 Impossible de conserver "Documents Récents" ??
Merens
  Posté le 04/05/2015 @ 17:14
Amis astuciens,(ciennes) bonjour,
Aprés avoir cocher comme ci dessous, j'ai bien "Documents récents"
mais après chaque ouverture du PC cela disparait ?
Si quelqu'un connait la procédure, merci d'avance.
Cordialement
Mere
Badaud84
 Posté le 04/05/2015 à 17:50
Bonjour.
As-tu automatisé l'exécution de CCleaner ?
Si oui, voir dans les options de Ccleaner
et décocher la case « Documents récents » de l'explorateur Windows sur l'onglet Windows.
Badaud84
 Posté le 04/05/2015 à 17:58
Sinon, vérifie les paramètres du menu « Démarrer » de Windows
(bouton « Personnaliser » sur ta copie d'écran ci-dessus) :
Merens
 Posté le 04/05/2015 à 18:09
re et merci et c'est solutionner...
effectivement il fallait décocher dans C cleaner
bonne soirée
a+ sur PCA
cordialement
Merens
 Posté le 08/05/2015 à 17:33
re et bonjour à tous, eh bien non, ce n'est pas solutionner.
En effet je viens de m'apercevoir que malgré avoir décocher dans CLEANER, ça ne change rien, étrange..............
de plus sous Windows VISTA dans la fenêtre "personnaliser le menu démarrer" ( il n'existe pas documents récents)?
Cordialement
Merens
El Magnifico
 Posté le 08/05/2015 à 18:04
Groupe Sécurité
Dans priorités du bouton demarrer puis personnaliser, tu régles comme te l'indique Badaud84 et valide par OK
Merens
 Posté le 08/05/2015 à 18:32
RE et merci
mais je répéte donc.
voir ci dessous
El Magnifico
 Posté le 08/05/2015 à 18:59
Groupe Sécurité
Re
Merens
 Posté le 08/05/2015 à 19:30
re , merci
j'ai bien cocher cette case, mais a chaque redémarrage du PC, cette dernière se décoche ?
je pense que le soucis est là?
El Magnifico
 Posté le 08/05/2015 à 21:02
Groupe Sécurité
................tu valides bien par OK ?
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
VTT électrique Touroll B1 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 90 km)
514 € 700 € -27%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
UC à 100%, installation d'Avira impossible
Point de restauration impossible
Modifier image compte utilisateur impossible ?
impossible de lire le contenu de ma clé usb ni le nom des documents
Kies 3 impossible installer
Impossible de créer un point de restauration
démarrage vista impossible
Réinstallation de VISTA impossible !
telechargement de fonds d'ecran impossible !!!
Suppression de fichiers sur un DD externe impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible de conserver "Documents Récents" ??
