 Posté le 31/07/2013 @ 07:15 |
| 'lut
j'ai ce message "impossible créer répertoire ou impossible copier fichier" pendant la copie sur une clé USB où il reste 1 Go d'espace libre. Je n'ai pas d'autres clés sous la main....je suis dans ma maison de campagne et j'ai la flemme de faire 40 Km pour en acheter d'autres ...
Est ce le signe d'un problème sur cette clé et dois je m'en débarasser par prudence? (et dois je donc vaincre ma flemme )
Ps: les fichiers en question sont des documents photoshop
Posté le 31/07/2013 à 07:46 |
Maître astucien | Bonjour traction .
Quel est le format de ta clef USB ? ? ? ? .
Quel est la taille de ton/tes fichier/s ou dossier à copier ? ? . |
Posté le 31/07/2013 à 07:48 |
| RE,
Copie par (Copier/Coller) ? Ne peux-tu "couper/coller" qq dossiers de ta clé sur ordi pour faire un peu de place ? et voir ce que ça donne...
A+ |
Posté le 31/07/2013 à 07:57 |
| somebodyone a écrit :
Bonjour traction .
Qu'entend tu par format ?
Ce sont des photos de 15 et 30 Mo |
Posté le 31/07/2013 à 07:58 |
| roberique a écrit :
RE,
J'ai 1 Go de libre sur cette clé .........
Posté le 31/07/2013 à 08:25 |
| salut,
fait propriété sur ta clé, le format est indiqué (fat16, fat32, ntfs, ...)
je pense que tu as trop de fichiers/dossiers à la racine de ta clé
edit : crée differents dossiers et mets tes fichiers dedans (enleves en une dizaines avant afin de pouvoir creer tes dossiers) Modifié par spokastuces le 31/07/2013 08:29 |
Posté le 31/07/2013 à 09:45 |
| spokastuces a écrit :
salut,
fat
Posté le 31/07/2013 à 09:58 |
| j'ai créé 2 dossiers et donc en divisant sur ces 2 dossiers j'ai pu faire les copies. Mais il n'y avait pas tant de fichiers que ça , il y en avait 32 . Par prudence je vais peut être mettre cette clé à la poubelle.......
Posté le 31/07/2013 à 10:00 |
| 32 fichiers ce n'est pas beaucoup j'ai des clés où il y en a 150 !
Posté le 31/07/2013 à 10:17 |
Maître astucien | . Re. traction:
Tu écris que le format de cette Clef USB qui pose problème est FAT
Autant que je me souvienne le format FAT c'est du FAT16 ? ? ?
Citation:
. Sur cette Clef USB qui contient 150 fichiers tu regardes le format de cette Clef USB et tu nous dis quel format ? ? ? c'est pour comparer avec l'autre.
Modifié par somebodyone le 31/07/2013 10:20 |
Posté le 31/07/2013 à 10:20 |
Grand Maître astucien | somebodyone a écrit : Quel est la taille de ton/tes fichier/s ou dossier à copier ? ? .
Bonjour, il serait bon qu'aucun fichier ne dépasse 4 Go, du fait qu'elle est en FAT 32 ; si elle est en FAT "tout court" (en fait 16 ou 12, mais plutôt 16), le total peut être limité à 2 Go.
Dis tout de suite que tu as eu tort de créer ce sujet !  Je rame un peu sur Internet ce matin, tiens je m'en vais foutre mes PC à la benne.
Peut-être, faut voir si c'est logiciel, matériel ... ou humain.
Bin non, je ne vois d'ailleurs pas la relation de cause à effet. Quand bien même, tu ne vas pas plaquer ta femme parce qu'elle est grippée !  Modifié par yves.vaissiere le 31/07/2013 10:34 |
Posté le 31/07/2013 à 11:47 |
Maître astucien | . Re. Yves:
Citation:
Bon OK c'est promis je sur la pointe des pieds.
