 Impossible de convertir en GPT avec DiskpartSujet résolu
calca38
  Posté le 31/05/2019 @ 19:15
Mon PC est sous WIndows Vista. J'ai une clé USB de 16Go de marque Verbatim que je veux convertir en GPT avec Diskpart. Mais impossible de le convertir. J'ai un message d'erreur me disant :
"Le Disque spécifié n'est pas vide. Sélectionnez un disque MBR vide à convertir."
J'ai bien suivis les tutos présents sur le net.
Du coup, j'ai installé plusieurs logiciel de gestion de disque et je n'ai pas pu résoudre mon problème. J'ai essayé :
- AOMEI Partition Assistant Pro Edition 7.5 : il n'y pas l'option "Convertir en GPT"
- EaseUS Partition Master : pas d'option non plus.
Pouvez m'aider ou m'éclairer pour résoudre mon problème.
Cordialement,
capitainekirk
 Posté le 31/05/2019 à 19:45
salut,
avec diskpart pas de probleme
ma clé usb (disk 4) transformé en gpt (asterisque en bout de ligne)
calca38
 Posté le 31/05/2019 à 20:32
Merci pour ton message mais ça ne résout pas mon problème
calca38
 Posté le 31/05/2019 à 22:05
A force de persévérer, j'ai trouvé la solution avec un autre logiciel!
Ceux qui ont le même problème utilisez : MiniTool Partition Wizard Gratuit 11.4
La version gratuite permet de convertir en GPT.
Cordialement
capitainekirk
 Posté le 31/05/2019 à 22:19
tu aurais suivis les manips de diskpart que j ai indiqué ça aurait marché ....
calca38
 Posté le 31/05/2019 à 23:39
Non j'avais déjà essayé plusieurs fois mais ça bloquait sur un message d'erreur : "Le Disque spécifié n'est pas vide. Sélectionnez un disque MBR vide à convertir."
D'où ma demande d'aide.
Mais merci quand même j'ai réussis avec le logiciel indiqué ci-dessus
capitainekirk
 Posté le 01/06/2019 à 05:58
bonjour,
une fois que tu as selectionné ton "disk" avec diskpart,
il faut lancer la commande "clean"
avec easeus partition master
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
169,99 €Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 (8 coeurs, FHD, 6 Go RAM, 128 Go, 4G) à 169,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST M40 qui passe à 169,99 € livrée gratuitement au lieu de 219 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 10. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
84,99 €Chaise de bureau ergonomique Motiffe (accoudoirs,soutien lombaires, appui-tête réglable) à 84,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique Motiffe qui passe à 84,99 € au lieu de 150 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête, accoudoirs et soutien lombaire réglables.  En cas de fatigue au travail ou lorsque vous étudiez, vous pourrez aisément ajuster et verrouiller l'inclinaison du dossier entre 95 et 136°. Charge max 110 kg.
Impossible de télécharger firefox avec IE9 sous vista
Impossible de faire une analyse complet avec Avast
Impossible de demarrer avec vista
Demarrage avec Vista impossible...( 0xc000000f )
demarrage vista impossible ecran noir avec curseur
impossible supprimer winrar avec vista
Conversion en PDF impossible avec Adobe Acrobat
Convertir fichier FLV avec Internet Video
Telechargement impossible avec mozilla
impossible connexion forum pcastuces avec FF
Plus de sujets relatifs à Impossible de convertir en GPT avec Diskpart
