Petit astucien | Bonjour à tous, J'ai des difficultés à ajouter mon imprimante à mon réseau local. Lorsque j'utilise l'application Fing sur mon smartphone, l'imprimante est bien détectée par son nom et son adresse IP. Mais lors de l'utilisation de Advanced IP Scanner, elle n'est pas détectée. A Noter que l'imprimante fonctionne avec le câble USB. Merci. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour,
Quelle imprimante (marque et modèle précis). Connexion en ethernet ou en wifi ? Comment procèdes-tu ? Quelle version de Windows ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour fgondard,
Brother DCP-J4110DW
Connexion initial par USB (encore existante). Par ethernet, c'est que j'aimerias realiser.
En branchant un cable ethernet
Windows 7
Maître astucien | Slt
Question de FG "Tu procèdes comment ?" Réponse : En branchant un câble Ethernet" C'est maigre En branchant un câble Ethernet à quoi ? - Routeur ? Connecté à quoi ? Marque, modèle, adresse ip - Box ? Laquelle ? Adresse ip ?) En branchant seulement le câble, ça ne risque pas de marcher Tu ne fais rien d'autre ? (Port local, création d'un port tcpip standard
Quelle est son adresse ip à cette imprimante ? Modifié par Banzaiii le 22/12/2020 13:16 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Banzaiii,
Routeur modèle DSL-2750U D-Link blanc, firmware 1.03. L'adresse IP dans les propres paramètres de l'imprimante, était fixée à 192.168.1.2. Donc en fonction de la vérification du réseau par Fing, je l'ai changé en 192.168.1.6. Ensuite, j'ai essayé d'ajouter l'imprimante par son IP 192.168.1.6 : Démarrer > Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante
Puis un clique sur Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth dans la fenêtre qui s'ouvre. La réponse était : Aucune imprimante n'a été trouvée
Pour cela, je clique sur : L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée Et je choisis : Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte. Cette fenêtre s'ouvre, et je saisis l'adresse 192.168.1.6 Lorsque j'arrive à cette étape, je bloque sur le choix du type de périphérique :
Modifié par apz le 23/12/2020 09:37 | |||||||
Grand Maître astucien | Il semblerait que tu procèdes comme je l'explique sur mon site (3e lien dans ma signature) : installation sur port TCP/IP standard. Mais pour ça il faut choisir l'adresse IP de l'inprimante en dehors de la plage réservée au serveur DHCP de ton modem routeur. Et si ton imprimante n'est pas dans liste de celles proposées par Windows tu dis que tu fournis le pilote et tu fais pointer l'assistant sur le fichier l'emplacement où se trouve le fichier inf. Si ce pilote ne t'est fourni que sous la forme d'un exécutable c'est quand même bien souvent un auto-extractible. Il suffit alors d'en demander la décompression avec un outil comme 7zip pour obtenir le contenu et avoir ainsi accès au fichiet inf. Bien sûr tu dois avoir au préalable supprimer cette option par défaut complètement débile qui masque l'extension des noms de fichiers dans l'explorateur. | |||||||
Maître astucien | fgondard a écrit :
IL semble que la bonne méthode n'est pas utilisée :
Après comme je l'ai demandé sans réponse, reste à voir à quoi est connecté ce routeur et à quoi est connecté le PC Modifié par Banzaiii le 23/12/2020 08:51 | |||||||
Petit astucien | Bonjour fgondard, Banzaiii, @fgondard merci de l'astuce. @Bazaiii, J'ai ajouté deux photos pour illustrer ce que j'ai sur l'ajout des périphériques. Le routeur est connecté à une ligne téléphonique + ADSL.
