 impossible de connecter en wifi
crazy_hell
  Posté le 22/03/2009 @ 20:13
bonjour, j'ai un problème pour me connecter a internet depuis mon PC fixe avec une clé USB wifi
je met la clé WEP j'appuie sur le bouton d'association mais il me dit qu'il y a une erreur
j'ai windows vista et ma livebox est de marque sagem
cto29
 Posté le 22/03/2009 à 20:20
Es-tu sur de ta clé wep ?
Regarde si tu n'as pas fait d'erreur, entre O et 0 entre B et 8.
Sur certaines livebox, on peu confondre les caractères.
cto29
crazy_hell
 Posté le 22/03/2009 à 20:21
je nai ni 0 ni o ou 8 ou b et j'ai la clé sous les yeux je l'ai rentré plusieur fois sans succes
cherydan
 Posté le 22/03/2009 à 20:34
crazy_hell
 Posté le 22/03/2009 à 20:38
je n'ai jamais instalé le CD de la livebox car mon PC fonctionnai jusque la en ethernet ce qui marche très bien mais pas pratique car pour pouvoir jouer sur XBOX live je dois débrancher mon PC ce qui est lassant.mais je crois que je vais devoir l'installer quand même
tiobilout
 Posté le 23/03/2009 à 09:21
Message original par crazy_hell
C'est le contraire, d'abord le bouton association et ensuite clic sur "Connecter" et entrer la clé WEP.
Surtout pas, pas utile dans ton cas et source d'ennuis garantie.
Modifié par tiobilout le 23/03/2009 09:25
crazy_hell
 Posté le 23/03/2009 à 18:00
j'ai tout essayer donc d'abord mettre en association puis mettre la clé c'est la mêlme chose il me dit qu'il y a un problème et connexion impossible
tiobilout
 Posté le 23/03/2009 à 18:05
Quel est le message exact ?
crazy_hell
 Posté le 23/03/2009 à 19:19
la connexion a la livebox a été annulée
ceci peut etre causé par un dépassement de délai ou une action de l'utilisateur
tiobilout
 Posté le 23/03/2009 à 19:23
Le voyant wifi clignote lentement ou rapidement quand tu appuies sur le bouton association ?
crazy_hell
 Posté le 23/03/2009 à 19:51
assez lentement
tiobilout
 Posté le 24/03/2009 à 08:15
Voir le canal utilisé ( 10 ou 11 sont recommandés )
Voir le type de clé sélectionné dans la LB
Voir le temps alloué à l'association dans la LB ( peut-être trop court )
sephiros
 Posté le 24/03/2009 à 12:19
bonjour,
Quel manip a-tu fait exactement?
Est-tu passer par "connexion"' dans le menu démarrer, puis "configurer une connexion"?
crazy_hell
 Posté le 24/03/2009 à 17:38
j'ai tout essayé? comment savoir le temps pour la LB?
tiobilout
 Posté le 24/03/2009 à 17:47
j'ai tout essayé?
C'est-à dire ?
tu es sur quel canal dans la LB ?
quel type de clé ?
connexion sur la lb par 192.168.1.1 et aller dans le Menu wifi, ou Réseau sans fil suivant le type de LB.
crazy_hell
 Posté le 24/03/2009 à 17:57
c'est une clé wep.je ne m'y connais pas trop en programation
tiobilout
 Posté le 25/03/2009 à 08:25
Va voir sur ce site et regarde l'installation manuelle en fonction de ton type de Livebox
Modifié par tiobilout le 25/03/2009 08:26
GratuitJeu PC Verdun gratuit
Valable jusqu'au 29 Juillet
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Verdun. Verdun est le premier FPS multijoueur vous plongeant, vous et votre escouade, dans des combats offensifs et défensifs intenses. Verdun est le premier FPS multijoueur se déroulant dans un environnement réaliste au sein de la Première Guerre mondiale, vous offrant ainsi une expérience très peu vue du champ de bataille. PEGI 18. Jeu en anglais et texte en français.
20,43 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 20,43 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 20,43 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
92,31 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 92,31 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 87,64 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 92,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Impossible de connecter une imprimante en wiifi
Impossible d'installer une carte réseau wifi
imprimante impossible en wifi
Internet Explorer impossible de se connecter.
Impossible de connecter mon clavier bluetooth
Connection wifi impossible avec nouveau portable
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
Impossible de me connecter sur ce lien
Impossible de connecter un appareil à port usb
Connecter WIFI PS3
Plus de sujets relatifs à impossible de connecter en wifi
