 impossible de brancher et réparer disque durSujet résolu
hhoy
  Posté le 28/10/2010 @ 21:24
bonjour,
depuis quelques temps mon pc était trés lent, et a chaque fois au démarrage j'avais le message "disque boot failed", mais en appuyant sur la touche entrée, le disque dur finissait pas lancer xp.
et aujourd'hui d'un coup j'ai un ecran bleu avec le message suivant " page fault in nonpaged area" j'ai mis un autre disque dur de dépannage avec xp dessus et ça marche, mais je dois déconnecter l'autre disque dur qui pose problème. A chaque fois que je le branche même en esclave, j'ai tjrs la fenêtre bleu, j'ai tenté le mode sans échec résultat ecran bleu, lancé la console de récupération idem, mettre un cd d'xp et faire réparer idem, impossible d'essayer de réparer ce maudis disque. Si au moins je pouvais lancer un chkdsk avec /r ou /f mais non ça veux pas.
je précise que au démarrage ou dans le bios le disque dur est bien reconnu avec la bonne capacité de stockage.
vous avez une solution? parceque la je sèche et j'aimerai récupérer mes donnée...snif
merci d'avance
Modifié par hhoy le 28/10/2010 21:47
banzai06
 Posté le 28/10/2010 à 21:50
mettre ce hdd dans un boitier externe ,plutot que en interne
hhoy
 Posté le 28/10/2010 à 21:54
ah oui c'est une très bonne idée ça; je peux pas tester ce soir je n'ai pas de boitier externe avec moi. Je ferais ça demain et je te tiens au courant.
merci
saim
 Posté le 29/10/2010 à 17:50
bonjour, j'ai ete confrenter au meme prob que hhoy mais moi c'est avec un DD tout neuf ;
lorsque je lance xp il copie les fichiers mais au 2ieme redemarrage le tableau bleu apparait;
et quand je lance win7 il termine l'installation, mais il ne fait que redemarrer,
ya t'il une solution , aider moi svp.
hhoy
 Posté le 29/10/2010 à 18:29
bon ben je viens d'essayer de mettre le disque dur dans un boitier externe, résultat j'allume le pc avec le boitier externe éteint, windows se lance correctement, ensuite j'allume mon boitier externe, et la paf, ecran bleu encore, ça commence à être limite énervant la.
le disque dur est bien reconnu dans le bios, peut on tenter quelquechose dans celui ci??
sinon et bien avez vous d'autres solutions pour réparer un disque dur s??
merci d'avance ( et bien sur si je pouvais éviter formater.....)
triode94
 Posté le 29/10/2010 à 22:49
Bonsoir.
Dans ces conditions tu peux faire une croix sur ce DD, il est HS.
Toutefois, tu peux essayer de booter avec le CD de "GParted" pour voir si tu vois bien ce DD. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il est bien mort.
Modifié par triode94 le 29/10/2010 22:52
hhoy
 Posté le 31/10/2010 à 08:43
bonjour,
entendu je vais essayer "gparted", mais en revanche si le disque dur est reconnu dans le bios cela ne signifie t'il pas que c dernier n'est pas HS??
merci
triode94
 Posté le 31/10/2010 à 09:42
Peut-être essayer un formatage bas niveau. Quelle est la marque de ce DD?
hhoy
 Posté le 01/11/2010 à 11:38
c'est un seagate barracuda, je voulais éviter de formater mais bon je crois que c'est le seul moyen....
triode94
 Posté le 01/11/2010 à 13:32
Vois si GParted le reconnait et trouve bien la (les) partition(s).
MATHOS-91
 Posté le 02/11/2010 à 01:34
hhoy a écrit :
bonjour,
merci
Non, lorsque tu mets un disque pour la première fois, il est reconnu par le bios même s'il n'y a rien dessus, il suffit juste qu'il tourne, ensuite un message du bios indiquera qu'il n'y a pas d'OS installé, dans la situation inverse, un disque pourri de virus altèrant le systéme d'exploitation, sera aussi reconnu mais après le bios le systéme présent ne pourra se lancer.
Quand je suis confronté à ce dernier type de problème, je monte le disque en externe avec un adaptateur USB ou bien en esclave sur un autre PC ayant un OS opérationnel et surtout un bon antivirus mis à jour et je lance un scan. Une fois le problème traité je le réinstalle à sa place.
Modifié par MATHOS-91 le 02/11/2010 01:34
hhoy
 Posté le 02/11/2010 à 10:28
bonjour,
bon alors la je crois que j'ai un gros soucis, j'ai installé un autre disque dur avec xp dessus, et au bout de jours même soucis, ecran bleu avec le meme message... j'ai voulu le formater mais j'ai un message qui me dis aucun disque present.. et au demarrage du pc j'ai le message " disque fail."
ça fait le deuxieme disque dur en quelques jour.. alors ça viens bien de quelques part?? j'ai enlevé la carte graphique et tout aute périphérique qui pourrait poser probleme mais c'est ça n'a rien changé. Serait ce la carte mère qui aurait un soucis??
triode94
 Posté le 02/11/2010 à 10:47
hhoy a écrit :
bonjour,
Et tu croyais que ça allait fonctionner????? On ne peut pas promener une config Windows sur une autre machine..... Chaque machine à sa propre config Hardware ( CPU, Chipset, etc) et on ne peut pas l'appliquer à une autre machine de config différente sans refaire une install complète.
hhoy
 Posté le 02/11/2010 à 13:39
ben je sais bien mais parfois ça marche à peu prés et à la base c'était pour essayer de comprendre d'ou venais le problème que j'ai installé ce disque dur de "secours", j'avais juste à installer tout les nouveaux pilotes.. mais en plus ça a tres bien marché quelques jours, et soudain comme l'autre disque dur ( que j'avais formaté et refais une install de windows ça faisais à peine une semaine..) ecran bleu et message d'erreur, et impossible à formater car il ne vois pas de disque dur dans le menu de formatage ( cd install xp )... bon je comprend rien lol
Monpseudo
 Posté le 16/11/2010 à 22:06
j'ai exactement le méme probleme non pas avec deux mais trois DD differents que ma renvoyé Seagate (sous garantie)Je croyais que les virus ne pouvaient pas infecter le BIOS???
Quelqu'un a une idée?
233,54 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 14 To à 233,54 € livré
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 14 To à 227,11 €. Comptez 6,43 € pour la livraison en France soit un total de 233,54 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 300 €.
Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (14 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.  Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR hélium UltraStar DC HC 530).
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
213,81 €Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 213,81 € livré
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 207,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,47 € pour la livraison en France soit un total de 213,81 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec ses 12 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc.  A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une bonne affaire
Réparer un disque dur externe
Disque dur : accès impossible/redondance
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
Réparer un disque dur passé en RAW
disque dur externe impossible a s’afficher sur pc
Réparer disque dur externe TestDisk
demande aide pour réparer disque dur
Plus de sujets relatifs à impossible de brancher et réparer disque dur
