 Impossible de connecter un périphérique USB sous VBox
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
xDAML
  Posté le 18/09/2017 @ 19:10
Sous W10 1703, je dois virtualiser un W7 (Pour mes études, il y a des programmes d'installer et je doit m'en servir).
Je veux donc utiliser ma clé USB pour pouvoir exploiter les fichiers qui fonctionnent avec ledit programme. Mais quand je vais dans Périphériques - USB et que je sélectionne ma clé USB, il se passe ceci:
Pour le moment, j'ai fait un dossier partagé qui pointe vers ma clé. Mais cela n'est pas très pratique.
Auriez-vous une idée d'ou cela pourrait venir, et surtout, comment résoudre ce problème? J'ai fais des recherches sur Google, mais rien de concluant...
Merci d'avance de votre aide
 Posté le 18/09/2017 à 20:08
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Banzaiii
 Posté le 18/09/2017 à 20:34
Slt
Installer le pack extension correspondant à ta version de VirtualBox
Installer les add-ons invités en étant sous ton Windows 7 virtuel
Cocher l'USB 3 dans la condfig de ta VM
Modifié par Banzaiii le 18/09/2017 20:36
xDAML
 Posté le 18/09/2017 à 20:43
Tout ca à été déja fait. Quand je met le controleur en USB 3, on entend le son d'un périphérique qui se connecte, puis rien...
Banzaiii
 Posté le 18/09/2017 à 20:47
Physiquement, le port USB est 2.0 ou 3.0 ?
Daneel Olivaw
 Posté le 18/09/2017 à 22:25
Le port USB 3, c'est une carte d'extension ou bien intégré au chipset ?
Virtualbox ne reconnait pas des cartes d'extension USB 3. exotiques.
J'avais ce problème avec mon ancien PC. Seul les ports USB 2 intégrés étaient reconnus par Virtualbox, et pas la carte USB 3.
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 06:32
Mes ports sont en USB 2.0
Banzaiii
 Posté le 19/09/2017 à 07:23
Dans ce cas, il ne faut pas cocher USB 3 dans la config de la VM mais USB 2
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 07:47
En USB 2, ca m'affiche la fenêtre plus haut
Banzaiii
 Posté le 19/09/2017 à 07:56
Comme tu dis avoir bien installé le pack extension après l'installation de VB et les add-ons invité en étant sous W7, je ne vois pas quoi te conseiller d'autre
J’utilise VB depuis longtemps et pas de souci de gestion de l'USB
Ton Seven est bien à jour ( SP1 + MAJ postérieures ) ?
Tu utilises quelle version de VB ?
Tu n'as pas d'alerte particulière dans le gestionnaire de périphérique sous ton W7 virtuel ?
Tu as essayé avec une autre clé USB, une 2.0 par exemple ?
Modifié par Banzaiii le 19/09/2017 08:34
enfermedehors
 Posté le 19/09/2017 à 09:14
  Grande Maîtresse astucienne
Le message d'erreur est le même lorsque tu sélectionne USB 2.0 dans la configuration de la VM, verr_pdm_no_usb_ports ?
Daneel Olivaw
 Posté le 19/09/2017 à 14:29
Dans Windows 7 Virtuel, les contrôleur USB sont bien reconnus ?
Modifié par Daneel Olivaw le 19/09/2017 14:29
Banzaiii
 Posté le 19/09/2017 à 14:49
Deja demandé à 7h56
Banzaiii
 Posté le 19/09/2017 à 14:54
Slt
Pour info, j'ai eu le même message d'erreur dans les mêmes conditions (clé USB 3.0 sur port USB 2 physique sous W7 virtuel)
Cause : addon invité non à jour par rapport à la version de VB
Bon après install add on invité correct et redémarrage
enfermedehors
 Posté le 19/09/2017 à 15:17
Et dans le gestionnaire de périphériques de la machine hôte, les contrôleurs USB, c'est de l'Intel ou de l'AMD ?
Il y a conflit entre le pilote AMD USB Filter et le pilote VBox, mais dans ce cas, le message d'erreur est différent.
Il faut soit désinstaller le pilote, soit modifier faire la manip suivante :
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?p=176270#p176270
Banzaiii
 Posté le 19/09/2017 à 16:45
Chez moi c'est de l'Intel
PappyYves
 Posté le 19/09/2017 à 20:14
Dans les paramètres de la machine VirtualBox, machine virtuelle arrêtée, pas sauvegardée, il y a accès aux paramètres USB.
Dans cette position, l'activation du périphérique USB connecté est-elle aussi problématique ?
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 20:39
Désolé, je suis rentré tard...
Je fais les manips des que possible
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 20:50
Voici les controleurs USB dans le W7 virtuel:
EDIT: Je viens de voir que W7 n'a pas le SP1. Je l'installe en espérant que ca prenne pas trop de place (34 Go sur le disque contre 12 de libres)
Modifié par xDAML le 19/09/2017 20:56
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 20:59
Et voici les controleurs USB de l'hote:
xDAML
 Posté le 19/09/2017 à 21:00
Sur ton lien, c'est sur W7 ou W10 qu'il faut faire cela?
PappyYves
 Posté le 19/09/2017 à 21:25
Je redis autrement, l'activation des périphériques peut se faire à 2 endroits très différents : dans les paramètres avant démarrage de la machine ou dans l'onglet périphérique de la machine démarrée.
Le problème est-il le même ?
Banzaiii
 Posté le 20/09/2017 à 15:15
PCA est vraiment le berceau des "J'arrive après la bagarre et je ne m'occupe pas de ce qui a été dit avant" ...
Déjà demandé ! Pas de réponse de l'intéressé
xDAML
 Posté le 20/09/2017 à 16:02
Ah, j'avais pas vu (C'est pas faute d'avoir des lunettes )
Le problème est toujours le même après les manips
Daneel Olivaw
 Posté le 20/09/2017 à 16:37
Juste une question :
Tu insères la clé dans un port USB 2 ou USB 3 ? Et c'est une clé USB 2 ou USB 3 ?
Une clé USB 2 dans un port USB 2 ou USB 3 est reconnue.
Une clé USB 3 dans un port USB 2 est reconnue, mais n'est pas reconnue dans un port USB 3.
Je parle des ports physiques du PC Hôte et vus du côté du PC virtuel.
Modifié par Daneel Olivaw le 20/09/2017 17:24
xDAML
 Posté le 20/09/2017 à 17:59
Il s'agit d'une clé USB 3 que je branche sur un port USB 2
Page 1 sur 3 [Fin]
restauration impossible sous Windows 10
Impossible de me connecter
sous carte réseau, gestionnaire périphérique
accès impossible à Microsoft edge sous Windows 10
transfert gros fichier impossible sous W10
Impossible de se connecter sur le compte administrateur
impossible de booter sur usb ou dvd sous windows 10
lecture vidéo impossible sous windows 10
Impossible de passer sous WIN10 avec un asus ETZ270
Plus de sujets relatifs à Impossible de connecter un périphérique USB sous VBox
