 Impossible de booter avec lecteur de cd/dvdSujet résolu
maxsou1948
  Posté le 08/09/2015 @ 03:50
Ordi de 8 ans, CM:asus p5ql pro
Mon problème est que mon lecteur de cd/dvd ne veut plus que je boot dessus
Je peux graver et lire dessus
Dans le bios, il est en 1er pour booter
Au départ avec F8 pour le menu du bios, ne veut pas booter
Si vous avez une idée comment résoudre mon Pb
Sinon, si je m'achète un lecteur externe, est-ce je pourrai booter mon ordi avec ce lecteur externe
Merci d'avance pour vos conseils
thenono
 Posté le 08/09/2015 à 09:18
Bonjour maxsou1948,
Tu peux très bien booter sur un lecteur externe, je le fais souvent pour réinstaller des netbook. Mais es-tu sur de ton support, est-ce un cd de Windows, est-il bien bootable, l'as-tu deja essayé sur un autre PC?
Topodoco
 Posté le 08/09/2015 à 13:08
Bonjour ,
Attention malgré tout, pour booter sur un support externe (je suppose USB), il faut que le PC reconnaisse le support externe avant de démarrer.
Il y a 8 ans, pas toutes les cartes mères acceptaient de booter sur USB...
A vérifier donc...
Et si c'est le cas, pourquoi ne pas créer simplement une clé USB bootable avec ce que tu as besoin ?
C'est toujours un achat en moins....
fgondard
 Posté le 08/09/2015 à 17:13
Un test vite fait pour savoir si une carte mère accepte de démarrer sur une mémoire de masse USB. On met une clé USB quelconque (pas besoin qu'elle permettre d'amorcer) et à la mise sous-tension on regarde si elle est proposée dans le menu de choix du périphérique d'amorçage (touche fonction variable selon le BIOS).
Si ce n'est pas le cas, même après vérification des paramètres du BIOS, pas la peine d'aller plus loin. La piste peut être abandonnée.
maxsou1948
 Posté le 09/09/2015 à 16:50
J'ai m'acheté quelque clé Usb.
Avec Unetbootin , avec le boot du bios en cliquant sur F8 au démarrage, je boot sur la clé
J'ai des problème pour la monter , ca prend quelques essais avec unetbootin, (linux)
est-ce que Unetbootin se sert de multisystem??
Merci à vous tous pour votre aide
Je mets en résolu
Modifié par maxsou1948 le 09/09/2015 16:50
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 74,99 €
74,99 € 99,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la très bonne enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom qui passe à 74,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite.
Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7, flotte, possède une poignée et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo NNNFRSOLDEB240. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Impossible de booter sur le lecteur CD-DVD
impossible de booter sur lecteur cd usb sur eee pc
pb avec mon lecteur impossible !!!!!!!!
Impossible de lire un DivX avec le lecteur Windows
booter avec un lecteur cd externe?
Booter sur lecteur externe
probleme avec mon lecteur
imprssion impossible avec widows 7
importer et graver avec itunes impossible
mise à jour carte réseau avec périphériques cachés impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible de booter avec lecteur de cd/dvd