Maître astucien | apz a écrit : Oui et je l'ai commenté .. ce que tu as fait n'est pas la bonne méthode
Modifié par Banzaiii le 23/12/2020 11:18 | |||||||
Petit astucien | Re,
Par où dois-je commencer ? | |||||||
Grand Maître astucien | ce que tu as fait n'est pas la bonne méthode Qu'on procède d'une façon ou d'une autre je pense que ça revient au même. On est sur port TCP/IP standard et il faut saisir l'adresse IP de l'imprimante. Dans le cheminent suivi par apz il aurait suffit de choisir "personnalisé" et d'indiquer l'emplacement du pilote. Sinon, l'autre cheminement est aussi expliqué en détail sur mon site comme je l'ai déjà dit. | |||||||
Maître astucien | apz a écrit : ??? Parce ce qui est indiqué sur mes copies d'écran
Détaillé pour Seven : Panneau de configuration Ajouter une imprimante Ajouter une imprimante locale Créer un nouveau port Type de port : Standard TCP/IP port
Clic sur Parametres Et tu arrives à la fenêtre de sélection du pilote
Je viens d'installer mon HP 2710, sous Windows 7, avec cette méthode
Modifié par Banzaiii le 23/12/2020 15:58 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Merci pour vos explications. Mais, pour déterminer l'adresse IP de l'imprimante, puis-je choisir comme adresse IP 192.168.1.3 pour être considérée comme hors plage de ma box qui va de 192.168.1.2 à 192.168.1.256 ? EDIT : Voici quelques paramètres de configuration de l'imprimante : Paramètres >
Modifié par apz le 23/12/2020 21:31 | |||||||
Petit astucien | Parce que citer l'exemple de l'adresse IP 192.168.1.2 dans ton site, comme adresse hors de la plage 192.168.1.10 à 192.168.1.59 m'a laissé perplexe !! | |||||||
Grand Maître astucien | Hors plage veut dire non compris entre les bornes. Il me semble que 3 est compris entre 2 et 256. D'ailleurs la plage d'adresses IP réservée au serveur DHCP ne peut pas aller au delà de 254. 256 n'existe pas et on n'utilise pas 255 qui est conventionnellement l'adresse de diffusion. Revérifie les bornes de cette plage dans les menus de configuration de ton modem routeur. Si elle ne te laisse aucune adresse disponible modifie la. Fais là commencer à 192.168.1.10 par exemple. Si comme souvent 192.168.1.1 est l'adresse du modem routeur lui-même, les adresses IP 192.168.1.2 à 9 seront disposnibles pour les affecter manuellment à des stations. Voir sur mon site ici).
Petit astucien | Bon, j'ai redéfini la plage de la box, de 192.168.1.2 à 192.168.1.100, et attribuer à l'imprimante l'adresse 192.168.1.200. Mais, Et quand je choisis "Paramètres" cette fenêtre s'ouvre : Je pense que j'ai oublié quelque chose ?
Maître astucien | Toujours le même problème, l'imprimante n'est pas trouvée sur le réseau
As-tu essayé un autre câble ?
Tu as quoi comme antivirus/parefeu ?
Comment fais-tu pour lui changer son adresse ip ? Répond-elle au ping ?
Taper dans une invite de commande ping 192.168.1.200 puis appui sur la touche Entrée
Modifié par Banzaiii le 24/12/2020 07:52 | |||||||
Oui, la preuve quand je branche son câble dans mon routeur, l’imprimante affiche LAN activé
Non.
Pas encore.
Kaspersky Security Cloud Free. Cet antivirus me pose des problèmes réseau, car je ne peux accéder à mon routeur par 192.168.1.1 que lorsque je le désactive. Il a un utilitaire installé avec qui s'appel Kaspersky Secure Connection.
A l'aide de son menu de configuration, comme indiquer en haut.
Non !
