 Impossible d réinstaller un système d'exploitation
willydab
  Posté le 09/12/2010 @ 19:39
Bonsoir à tous!
Voilà il m'est arrivé quelque chose de particulièrement agaçant. Suite à une chute mon ordinateur portable (Un hp) a commencé à bloquer à divers moments. Il charge souvent le système d'exploitation (Windows XP) puis bloque soudain. Souvent il bloque même avant. J'ai donc décidé de réinstaller xp et après avoir formaté, le programme d'installation bloque à divers niveaux. Résultat j'ai beau essayé et réessayé impossible d'installer quoi que ce soit (Windows XP, Seven, Vista, ou même linux). Mon PC se retrouve donc sans système d'exploitation!
Pourriez vous svp m'aider à régler ce problème sachant que je me trouve actuellement au Burkina Faso où il n'y a pas de spécialiste quelconque qui puisse m'aider.
NB: Quand je le met en face d'un ventilateur ou du climatiseur, il tient plus longtemps avant de bloquer! Quand je le renverse ou le met sur le coté, il s'éteind. En plus la machine tourne rapidement!
Merci de votre aide à tous!
mipierre
 Posté le 09/12/2010 à 19:53
Bonsoir !
Si ton pc est tombé ... je crois que tu peux envisager l'achat d'un nouveau !!!
C'est pas très agréable, j'en conviens !
Désolé de te dire cela, mais ....
Attends d'autres avis
laurent34
 Posté le 09/12/2010 à 20:33
je rejoins l'avis de mipierre (le choc a pu - du - faire sauter des soudures) mais tu peux vérifier quand même une chose :
avec un boitier de disque dur externe sata (environ 20 € à l'achat ou si tu connais quelq'un qui en a un), tu enlèves le disque dur pour vérifier s'il est encore bon.
Cordialement.
Demerzel
 Posté le 10/12/2010 à 08:59
Hello,
+1 Laurent34, vérifier le DD avant d'acheter un PC, sinon suie à une chute tu peux avoir plein de problème :
- DD qui a prit un coup
- soudure qui lâche (rare)
- connecteur interne qui se défait (rare)
- ventirad qui se décole (celui du CPU mais il y a aussi celui de la CG du chipset, ...)
Donc teste ton DD dans un boitier externe ou sur un autre PC ... et dans le pire des cas ouvrir le portable pour vérifier que rien n'a bouger.
willydab
 Posté le 10/12/2010 à 09:43
OK! Merci à tous pour vos réactions rapides! Je vérifierai donc le DD d'une main tout en cassant ma tirellire de l'autre! {#}
Encore merci et que la force soit avec vous!
rumoko
 Posté le 10/12/2010 à 10:00
On trouve assez facilement sur le net les "service manual" des portables HP.
Donne les références de celui-ci, pour voir si on peut trouver ce manuel.
Les symptômes climatiseur, inclinaison etc, orienteraient plutôt vers un problème
ventilation plus que vers le disque dur.
willydab
 Posté le 10/12/2010 à 10:31
Bonjour Rumoko {#}
Ok je vous enverrai les références de l'ordinateur une fois à la maison. Merci beaucoup!
Cordialement!
willydab
 Posté le 13/12/2010 à 10:08
Bonjour à tous!
Et toutes mes excuses pour mon retard. Sur mon PC il est marqué "hp pavillon dv6660se entertainment notebook PC". Voilà je crois que ce sont les références. Pensez vous qu'il y'ai une solution pour me dépanner?
rumoko
 Posté le 13/12/2010 à 14:55
J'espère que cela soit possible ...Mais à distance le diagnostic n'est pas aisé !!!
Tu trouveras ici :
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01295877.pdf
le guide de démontage du pavilion 6660.
Comme le dit Demerzel:
Tester le disque dur.
Si ce n'est pas le disque dur, ouvrir pour vérifier particulièrement ce qui tourne autour de la ventilation/refroidissement.
Connexions, contact ventirad/cpu-gpu
Bon courage
willydab
 Posté le 13/12/2010 à 17:47
Merci beaucoup Rumoko! Je m'y mets!
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
24,86 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 24,86 €
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 24,86 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €.
instalation du système d'exploitation impossible
"impossible de trouver le systeme d exploitation"
Changement de disque dur et de système d'exploitation
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Impossible de réinstaller un OS dans mon Laptop
Réinstallation du système d'exploitation
Impossible de sauvegarder systeme sous Windows 8.1
PC qui ne lance plus le système d'exploitation (+ problème indéterminé)
Changement de système d'exploitation ??
Système d'exploitation qui bloque
Plus de sujets relatifs à Impossible d réinstaller un système d''exploitation
