 impossible de cloner HDD vers SSDSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
djoulaille11
  Posté le 17/01/2021 @ 21:44
Salut à tous et toutes
J'ai un intel i3 en tour et je souhaite mettre un SSD Samsung 500 Go.
Je veux cloner le HDD via Data Migration. Or lorsque j'ouvre Data Migration, je n'ai pas de disque dur qui peut être sélectionné et un message : le disque sélectionné n'est pas compatible avec cette fonction
Il y a un disque unique avec
une partition "System RESERVED" de 100 Mo NTFS
une partition avec les données : NTFS 580,07 Go
une partition de récupération : "SAIN" de 16 Go
Je pense que c'est la partition system qui bloque mais je ne comprends pas.
J'ai déjà fait la manip sur d'autres PC sans soucis.
MERCI D'AVANCE.
Djou
Daneel Olivaw
 Posté le 17/01/2021 à 22:17
La SSD est initialisé comment ? MBR ou GPT ?
Mets une capture de la Gestion des disques.
djoulaille11
 Posté le 17/01/2021 à 22:27
merci pour ta réponse. Le SSD n'est pas reconnu dans gestionnaire des disques
Daneel Olivaw
 Posté le 17/01/2021 à 22:32
Donc le SSD a un problème. Il est neuf ? D'où vient-il ? Il fonctionnait avant ? Il est branché comment ?
zaz27
 Posté le 19/01/2021 à 15:38
A priori mettre 580 Go sur un SSD de 500 Go ça peut pas le faire !
Dans le gestionnaire de disque peut-être faut-il "activer" le SSD... (le mettre en ligne)
Modifié par zaz27 le 19/01/2021 15:40
enigma7
 Posté le 19/01/2021 à 16:47
Avant Windows il faut regarder si le bios le reconnaît ou pas. Est - ce le cas ?
djoulaille11
 Posté le 24/01/2021 à 15:23
Bonjour à tous !!!
avec un big up à Enigma qui brave le forum Linux pour venir chez les Windows !! :)))))
En fait, j'ai réussi à faire apparaitre le SSd dans "gestionnaires de disque". Je l'ai formaté en NTFS : il n'apparait pas sur DATA MIGRATION, je l'ai formaté en exFat : Rien non plus sur DATA MIGRATION.
Du coup, je me demande effectivement si zaz n'a pas une piste : est ce que c'est possible de faire entrer un HDD de600 Go sur un SSD de 500Go?
MERCI D'avance.
DJOU
djoulaille11
 Posté le 24/01/2021 à 15:27
djoulaille11
 Posté le 24/01/2021 à 15:51
Ah et on me dit qu'un des disque est un disque DYNAMIQUE. ...
Daneel Olivaw
 Posté le 24/01/2021 à 16:10
exFAT n'est pas fait pour recevoir un OS. exFAT est un format universel pour échange de données. Il est optimisé pour des disques externes, clés USB et cartes SD. Pas pour un disque système.
En effet et c'est pourquoi il n'est pas reconnu.
Il faut le repasser en Disque de base. Malheureusement, aucun logiciel gratuit ne le fait, à ma connaissance. Il faut les versions payantes de AOMEI, Acronis, Easeus ou autre.
ReineClaude
 Posté le 24/01/2021 à 21:10
djoulaille11
https://giveaway.tickcoupon.com/aomei-partition-assistant-professional-license-key-for-free/
License Key
AOPR-7DU9U-24F72-8JLV7
https://giveaway.tickcoupon.com/aomei-backupper-professional-giveaway-1-year/
License Code
AMPR-7727S-WUR29-YIZT1
Modifié par ReineClaude le 24/01/2021 21:12
Ikewdu_
 Posté le 24/01/2021 à 21:23
Salut,
Testdisk, outil gratuit, peut peut-être repasser le disque dynamique en disque de base... Mais il faudra l'utiliser depuis un support externe;
Le SSD cible, est-ce le disque 5 ?
beagles
 Posté le 24/01/2021 à 23:20
Salut
Le Giveaway est terminé. Tant qu'à n'avoir que la version gratuite standard... utilise le live Depann'Yol
Il y a Aomei Partition Assistant Pro 6.5 et Aomei Backupper Pro 4.5
ReineClaude
 Posté le 25/01/2021 à 10:49
beagles a écrit :
Salut
beagles
t'as essai de l'installer et activer ?
