Petit astucien ![]() | Bonjour,j'ai un problème incompréhensible, du moins pour moi :J'ai gravé sur un PC fixe un OS XP sur un CD pour réinstallé mon portable, la gravure (sous Néro) se passe bien et quand je vérifie celle-ci sur le fixe je vois tous les fichiers dont le boot; Quand je veux lancer l'installation sur mon portable, non seulement il ne boot pas sur le CD mais en plus quand j'ouvre celui-ci sur le portable il me met qu'il n'y a qu'un fichier vlc de 1 Ko alors que sur le fixe il est complet !!!J'avoue ne plus rien comprendre car, quand je le lis de mon PC fixe il est complet et quand je le lis de mon portable il n'y a rien !!!Donc j'ai grand besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe et éventuellement y remédier.En vous remerciant d'avance de votre aide je vous souhaite une bonne journée. | |||||||
![]() | Bonjour,
liste-les ici : normalement, "le boot" ne se voit pas. Mais a priori je pense à une fausse manœuvre de gravure, style graver en udf ou CD non finalisé. | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour déjà changer l'ordre a la mise en route : d'abord le lecteur CD puis le disque dur dans le bios puis essayer le CD A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour, oui c'est ce que j'ai fait , j'ai mis en boot premier le lecteur cd mais rien n'y fait; pourtant il est bien gravé j'ai vérifié | |||||||
Petit astucien ![]() | les fichiers gravés sur le disque : I386 AUTORUN.INF BOOT.BIN LISEZMOI.HTM WIN51 WIN51P WIN51PSP2 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Comment as-tu gravé cet ISO? en le laissant tel quel et en demandant à Nero de graver un fichier image(c'est la méthode correcte), ou après extraction des fichiers avec WinRar(ou autre) et gravure en disque de données?
![]() ![]() | Bonjour Ton cd n'est pas bootable voila la structure d'un bootable | |||||||
![]() | Effectivement la question se poserait peut-être de savoir d'où sort cet iso, alors qu'il y en a via downflex ; il devrait y avoir un setup.exe (normalement pointé par l'autorun ; et c'est pas plutôt bootfont.bin ? D'ailleurs totalement inutile ; même l'autorun et le setup sont inutiles, pour booter sur le CD ...). Sinon effectivement il est bien gravé (j'insiste, les secteurs de boot ne se voient pas dans la liste des fichiers ; et sont forcément gravés, si on grave une image-disque, dès lors qu'on n'a pas un bête iso sur le CD), donc peut-être le lecteur du portable est malade. (vérifier quand même les options de Nero, clore la session et pas de multisession - si ça existe pour la gravure d'iso - et limiter la vitesse à 4x) Modifié par yves.vaissiere le 07/12/2013 12:18 | |||||||
Petit astucien ![]() | merci à tous , je viens de trouvé une solution : j'ai copié l'ISO avec "Flashboot" sur une clé USB et ça à l'air de fonctionner, l'installation est en cours. Si j'ai de nouveaux problèmes je vous sollicite à nouveau mais en tout cas merci pour tout bonne journée | |||||||
Petit astucien ![]() | bon et bien avec la clé ça ne marche pas : ecran bleu après 5' !! Pour répondre à Delta 01 : j'ai d'abord extrait les fichiers avec winrar et ensuite gravé l'ISO qui était présent; est-là l'erreur? | |||||||
![]() ![]() | yves.vaissiere a écrit :n'a pas un bête iso sur le CD), donc peut-être le lecteur du portable est malade. Bonjour, J'utilise Nero et je fais mes iso en multisession. Ce n'est toutefois pas le défaut et il faut préciser. FG | |||||||
Astucien ![]() | papet83 a écrit : Eh oui, c'est ça l'erreur. Il ne faut pas toucher au fichier ISO, demander à Nero de graver un image et sélectionner le fichier ISO. Un fichier ISO est une image de disque, si on extrait ses fichiers, on perd ses fonctions de boot. Si tu n'utilises pas Nero Express mais Nero Burning Rom, il faut cliquer sur Fichier==>Ouvrir et pointer sur le fichier ISO à graver. Le résultat de la gravure ne sera pas un fichier ISO mais le disque complet qui a contribué à faire l'ISO.
Petit astucien ![]() | c'est ce que j'ai fait; en fait le dossier ne comprend qu'un fichier ISO et deux fichiers d'aide; j'ai donc, avec Nero Burning Rom , gravé que l'ISO sur mon disque mais ce que je ne comprends pasc'est que sur mon PC fixe le CD boot bien mais sur mon portable non !!! alors y aurait-il un problème matériel ou de pilote du lecteur cd qui est un MATSHITA DVD-RAM UJ-841S | |||||||
Astucien ![]() | papet83 a écrit : Pour booter sur le CD, il faut configurer le BIOS pour que le boot se fasse en premier sur le CD et non le DD. Avec certains BIOS , au démarrage, on peut choisir l'ordre de boot(touche F8 pour BIOS AMI) | |||||||
![]() | On lit :
... donc on est fondé à présupposer que Papet a déjà booté maintes fois sur CD/DVD, avec ce portable ; (sinon, j'inviterais Papet à modifier son premier message en conséquence
Modifié par yves.vaissiere le 07/12/2013 21:40 | |||||||
Petit astucien ![]() | bonsoir, pour répondre au dernier message, j'ai effectivement booter avec des cd sur ce pc mais là il ne veux plus le faire, d'où ma question. et c'est incompréhensible en effet de l'avoir fait ultérieurement et que ça ne marche plus maintenant. | |||||||
![]() | Alors on repart sur l'hypothèse du CD qui branle. Le site/le lien (à coller ici sinon) est valable, que tu ne sois pas passé via downflex ?
Petit astucien ![]() | ça c'est ce qu'il y a sur mon disque gravé
Petit astucien ![]() | bonjour as tu regarder dans le bios si le lecteur CD est en premier ? f1, esc ,f2 suivant modele. F1 ? ESC ? F2 suivant modele , marqué au démarrage en bas à gauche. A+ Modifié par planta100 le 08/12/2013 10:10 | |||||||
Tu veux dire qu'il ne veut plus le faire avec AUCUN CD bootable, auquel cas Planta (le coup du fichier vlc - je pense à un fichier bin, il faudrait afficher son extension, et l'ouvrir avec Bloc-notes - en lieu et place de l'ensemble des éléments qui devaient s'y trouver, me fait quand même penser à une gravure spéciale, type udf)
![]() ![]() | Bonjour, Juste en passant, il est bizare ce CD. Il manque des trucs, pas essentiels, cependant la présence du dossier Airboot semble indiquer que les secteur d'amorce contient ce chargeur d'amorçage (type Lilo). Voir ici. Repartir d'un iso plus canonique serait déjà une précaution. Par ailleurs, comme tous les lecteurs optiques, celui-ci a peut-être des difficultés à lire certains CD gravés. Le problème peut avoir de multiples raisons : lecteur fatigué, CD de mauvaise qualité, logiciel de gravure. FG Modifié par fgondard le 08/12/2013 14:49 | |||||||
Petit astucien ![]() | pour répondre à Planta : oui mon lecteur cd est en boot numéro 1 pour fgondard : que faut-il que je fasse clairement ?
merci à vous pour votre aide patiente | |||||||
![]() ![]() | papet83 a écrit : Prendre un iso sur downflex. Il me semble que cela a déjà été dit. Et pour reprendre le conseil déjà donné, graver à vitesse minimale. Si ta carte mère permet le démarrage sur mémoir de masse USB, faire de préférence une clé amorçable (voir ici). FG | |||||||
