Astucien ![]() | Bonjour, Un ami a oublié son mot de passe sur son ordi. Ou alors le mot de passe n'est pas oublié, mais quelque chose sur le clavier fait que ça marche pas (vous savez du type lorsque la touche "majuscule" est activée, sauf que c'est pas ça). Bon est ce besoin de le préciser, c'est pas un ordi volé Comment peut-on faire? Y a t-il des solutions? merci..
![]() ![]() | Bonjour, Il manque une précision de taille : quel système d'exploitation ? Quand on installe Windows (j'espère que ça n'a pas changé après XP) un compte nommé Adminstrateur (avec un grand A) est crée automatiquement. En principe ce compte ne doit pas servir sauf besoin impératif. Le programme d'installation invite à créer un compte utilisateur. Il sera obligatoirement de type administrateur. Les suivants pourront être au choix de type administrateur ou limité. Si tout a été fait dans les règles il suffit de redémarrer la machine en mode sans échec et on a alors la possibilité d'ouvrir la session Administrateur si elle n'a pas été protégée par un mot de passe. On peut alors supprimer ou modifier le mot de passe des comptes d'utilisateur. S'il n'y a pas d'autre compte que Administrateur, et qui est donc protégé, on peut s'en sortir avec NT password (site officiel ici, guide là). Tout au moins s'il n'y pas de problème de compatibilité avec le système d'exploitation. FG | |||||||
Si, ça a changé, depuis Vista, le compte Administrateur prédéfini n'est pas activé par défaut .
Astucien ![]() | Bonjour, C'est Windows 7 starter l'ordi démarre, je fais F5, puis F8. ensuite, que faut il sélectionner pour ouvrir la session en Administrateur comme tu le dis? merci Modifié par bibi99 le 12/04/2014 16:15 | |||||||
Astucien ![]() | J'essaye la solution en lisant le guide de NT PASSEWORD Ils parlent de redémarrer l'ordi sur le CD Utilitaire. c'est quoi ça??
![]() ![]() | Puisqu'il n'y a plus le compte Administrateur prédéfini (merci enfermedehors) oublie ce que j'ai dit pour cette méthode. NT Password est un programe Linux. Le fichier téléchargé permet de graver un CD amorçable sur un Lunix minimaliste. La solution clé USB existe aussi. FG
![]() ![]() | Sur HBCD il y a NTPWEdit qui est plus facile à utiliser que Offline Password Registry. | |||||||
Astucien ![]() | Mon dieu en profane que je suis, je ne comprends pas grand chose ! "NT Password est un programe Linux. Le fichier téléchargé permet de graver un CD amorçable sur un Lunix minimaliste. La solution clé USB existe aussi." "Sur HBCD (handball club drennécois ce NT Password ou encore ce NTPWEdit, c'est un programme que je peux télécharger sur mon ordi, le transférer sur une clé USB (pas de lecteur CD sur son ordi), puis mettre la clé USB dans le petit ordi bloqué, et après un processus de déblocage se lance? au fait c'est un windows 7 qu'il a pas un linux, c'est un problème?
Modifié par bibi99 le 15/04/2014 22:29 | |||||||
Astucien ![]() | salut, autre solution (très facile) telecharge ça : installe le sur ton pc, tu le lances et tu te créé un cd ou usb ensuite tu bootes dessus et tu vas à l onglet password et hop tu rebootes, (si mes souvenirs sont bons, tu laisses la case vide du mot de passe) et roule et garde cet outil sur cd, il est super pratique pour plein de chose ... bonne journée Modifié par spokastuces le 08/07/2014 00:53 | |||||||
Astucien ![]() | J'ai sélectionné la clé USB, appuyé sur BURN, ça s'est fait. après je vois pas quoi faire. j'ai pas d'onglets qui apparaissent? Modifié par bibi99 le 17/04/2014 20:54 | |||||||
![]() ![]() | il faut démarrer sur la clé usb en la mettant en premier dans l'ordre de boot(de démarrage). pour cela il faut rentrer dans le bios | |||||||
Astucien ![]() | comprend pas | |||||||
![]() ![]() | 1.Tu branches ta clé 2.Tu redémarres 3.tu vas dans ton bios(echap,F1,F2,Supp au démarrage selon les pc) 4.Tu vas dans boot ou démarrage ou advanced bios features afin de paramétrer le démarrage sur ta clé(mettre le support usb en premier dans l'ordre de démarrage) 5.Tu valides avec F10 6.Le pc doit redémarrer sur la clé afin d'utiliser le logiciel | |||||||
Astucien ![]() | merci. tout cela, je le fais sur mon ordi (qui marche) ou directement sur l'ordi qui démarre plus ? | |||||||
Astucien ![]() | salut bibi99, lequel est à réparer ?^^ evidement que tu bootes sur celui où il y a un probleme de password | |||||||
Astucien ![]() | bonjour! merci spokastuces. alors, je met la clé usb, je démarre l'ordi, je tape F2, et voici ce qui m'est proposé:
j'ai sélectionné le 5 (usb hdd), mais cela revient au même >> l'ordi demande de mot de passe
Astucien ![]() | salut, c est un mot de passe du bios alors non ? (et pas un mot de passe windows) à quel moment se fait la demande de mot de passe ? Modifié par spokastuces le 20/04/2014 10:09 | |||||||
Astucien ![]() | marque et modele de l ordi stp | |||||||
Astucien ![]() | ça me demande le mot de passe windows: je vois la page avec le nom de l'utilisateur, sa photo, et là ça demande le mot de passe. l'ordi c'est un ACER, ASPIRE ONE D255E | |||||||
Astucien ![]() | donc tu ne bootes pas sur la clé usb ... fait F12 (je crois) et tu vas acceder au "boot menu" edit : il faut que le boot menu soit sur "enabled" dans le bios Modifié par spokastuces le 21/04/2014 13:06 | |||||||
Astucien ![]() | ||||||||
Astucien ![]() | Ça y est ça a marché ! bien joué spok je pense que le travail n'est pas fini:
Astucien ![]() | salut, en effet que de programmes inutiles ... desinstalle toutes ces merdes ... au depart tu les stoppes via le gestionnaire des taches (ctrl+alt+supp) ensuite tu prends revo uninstaller ou tu te fais une restauration usine (alt + f10 surement) ou mieux tu te refais une install propre avec un cd/usb
Modifié par spokastuces le 21/04/2014 23:02 | |||||||
Astucien ![]() | bonjour ok je fais cela ce soir juste une question la restauration usine n'efface pas les données (photo, etc.)? | |||||||
Astucien ![]() | salut, étant donné que tu as accès maintenant au PC, tu peux facilement sauvegarder ces données sur un support externe ...(usb,...) ou alors si tu as 2 partitions (c et d) tu mets ces données sur la partition d | |||||||
Astucien ![]() | j'attends ton retour pour agir chef spok! | |||||||
