 Impossible de choisir le programme par défaut
patvert
  Posté le 23/11/2010 @ 06:26
Je possède un ordinateur équipé de Windows Vista edition familiale Premium sur lequel il y a aussi Microsoft Office 2007 Pro.
Depuis quelque temps, lorsque je double-clique sur un fichier .xls, au lieu d'ouvrir Excel, mon ordinateur ouvre Access !
Il faut dire qu'une fois, j'ai créé un tableau de type xls à partir de Access en choisissant l'option création de tableau à partir d'une table...
Toujours est-il que j'ai essayé, par la voie classique sous Vista de modifier le programme par défaut pour ouvrir les fichiers .xls, mais il m'est impossible de rajouter dans la liste qui m'est proposée, l'application Excel !
Y-at'il un autre moyen (par le biais de modifications des registres de Windows ?) de remédier à cela ?
Merci d'avance,
patvert
eliot3
 Posté le 23/11/2010 à 09:13
  • Clic droit sur ton fichier
  • Choisir Ouvrir Avec
  • Choisir le Programme par défaut
  • Parcourir
  • Microsoft Office
  • Office 11 ou 12
  • Clic sur Excel
  • Cocher la case Toujours ouvrir avec ce programme
  • Appliquer
  • OK
Puis normalement celà devrait s'ouvrir sans problème.
Modifié par eliot3 le 23/11/2010 09:16
txuku
 Posté le 23/11/2010 à 09:22
Bonjour patvert
Penses toujours a SAUVER ( Exporter ) la clef - volet de gauche - avant de modifier des valeurs dans Regedit pour pouvoir les restaurer en cas de disfonctionnement !
Tu peux essayer ceci :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts
\.xls\OpenWithList
Volet de droite
Supprimer une valeur chaine ou en ajouter et modifier la MRUList
Tu cliques sur une valeur sans interet - chez moi j ai b qui s ouvre avec firefox.exe et tu mets comme donnee de la valeur EXECEL.EXE puis tu cliques sur MRUList et tu places cette valeur ( b ici ) en premier dans la liste.
Tu fermes et tu redemarres le pc.
patvert
 Posté le 23/11/2010 à 10:35
Bonjour et merci à tous les deux,
  • eliot3, en ce qui concerne ta suggestion, j'avais préalablement fait ce que tu préconise mais, pour une raison inexpliquée, Windows Vista ne veut pas valider mon choix et continue imperturbablement à maintenir Access comme programme par défaut pour les fichiers .xls.
    J'ai même essayé par les deux méthodes, à savoir "Choisissez vos programmes par défaut", mais aussi "Associer un type de fichier à un protocole ou à un programme" mais rien n'y fait.
  • txuku, j'ai fait la manip que tu me préconise. A l'aide de regedit, j'ai modifié le registre en mettant EXCEL.EXE à la place de MSACCESS.EXE puis en rebootant le système.
    Aucune modification n'est apparue et, lorsque je reviens dans "Choisissez vos programmes par défaut, Excel n'est toujours pas proposé dans la liste !
J'avoue être un peu découragé en j'envisage purement et simplement de désinstaller MS Office 2007 puis de le réinstaller. En n'étant pas sûr que cela résolve le problème...
Je précise que, par ailleurs, Excel fonctionne très bien sur mon système mais, évidemment, je suis d'abord obligé de le lancer pour ensuite aller dans "Ouvrir" pour ouvrir mes fichiers .xls.
A l'aide.... txuku ou quelqu'un d'autre ! Si vous avez une idée...
Cordialement,
patvert
Modifié par patvert le 23/11/2010 11:50
greenmonkey
 Posté le 23/11/2010 à 19:14
Si tu désinstalles Access, en bonne logique Windows va soit te proposer d'ouvrir un fichier xls avec Excel soit te demander avec quel programme tu veux l'ouvrir.
Si ça fonctionne, il te suffira de réinstaller le module Access ensuite.
Bonne chance.
ferrand
 Posté le 23/11/2010 à 19:28
Salut,
Bien compliqué. J'ai un peu de mal à suivre les raisons pour lesquelles ça ne marche pas et aussi que vient faire ton commentaire sur le fait qu'Excel n'est pas dans la liste après modif. des associations de fichiers, les deux n'ont rien à voir. Une fois la bonne association rétablie, le seul test, c'est la commande Ouvrir du menu contextuel ou le double-clic qui revient au même.
Si les réglages ne tiennent pas, comme on est sous Vista, je demanderais si si toutes les commandes pour faire les modif. ont été lancées par clic droit et Ouvrir en tant qu'administrateur. Et si ça ne suffit pas, désactiver l'UAC
Et puis, si quelque chose a été endommagé, une restauration système résoud souvent le problème et c'est moins lourd que désintaller et réinstaller.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
999 € 1399 € -29%
Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed
98,18 € 130 € -24%
Carte mère Gigabyte B550 AORUS Elite V2 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4, LAN 2.5 GbE)
113,35 € 150 € -24%
VTT électrique Touroll MA1 (26 pouces, moteur central, Shimano 7 vitesses, 110 km)
939 € 1049 € -10%
impossible de mettre l'imprimante en "imprimante par defaut"
programme par défaut?
Programme impossible à installer
GIMP en programme par défaut pour formats image
Modif programme ouverture par défaut fichier .dll
impossible de supprimer un programme
Google par défaut: impossible toujours Yahoo
impossible dedésinstaller un programme
Mail - impossible envoyer mail avec cpte defaut
Plus de sujets relatifs à Impossible de choisir le programme par défaut
