 Impossible de capter le DAB +
cherielove2011
  Posté le 05/09/2023 @ 17:57
Bonjour à tous ,
Nous venons d'acheter un ensemble stéréo mais impossible de capter le DAB + nous avons essayer de positionner l'antenne fournie à diffèrent endroit mais rien du tout pas de signal.
Seriez vous comment faire pour avoir du signal ?
J'ai vérifié et notre zone géographique est bien couverte pour la réception du DAB +.
Merci d'avance
nainconnu.bis
 Posté le 05/09/2023 à 18:24
Marque ?
Référence ?
Type ?
de l'engin ?
comme toujours ! ....
Val381
 Posté le 05/09/2023 à 18:33
Message original par cherielove2011
Bonjour à tous ,
Merci d'avance
Si ta zone géographique est couverte par le signal, cela ne veut pas dire pour autant que tu vas capter le signal chez toi.
Je m'explique: ma voiture est équipée d'un autoradio compatible DAB+ et tout fonctionne bien, à ceci près: parfois je perds le signal et cela se produit toujours aux mêmes endroits et ceci quelle que soit la radio que j'écoute.
J'en déduis donc que, à ces endroits, même si je suis dans une zone couverte, il y a quelque chose qui bloque le signal ...
a+
cherielove2011
 Posté le 05/09/2023 à 20:42
nainconnu.bis a écrit :
Marque ?
Référence ?
Type ?
de l'engin ?
Bonjour , Teufel KB62 CR , récepteur CD 2.1 avec DAB + et Bluetooth
razibus
 Posté le 06/09/2023 à 10:55
Sur cet ampli il doit y avoir une commutation DAB avec un voyant présent :
Récepteur KOMBO 62 : en mode radio numérique, l'écran affiche "No Signal" ou "Service Not Available".
Cause la plus probable : il n'y a pas de réception DAB à l'endroit où vous vous trouvez ou la réception est très faible.
Bon courage..
DLUC
 Posté le 06/09/2023 à 21:37
Bonjour à tous ,
Merci d'avance
Peut être voir là :
https://www.amazon.fr/Metronic-415981-dext%C3%A9rieur-compacte-Protection/dp/B07Z6QM9SJ/ref=sr_1_7?crid=2CFIUHO38L1YG&keywords=antenne%2Bdab%2B%2Bexterieure&qid=1694028600&sprefix=antenne%2BDAB%2B%2Caps%2C147&sr=8-7&th=1
razibus
 Posté le 07/09/2023 à 07:27
Le Ba Ba est de lire le mode d'emploi et d'installation avant de commencer à installer
Il est important de savoir si ta zone est réellement desservie avant toute chose.. La réception radio et ses aléas est asusi une cause importante, brouillard etc par exemple, si tu as un signal à ton domicile c'est une base.
https://www.amazon.fr/Antenne-int%C3%A9rieure-RGTech-r%C3%A9ception-multidirectionnelle/dp/B07MKYR9DX
Comment régler son antenne DAB+ ?:
Sur le marché on trouve des récepteurs DAB+ avec la possibilité de connecter une antenne extérieure pour améliorer la réception des radios numériques ou recevoir des radios plus lointaines.
Antenne intérieure intégrée à votre récepteur dab: privilégiez une installation éloignée de tout obstacle, également d'un mur. Évitez de placer votre radio dab+ à coté de masse métallique risquant d’atténuer le signal des émetteurs DAB+. Afin de bien régler les radios, orientez l’antenne intégrée jusqu'à ce que le signal reçu soit le plus fort possible sur votre récepteur DAB.
Antenne extérieure: évitez de la placer dans une zone comportant des obstacles directs vers la direction de l’émetteur, privilégiez un endroit dégagé, au plus haut de la toiture. Évitez également de la situer proche des lignes à haute tension, créant des parasites. Si vous n'avez pas installé de rotor, faites pivoter votre antenne jusqu'à l'obtention d'une bonne réception. Une boussole peut être nécessaire si vous avez une idée approximative sur la direction de l’émetteur RNT. Pour cela une aide extérieure est recommandée pour vous guider et affiner la réception.
Terminez par serrer les vis seulement quand le réglage définitif sera réalisé.
Support mural PC / TV 37 à 82 pouces à 14,43 €
14,43 € 30 € -52%
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 20,90 €
20,90 € 35 € -40%
Lego 10331 Icons Le martin-pêcheur à 44,99 €
44,99 € 49,99 € -10%
Enceinte portable Tronsmart T7 Lite à 24,99 €
24,99 € 45 € -44%
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 317,09 €
317,09 € 449 € -29%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III 360 à 76,99 €
76,99 € 115 € -33%
IMPOSSIBLE DE MONTER LE SON VIA L'ICÔNE DE VOLUME
Impossible de lire les DVD avec le lecteur (D:)
impossible de démarrer le Larousse
impossible de supprimer le dossier
IMPOSSIBLE DE LIRE LE FICHIER
Impossible de lire des videos sur le net
C00D1199 : Impossible de lire le fichier
erreur "impossible de déterminer le type"
impossible de lire le divx avec wmp
C00D11D1 : Impossible de lire le fichier
Plus de sujets relatifs à Impossible de capter le DAB +