Maître astucien |
Ça ne m'avance guère. Tu veux dire sur le panneau de commandes de l'imprimante elle-même ? ????? Si tu ne peux pas, deja, accéder à ton routeur il y a deja un premier problème à régler visiblement dù à Kasperski
Inutile de chercher plus loin Il y a quoi comme options dans ce Kaspersky Secure Connection. Une définition de zone sure par exemple ? Comment et qu'est-ce que tu as paramètré là-dedans ? (Je ne tiens pas à l'installer vues les conditions qu'il faut accepter) Modifié par Banzaiii le 24/12/2020 09:32 | |||||||
Petit astucien |
Voici la procédure pour configurer l'adresse IP de l'imprimante via son menu Paramètres >
Réseau >
LAN câblé >
TCP/IP >
J’accède au routeur en désactivant Kaspersky.
Je n'ai rien touché.
Il m’était proposé à la place de NOD32 ESET, parce que ce dernier ralentissait le PC.
Modifié par apz le 24/12/2020 12:44 | |||||||
Maître astucien | Je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière chaque option En désactivation tout, tu pingues l'imprimante ou pas ?
J'ai trouvé ça pour déclarer un réseau de confiance (ton réseau local) voir Propriétés du réseau, ce que j'appelais zone sure https://support.kaspersky.com/fr/15164#block2
Modifié par Banzaiii le 24/12/2020 16:52 | |||||||
Petit astucien |
Toujours la même réponse : Impossible de joindre l'hôte de destination Pour le lien, il concerne Kaspersky Security Cloud - Family, il n'a pas le même menu que Kaspersky Security Cloud - Free | |||||||
Maître astucien | Cherche l'équivalent dans ta version ou désinstalle totalement Kaspersky | |||||||
Maître astucien | J'ai installé Kaspersky Security Cloud Free sur une machine Virtuelle
??? Le parefeu n'est pas actif dans cette version
Comment est paramétré le parefeu Windows 7 ? (Désactive le aussi pour test) Kaspersky Secure Connexion n'est qu'un VPN limité en quota de trafic quotidien, donc sans grand intérêt qu'on peut désinstaller séparément de l'antivirus
Tu désactives quoi exactement pour arriver à atteindre le routeur ? Quand tu atteins le routeur , le ping sur l'imprimante ne passe toujours pas ? Mets-nous un ipconfig /all du PC :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout Modifié par Banzaiii le 25/12/2020 11:15 | |||||||
Oui, je l'ai remarqué !?
Je clique sur "Quitter" tout simplement, du coté de l'heure !
Oui, toujours Impossible de joindre l’hôte de destination Mets-nous un ipconfig /all du PC
Tu cliques sur Quitter quoi ?
C'est quoi ces DNS 1.1.1.1 et 1.0.0.1 ?
Mets-les aussi en automatique
Tu as fait le test avec le parefeu Windows désactivé comme demandé ?
Tu as supprimé le simili VPN ?
Quelques bizarreries dans ton ipconfig : Le mien à titre de comparaison :
Après avoir créé un point de restauration, je réinitialiserais tcpip
Modifié par Banzaiii le 27/12/2020 08:54 | |||||||
Je l'ai fait en remplacement du DNS Google 8.8.8.8 / 8.4.4.8 https://www.securiteinfo.com/conseils/quel-est-le-meilleur-dns-public.shtml
Toujours le même rendu : Impossible de joindre l'hôte de destination. Avec :
Tu veux dire Kaspersky Secure Connexion ? Quelques bizarreries dans ton ipconfig :
Je ne sais ce qui veut dire cela, mais pour 2750U, c'est le nom de la box. Je ne peux expliquer ! DNS Cloudflare
Maître astucien | Reposte un ipconfig /all en ayant réinitialisé tcpip comme indiqué et arrête avec ces fausses bonnes recettes qui sont censées faire gagner 3 milliardièmes de secondes
Quand à Kaspersky Security cloud Kaspersky Secure Connection je t'ai indiqué que ce n'est qu'un VPN limité pour te faire acheter la version complète Visiblement c'est lui qui pose problème, je le désinstallerai purement et simplement
Modifié par Banzaiii le 28/12/2020 17:40 | |||||||
Petit astucien |
Je n'ai jamais utilisé de VPN, et puis, existe-t-il un antivirus gratuit alternatif ?