Modifié par somebodyone le 31/07/2013 11:47 |
Posté le 31/07/2013 à 11:51 |
. Re. traction:
Citation:
'lut
je ne l'ai pas sous la main , je suis dans ma maison de l'aveyron et je n'ai pris qu'une clé
Posté le 31/07/2013 à 11:57 |
| ce que tu fais, tu mets tes 32 fichiers sur ton PC, tu formates ta clé en fat32, et tu les remets dessus pour voir ....
edit : très bon la blague de la femme grippée ...^^ Modifié par spokastuces le 31/07/2013 11:57 |
Posté le 31/07/2013 à 12:01 |
ce sont des photos qui au max font 30 Mo
la question que je me posais était de savoir si cette clé n'était pas défectueuse et comme je l'ai dit j'ai un peu la cosse de faire 40 bornes pour aller chercher une clé à Rodez
Ben si la clé a un problème je la bazarde ..... logique non ?
Posté le 31/07/2013 à 12:03 |
comment fait on pour formater en fat 32
Posté le 31/07/2013 à 12:14 |
Grand Maître astucien | Par clic droit dessus, le formatage ne t'est pas proposé ?
Tu plaquerais ta femme quand une clé a un problème ?
Si la clé a un problème matériel, oui tu la jettes ; si c'est logiciel il suffit de la mettre au bon format.
(la clé, hein )
Posté le 31/07/2013 à 12:39 |
clique droit dessus , formater, fat32
edit :
 Modifié par spokastuces le 31/07/2013 12:43 |
Posté le 31/07/2013 à 15:44 |
| je l'ai formatée fat 32 et je ne peux plus rien écrire dessus ...... ça me répond que la clé est pleine ..... .....
Posté le 31/07/2013 à 21:13 |
Bonsoir
veux-tu vérifier - ça arrive aux plus mailns -
que le petit interrupteur sur ta clé n'est pas en protection enregistrement
bonne soirée quand même
JP |
Posté le 01/08/2013 à 07:50 |
| 'lut
il n'y en a pas sur cette clé |
Posté le 01/08/2013 à 09:19 |
Bonjour.
Clé branchée, fais un clic droit sur ordinateur ( Poste de travail), gérer, gestion des disques et montre nous ce que ca donne. |
Posté le 01/08/2013 à 09:25 |
| Bonjour,
Il existe un très bon outil pour formater les clés USB, mieux que Windows. Il est édité par Hewlett Packard mais fonctionne sur tous les PCs et avec toutes les clés.
http://hp-usb-disk-storage-format-tool.soft32.fr/
Lien direct de téléchargement: http://hp-usb-disk-storage-format-tool.soft32.fr/free-download/?rel=center
Cela vaut le coup de tester moins de temps et d'essence que pour faire 40 KM.
Faire le formatage en Fat 32 ou en NTFS (c'est ma préférence). En cas de problème, je préfère utiliser le formatage complet au lieu du rapide c'est plus long mais plus sur.
Toutes les clés ne possèdent pas systématiquement un contact de protection en écriture. Mais la remarque, aurait pu être judicieuse.
Autre chose a voir, la clé quel type USB 1; USB 2? Compatible? Windows XP lequel, de base? SP1? SP2? SP3?
Si la clé est USB2 il faut que le SP2 au minimum soit installé, sinon, problème de pilote ça ne marche pas.
Cordialement. Modifié par capoucci le 01/08/2013 09:29 |
Posté le 01/08/2013 à 09:33 |
| 'lut
XP SP3 et c'est la première fois que j'ai ce genre de problème ..... d'où l'idée que la clé est défectueuse . Comme ça m'intrigue je vais aller en acheter d'autres.
En tout cas merci à tous |
Posté le 01/08/2013 à 09:51 |
Maître astucien | Et du coup on ne saura jamais ce quelle à! Pourquoi demandes tu de l'aide si tu ne réponds pas aux questions qu'on se pose? |
Posté le 01/08/2013 à 09:52 |
Astucien | Traction bonjour,
Ecoute ce qui a été recommandé et formate en Ntfs; surtout ne mets que peu de fichiers sur la racine. Fais la copie vers un répertoire créé sous la racine. Si la clé était défectueuse, tu ne pourrais pas lire les fichiers qui sont dessus. |
