 Impossible de changer l'emplacement de /Documents
tlax38
  Posté le 17/06/2022 @ 16:35
Bonjour à tous,
J'avais le dossier Documents sur mon disque D: ; je l'ai recréé sur C:, je veux le paramétrer dans l'explorateur, ça ne marche pas.
Pourtant quand je l'ai fait avec Images et Téléchargements, ça a très bien fonctionné.
Gaby-Jo
 Posté le 22/07/2022 à 17:03
tlax38,
Plusieurs solutions à cette adresse
Gaby-Jo
SATS
 Posté le 22/07/2022 à 18:00
Bonjour.
Une piste : l'explorateur peut être assez chatouilleux dans certaines conditions, parmi lesquelles un accent ou un tiret dans un nom de répertoire.
A vérifier dans ton cas.
Super_GEGE
 Posté le 23/07/2022 à 01:21
Je pense que ton dossier a perdu ses attributs ou a un problème.
Efface et recrée le dossier Document sur la nouvelle partition.
Attention qu'il soit vide avant.
Ensuite, lance une vérification du disque même si Windows te dit que c'est inutile.
Tu peux aussi essayer en mode sans échec.
Je ne sais si c'est possible mais ça pourrait marcher.
Teste également ton disque avec crystaldiskinfo et regarde les chiffres.
Les différentes rubriques ne sont pas difficiles à comprendre.
Modifié par Super_GEGE le 23/07/2022 01:25
didier_b
 Posté le 23/07/2022 à 10:14
Bjr,
Sauf erreur de ma part, le chemin indiqué en haut de ta capture d'écran (CePC > Disque local (C:) > Utilisateurs > Nomanèss-Way) ne corresponda pas à celui indiqué par le message d'erreur (D:\Nomanesse\Documents).
Le premier est sur C:, le second sur D:.
Tu cherches à paramétrer celui sur C: (nouvellement créé si j'ai bien compris), et tu montres un message d'erreur sur D:
De plus, toujours sur ta capture d'écran, il n'y a pas de disque D: sous CePC.
Enfin, est-ce qu'il n'y pas de risque à :
- mettre des accents dans un nom de dossier
- créer un dossier person qui porte le même nom qu'une bibliothèque Windows ?
Désolé si en fait c'est moi qui ne comprend rien, bien entendu.
55,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 55,99 €
90 € -38%
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 55,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 99,99 € (49,99 € par caméra), 3 caméras à 134,99 € (44,99 € / caméra) et 4 caméras (+ 1 sonnette connectée offerte) à 169,99 € (42,49 € / caméra).
Voir l'offre
22,99 €Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, 22.5W) à 22,99 €
32,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur la batterie externe INIU Power Bank 20000 mAh qui passe à 22,99 € au lieu de 32,99 €. Cette batterie offre une capacité de 22 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle USB C 22.5W. 2 ports USB sont également présents ainsi qu'une petite lampe torche et un écran indiquant la charge restante..
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir l'offre
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
20 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
Voir l'offre
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 149,99 €
160 € -6%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
Voir l'offre
impossible de changer l'emplacement d'un dossier
Impossible de changer de fond d'écran windows 10
Impossible de changer l'icone .ico des dossiers
Edge: Impossible de changer le moteur de recherche Bing par un autre.
Impossible de nommer documents ou fichiers
Changer de processeur pour un plus récent et plus rapide
Impossible de régler la luminosité de l'écran
Impossible de relancer un logiciel portable arrété
impossible de restaurer le système
impossible de supprimer des raccourcis
Plus de sujets relatifs à Impossible de changer l''emplacement de /Documents