Petit astucien | Le ping 192.168.1.200, répond par 192.168.1.2 (2 au lieu de 200) : La plage définit actuellement dans le routeur va de 192.168.1.2 à 192.168.1.100.
Grand Maître astucien | Tu as toujours la pseudo carte réseau ajoutée par le client VPN. Supprime la. Pas ma peine de masquer ton adresse MAC ni ton adresse IPV6. Toute le monde s'en fiche. As-tu réinitalisé la pile TCP/IP comme banzaiii te l'a demandé? Fais un test en supprimant le protocole IPV6 dans les propréités de ta carte réseau. Si dans les menus de configuration de ton modem routeur tu as la liste des stations connectées est-ce que ton imprimante y figure. Si ce n'est pas le cas change de câble réseau.
Maître astucien | apz a écrit : Le VPN n'a rien à voir avec l'antrivirus Kaspersky
Tu peux le désinstaller séparément | |||||||
J'ai ceci comme carte réseau :
Oui.
Non. Je vais voir avec un autre câble.
OK. | |||||||
Je parle de celle qui apparaît dans le résultat de ta commande ipconfig : Kapersky Security Data Escort Adapter
Quel rapport avec la désactivation de IPV6. | |||||||
Petit astucien |
Comment la supprimer ?
J'ai refais le test de ping après désactivation de IPV6 ? ----- J'ai changé le câble , mais toujours la même situation. Modifié par apz le 27/12/2020 22:20 | |||||||
Maître astucien |
Ce n'est pas venu tout seul, cela a été ajouté là (tu sembles aimer bricoler les DNS), tu as installé un utilitaire fourni avec ton routeur ? :
apz a écrit :
Modifié par Banzaiii le 28/12/2020 17:41 | |||||||
Je ne sais pas grand chose sur les DNS.
Non. Pour le suffixe 2750U, je n'ai rien ajouté et je ne le trouve pas dans les propriétés DNS!
Modifié par apz le 28/12/2020 16:48 | |||||||
Maître astucien | Ah bon, alors cela restera un gros mystère, comme l'ensemble de ta problématique Étant donné que, malgré n propositions , tu ne sembles rien vouloir toucher à Kaspersky, j'en resterai là pour ma part
Modifié par Banzaiii le 28/12/2020 17:05 | |||||||
Petit astucien |
J'ai déjà désinstallé son utilitaire Secure Connexion. Et par la suite, j'aimerais avoir un nouveau antivirus pour le remplacer. | |||||||
Maître astucien | Tu n'en as rien dit mais non, car si c'était le cas tu n'aurais plus la carte réseau Kaspersky (J'ai vérifié ce matin) et donc tu ne demanderais pas comment la supprimer Et comme je te l'ai déjà écrit, désinstaller le VPN Kaspersky (Kaspersky Secure Connection) ne désinstalle pas l'antivirus Kaspersky (Kaspersky Security Could)
(Je viens de voir que j'avais fait la confusion, dans l'écriture mais pas sur le fond) dans certains posts entre Kaspersky Secure Connection et Kaspersky Security Could C'est corrigé)
Donc tu en es où actuellement au niveau Kaspersky ? Antivirus désinstallé et VPN aussi ? (ce que je te préconisais le 24 à 19h27)
Et le problème reste le même ? Pas de ping sur le routeur ni sur l'imprimante ? Si c'est le cas, refaire une réinitialisation tcpip, redémarrer le PC et poster un ipconfig /all Modifié par Banzaiii le 28/12/2020 17:55 | |||||||
Petit astucien |
J'ai désinstallé Kaspersky Security Cloud avec RevoUnistaller, mais lors du redémarrage Windows, l'antivirus est bien présent dans les programmes lancés au démarrage Modifié par apz le 28/12/2020 23:37 | |||||||
