> Tous les forums > Forum Forum des essais
 Impossible de publier une image sur un forum
Blamblam
  Posté le 01/07/2012 @ 15:13
Je tente depuis hier de publier une photo sur un forum à l'aide d'Imagésia.
J'ai au moment d'uplader ma photo, j'ai le message d'erreur suivant.
Erreur : TypeError: Impossible d’obtenir la valeur de la propriété « 0 » : objet null ou non défini.
Auparavant, tout marchait correctement.
Pouvez vous m'aider à trouver la solution ?
Scapo
 Posté le 01/07/2012 à 15:22
Slt,
doivent avoir un souci car après hébergement et copier/coller du lien direct puis passage par " l'arbre" voici ce que l'on obtient:
bizarre, le lien n'indique pas le format de sortie du fichier (.jpg)
http://imagesia.com/test_yvx
Un hébergeur de secours : http://www.xooimage.com/fr/
Modifié par Scapo le 01/07/2012 15:29
MJo54
 Posté le 01/07/2012 à 16:14
Imagesia ne donne pas le lien direct de l'image, même ce qu'il appelle lien direct, ne l'est pas
IL faut l'extraire soi-même http://img.imagesia.com/fichiers/y/test_imagesia-com_yvx.JPG
Pour Blamblam, d'autres hébergeurs ou aller sur la première barre de ma signature :
http://uppix.fr/
Cliquez sur Parcourir puis allez choisir votre image, cliquez sur Envoie et copiez le 6ème lien Liens Direct (email & IM)
http://imgur.com/
Cliquez sur Computer puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Start Upload et copiez le 2ème lien Direct Link (email & IM)
http://tinypic.com/
Cliquez sur Parcourir puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Upload now.
Recopiez dans la case le code qui s'affiche, cliquez de nouveau sur Upload now et copiez le 4ème lien Direct link for layouts
http://www.hostingpics.net/
Cliquez sur Parcourir puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Envoyer et tout en bas sur Montrer lien direct image et copiez-le quand il s'affiche
http://www.imagerun.info/
Cliquez sur Parcourir puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Ajouter l'image et copiez le Lien direct
http://uplood.fr/image.php
Cliquez sur Parcourir puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Ajouter l'image et copiez le Lien direct à image tout en bas
http://www.imagup.com/
(Cliquez sur Parcourir puis allez choisir choisir votre image, cliquez sur Uploader mon image.
Quand elle apparaît cliquez sur l'image pour avoir accès aux autres liens et copiez le 4ème lien l'adresse directe de l'image)
Modifié par MJo54 le 01/07/2012 16:28
Blamblam
 Posté le 01/07/2012 à 17:07
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer avec un des hébergeurs que tu proposes.
Je vous donnerai le résultat.
Blamblam
 Posté le 01/07/2012 à 22:54
J'ai essayé d'autres hébergeurs, aucun ne fonctionne sauf avec de petites images, pas les photos.
Est-il possible que cela vienne de mon système ?
MJo54
 Posté le 01/07/2012 à 23:30
Est-ce que tu copies bien le lien indiqué car comme tu parles de petites images, est ce que tu ne copierais pas le lien des miniatures cliquables, parce que sinon, je ne vois la cause...
Blamblam
 Posté le 02/07/2012 à 07:46
Non, c'est un hébergeur que j'utilise depuis un bon moment.
Et puis, je ne peux rien copier du tout puisque aucun choix ne m'est proposé.
Je parcours, j'ouvre et j'ai le message d'erreur.
Par contre, sur des images moins "lourdes" que des photos ( même redimensionnées ), par exemple des gifs, ça marche.
MJo54
 Posté le 02/07/2012 à 10:32
Tu n'as donc pas essayé avec les hébergeurs que Scapo et moi t'avons donnés ?
Il se peut alors que le "problème" soit lié à la taille de l'image.
Peut-être aussi, mais je n'ai pas de certitude, que si tu as l'habitude de mettre sur cet l'hébergeur des photos très lourdes, qui ne sont jamais vues, ton adresse IP soit relevée et que l'hébergeur t'empêche d'en mettre de nouvelles aussi lourdes et qu'il les redimensionne à sa façon pour qu'elles tiennent moins de place...
Modifié par MJo54 le 02/07/2012 10:37
Blamblam
 Posté le 02/07/2012 à 12:59
Jusqu'à ces derniers jours, mes photos passaient correctement.
Il s'agit d'un forum "jardinage" sur lequel je publie des photos. Ces photos sont toujours redimensionnées au préalable car il nous est demandé de ne pas
envoyer trop lourd. Personnellement, je ne dépasse jamais 1500 px en largeur et elles passent sans problèmes.
Donc, il y a autre chose qui cloche.
J'ai nettoyé avec cleaner et rien n'y fait.
MJo54
 Posté le 02/07/2012 à 18:45
Effectivement, elles ne sont pas trop lourdes, le problème ne doit pas venir de ça...
Mais tu ne dis pas si tu as essayé avec les hébergeurs qu'on t'a donnés ?
Blamblam
 Posté le 02/07/2012 à 18:59
J'ai essayé avec d'autres dont certains de ceux que vous m'avez indiqués.
Résultats, " problèmes de connexion" aucun message d'erreur
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Graveur laser Creality Falcon A1 10W (caméra, 600 mm/s, ventilateur d'extraction)
369 € 589 € -37%
59,99 € 94,99 € -37%
1281,64 € 1399 € -8%
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
impossible de mettre une image sur le forum
Essai d'image avec le système du forum
test pour placer une image dans le forum
Comment mettre une image cliquable sur le forum pc
Essai d'insertion d'image dans le forum
inserer une image dans ce forum
test d'envoi d'une image dans forum
inserer image sur le forum
Comment insérer une image dans le forum (copier/co
Image trop grande dans forum
Plus de sujets relatifs à Impossible de publier une image sur un forum
 > Tous les forums > Forum Forum des essais
