C:\Users\EB\Downloads\Portables\PhotoFiltre7-fr\PhotoFiltre7.exe "%1" (Portable c'est plus dans l'ordi je l'ai supprimé) et sous pf7/Shell/Open/command il y a (Données) C\Users\EB\Download\pf7-setup-fr.exe""%1" et c'est ce dernier qui correspond au Photofiltre présentement dans l'ordi sou le chemin: "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe" Car "portable" c'est le dossier ou je metsles logiciels ...portable mais il est vide , là)
![]() | OK, ben je pense qu'on a identifié la source du problème :) Il te reste à remplacer "C:\Users\EB\Downloads\Portables\PhotoFiltre7-fr\PhotoFiltre7.exe" par "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe" sous " L'autre clef, qui mentionne le setup, n'a aucun intérêt pour nous. Modifié par Constance le 11/01/2013 20:00 | |||||||
Astucien ![]() | OK mais concrétement je change comment? Clic droit me donne NOUvEAU, et là? nouvelle valeur? autre? Modifié par erbo01 le 11/01/2013 20:16 | |||||||
![]() | Double clique sur l'icône à gauche de la valeur, et modifie le champ du bas dans la boîte de dialogue. Laisse bien l'espace et le "%1" derrière (ça réprésente le nom du fichier dans la commande qui sera lancée). | |||||||
Astucien ![]() | OK voilà le copier/collé de ce que j'ai mis "C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe" "%1"
dans HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\PhotoFiltre7.exe\shell\open\command" Modifié par erbo01 le 11/01/2013 20:19 | |||||||
![]() | Bien. Et donc, maintenant, est-ce que l'entrée est réapparue sous le menu "Ouvrir avec" des fichiers .jpg ? | |||||||
Astucien ![]() | Constance, Comment te dire, ben simplement un grand grand MERCI ça fonctionne, mes félicitations. Tu as passé beaucoup de temps à m'aider c'est généreux et j'apprécie Ce sera un plaisir de te saluer au gré de nos futures rencontres sur PCA - Bonne soirée
![]() | De rien, bonne soirée à toi aussi :} | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, http://www.pcastuces.com/logitheque/send_to_toys.htm A tout hasard pour règler le sendTo avec seven 64 : Petit logiciel bien utile !
![]() | Yo .o/ Merci pour l'info mais je crains qu'elle ne soit hors sujet : il ne s'agissait pas du menu "Envoyer vers ►" mais "Ouvrir avec…". | |||||||