Pour le moment ce n'est pas marquer "Expired", comme d'autres logs Aomei dans ce même site.
Mais ta suggestion du Depann'yol
djoulaille11
 Posté le 31/01/2021 à 12:51
Bonjour à tous.
Merci pour vos reponses.
Les clefs licence ne marchent pas ...
je suis entrain d'installer Depann'yol, nous verrons bien.
Et pour répondre à Ikwendu, oui le disque cible est bien le 5
on avance !!!
merci
Djou
djoulaille11
 Posté le 31/01/2021 à 20:28
Re
Impossible d'ouvrir Depann Yol
ni en clef bootable (il est mis que c est impossible en mode Legacy), ni à partir d"un DVD gravé...
du coup, je suis perdu. Comment rendre mon DD "de base" ???
merci
Djou
Ikewdu_
 Posté le 31/01/2021 à 20:41
Re,
Je peux te faire une proposition. Depuis ton HDD actuel, tu fais un clonage vers ton SSD du seul volume C. Tu vas même créer auparavant une petite partition NTFS de 200 Mo afin qu'on y ajoute ensuite les fichiers de démarrage. Là, on aura deux options :
1. Convertir avec testdisk la partition clonée en partition principale depuis ton Windows actuel et réparer le démarrage.
2. Simplement ajouter les fichiers de démarrage dans la partition de 200 Mo.
djoulaille11
 Posté le 31/01/2021 à 21:46
merci !!!!
mais comment est-ce que je clone vers le SSD? avec testdisk?
djou
Ikewdu_
 Posté le 31/01/2021 à 23:15
Utilise ton logiciel de clonage favori. On verra le reste après.
Jean_Aymard
 Posté le 01/02/2021 à 08:44
Je ne suis pas très doué et pourtant.
J'ai avec Aomei Backupper (gratuit) cloné plusieurs fois des HDD sur des SSD et je n'ai jamais connu de problème.
djoulaille11
 Posté le 02/02/2021 à 18:33
Coucou
J'ai fait la sauvegarde.
Maintenant quand je branche le SSD; l'ordi me dit BOOTMGR absent ...
Donc comment je fais pour le rendre bootable?
et de surcroit, démarrer avec W7 dont j'ai la clef.
MERCI A VOUS.
Djou
djoulaille11
 Posté le 02/02/2021 à 19:03
Petite rectification du soir :
J'ai cloner C: sur le novueau SSD et j'ai aussi créé une petite partition de 200 Mo.
Ikewdu, je fais quoi après cela?
Merciiii
Djou
Ikewdu_
 Posté le 02/02/2021 à 20:01
Re,
Fais-moi une capture du gestionnaire de disques pour que je voie ce que ça donne.
zaz27
 Posté le 03/02/2021 à 13:13
La commande DISKPART permet d'effectuer pas mal de manoeuvres.
Pas simple mais je l'ai déjà réalisé. Possible également avec Windows, ci-dessous.
Ikewdu_
 Posté le 03/02/2021 à 17:10
Salut
Dans la liste, il y a "delete volume". A quoi servirait-il de cloner si on efface ensuite ?
djoulaille11
 Posté le 03/02/2021 à 19:17
Hello,
Bon voici ma gestion disque apres clonage ... mais j'ai l'impression que la partition disque 1 est vide alors qu elle a tourne toute une journee ...
Lien vers une image externe
et quand je clique sur le systeme, ca ne m affiche que F
Page 1 sur 3 [Fin]
219,99 €Ecran 27 pouces incurvé Iiyama G2770HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 219,99 €
Valable jusqu'au 24 Février
Fnac fait une promotion sur l'écran incurvé 27 pouces Iiyama G2770HSU-B1 qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 265 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
92,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Migrer de mon HDD vers mon nouveau SSD ?
Transfert de mon HDD vers SSD avec win7 64 bits
AOEMI backupper impossible de cloner
Demande de précision pour changement HDD → SSD
impossible de mise à niveau de Vista vers Windows 7
clonage ssd vers hdd puis vers ssd
Clonage HDD vers SSD
impossible cloner ce disque avec défaut de S.M.A.R.T ?
Réinstall Seven impossible - HDD & SSD Invisibles
cloner DD vers SSD
Plus de sujets relatifs à impossible de cloner HDD vers SSD
