Astucien | Bonjour. J'ai une clé complexe de 63 caractères (pour contenter Bitdefender) mais c'est une vraie galère lorsque quelqu'un vient à la maison et veut se connecter. Je voudrais donc simplifier cette clé mais lorsque je vais sur 192.168.1.1, le code n'est pas reconnu alors que c'est bien celui qui apparaît sur l'afficheur de la box. Comment puis-je me sortir de ce problème ? Merci de votre aide.
Petit astucien | Bonjour, Si c'est pour accéder à la configuration de ta box, tu dois mettre que les 8 premiers caractères alphanumériques de ta clé Wi-Fi. Si tu changes ta clé, je crois qu'il y a un minimum à respecter. Modifié par D3542 le 30/10/2018 11:53 | |||||||
![]() ![]() | Slt Quel modèle de Livebox exactement (3, 4 ?? ) ?
Tu n'as pas besoin de taper la clé
Utilise le mode WPS qui dispense de saisir la clé et laisse ta clé de 63 caract.
Sinon, pour entrer dans la config, ce n'est pas la clé qui s'affiche mais la les 8 premiers caractères de la clé d'origine qui est sur l'étiquette collée sur la box | |||||||
Astucien | Merci à tous les deux. J'ai essayé les huit premiers caractères mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas quel est le modèle de Livebox play mais je l'ai depuis 2014. J'ai essayé les 8 premiers caractères de la clé d'origine mais ça ne fonctionne pas non plus. Je voudrais vraiment modifier cette clé compliquée. | |||||||
Astucien | Banzaiii, j'ai essayé plusieurs fois les huit premiers caractères de la clé d'origine et ça ne fonctionnait pas et à l'instant, miracle ! ça marche ?!?! | |||||||
Astucien | Je vais donc enfin pouvoir modifier la clé de 63 caractères. Y a t-il des précautions à prendre ? Je suppose que cela va déconnecter mon PC et qu'il faudra ensuite que je le reconnecte en mode WPS. Merci pour réponses. | |||||||
![]() ![]() | Ben si tu changes la clé pour une + simple, tu n'as pas besoin du WPS Faudra juste ressaisir la nouvelle clé Je te le re-re-re dis, tu ferais mieux, en terme de sécurité, de laisser la clé de 63 et utiliser le mode WPS (pas besoin de saisir les 63 caract) quand tu as un nouveau client | |||||||
Astucien | Merci Banzaiii. Je suis bien d'accord avec toi mais tous mes amis, sans exception, ne peuvent pas se servir du WPS pour connecter leur téléphone ou leur tablette. Cela ne fonctionne pas. Et, en ce qui me concerne, j'ai dû également taper les 63 caractères pour connecter mon nouveau téléphone. Je n'ai pas trouvé la solution. | |||||||
Astucien | Je vais changer de box Orange dans les semaines à venir. La nouvelle box va t-elle reprendre l'ancienne clé ou faudra t-il la ressaisir ? | |||||||
![]() ![]() | gerardo66 a écrit : La nouvelle box ne reprendra rien à moins que tu ne sauvegardes et restaures la config Sinon, tu peux saisir la clé de l'ancienne dans la nouvelle (c'est ce que je fais à chaque changement de box,par un copier/coller des 63 caractères) ce qui t’évitera d'avoir à refaire toutes les connexions
Même sur les (très rares) clients ne supportant pas le mode WPS (en fait on n'en rencontre plus) , je fais des copier/coller, je ne saisis jamais les 63 caract
Tous mes "clients" de passage se sont connectés en WPS.Il faut reconnaitre que sur les smartphones et tablettes, parfois, ce n'est pas évident à trouver
Modifié par Banzaiii le 30/10/2018 14:34 | |||||||
Astucien | OK Banzaiii. Merci beaucoup pour ces précieux renseignements et très bonne fin de journée. P.S. Je t'écoute et ne modifie pas ma clé de 63 caractères. | |||||||
![]() ![]() | Ok.. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Banzaiii a écrit : Heuuuu si, elle reprendra tout si ce sont 2 Livebox noires (Livebox Play (3) ou Livebox 4) | |||||||
![]() ![]() | Leexos a écrit : Oui c'est que je lui dis et je donne le lien pour le faire mais rien ne se fait tout seul ... si tu lis et commentes, lis bien tout Modifié par Banzaiii le 30/10/2018 15:44 | |||||||
Petite astucienne ![]() | Banzaiii a écrit : Si si
Je sais ce que je dis, t'inquiètes. Et cela fait un moment que c'est automatique , donc que ça se fait seul, sur les Livebox 3 et les Livebox 4 :)
PS : J'avais bien tout lu Modifié par Leexos le 30/10/2018 15:58 | |||||||
![]() ![]() | Ah bon ??? Excellente nouvelle, ce n'est pas ce qu’explique le lien de l’assistance Orange (sauvegarde et restauration manuelles)
On fait comment alors ? Tu as un lien explicatif Orange ?
Ps : tu ne parles pas du truc débile qui fait qu'on soit obligé d'avoir entré le mot de passe réseau Orange avant de pouvoir faire quelle config que ce soit ?
Si c'est ça, ça n'a rien à voir avec le fait de restaurer la config d'une LB3 sur une LB4 ....(ou irait-elle la chercher d'ailleurs ?? ) Modifié par Banzaiii le 30/10/2018 16:29 | |||||||
Petite astucienne ![]() | C'est la fonction "sauvegarde et restauration" présente de base techniquement, visible dans l'interface de la box sous le doux nom de "Sauvegarder et restaurer automatiquement dans le réseau". Il n'y a rien à faire si ce n'est pas désactivé La nouvelle Livebox reprend le(s) SSID et la clé de sécurité de l'ancienne Ainsi que tous les paramétrages faits
Non, je ne parle pas du truc débile. Et la LB va chercher la config sur le réseau Orange qui la garde bien au chaud afin de la restaurer en cas de reset ou changement de Livebox
Edit : ça existe sur les LB v4 depuis leur sortie en mai 2016 Modifié par Leexos le 30/10/2018 16:39 | |||||||
![]() ![]() | Impec, merci
Je pense que peu d'utilisateurs sont au courant
Petite astucienne ![]() | Rappel : cela concerne uniquement les Livebox 3 et 4 (les noires) | |||||||
Astucien | Merci à tous les deux. Ce sera plus simple pour moi. | |||||||
@amie Leexos Une petite incruste: Je n'arrive plus à ouvrir la derniére sauvegarde??? Tu utilises quelle appli (soft) toi? Attention,je ne veux pas y accéder via l'interface de ma Livebox par le menu "restaurer ma configuration"je veux ouvrir le fichier J'avais fais un sauvegarde au mois de mars: Merci Modifié par miccmacc3 le 30/10/2018 17:21 | |||||||
![]() ![]() | Ca te servirait à quoi ?.... de l'ouvrir
Editeur hexa:
Bloc notes :
Modifié par Banzaiii le 30/10/2018 17:35 | |||||||
Ok ,je sors Je pensais y trouver d'autres infos mais là....effectivement...tu as raison Aucune utilité à mon niveau Merci Ps:la dernière fois je n'avais pas trouvé cela mais j'ai du bidouiller sans doute
Modifié par miccmacc3 le 30/10/2018 18:01 | |||||||
