 Impossible de copier un dvd vers pc
bonang
  Posté le 12/11/2012 @ 17:45
Bonjour, j'ai un soucisdepuis 1 ou 2 ans, je voulais remmetre mon imprimate en marche avec le cd d'installation, mais au bout d'un moment, ma souris reste bloqué et obligé d'éteintre le pc à la main.
Aussi quand je veux copier des fichiers d'un dvd sur le pc, juste quand je fait copier vers pc, tout est bloqué
Je suis sous windows XP
Est ce du au lecteur graveur ou pas?
Merci de m'aider
Bonang
boubou38
 Posté le 12/11/2012 à 17:49
bonsoir
possible que ce soit le support qui soit défectueux cd rayé ou sale
essai une lecture d'un cd audio tu verra bien !
si c'est ton cd qui est hs telecharge le pilote sur le site du fabricant de l'imprimante
a+
bonang
 Posté le 12/11/2012 à 17:54
Avec cd audio ca marche parfaitement bien, et j'ai déja essayé une quinzaine de dvdrw, est ce la mémoire qui peut jouer.
Car quand je mets le dvd, il s'ouvre, je vois mes films, c'est juste quand je veux copier que tout se bloque
Delta01
 Posté le 12/11/2012 à 18:32
Si ce sont des DVD du commerce, peut-être sont-il protégés contre la copie.
bonang
 Posté le 12/11/2012 à 18:37
non ce sont des dvdrw
boubou38
 Posté le 12/11/2012 à 18:49
re
ça c'est pas un dvd !!
les dvdrw sont gravé a partir du mème graveur ou sur une autre machine
fais une mise a jour du firmware du graveur
a+
bonang
 Posté le 12/11/2012 à 18:53
meme les cd d'installations, ne passe plus il bloque au bout de de 2 minutes et les dvdrw ont été grvé chez des potes et sur mon pc
bonang
 Posté le 12/11/2012 à 19:00
le firmware est à jour
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB Ugreen à 6,99 €
6,99 € 11,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB Ugreen qui passe à 6,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ... Jusqu'à  5 appareils peuvent être connectés simultanément.
Cet adaptateur dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 78,84 €
78,84 € 110 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,84 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Copier dossier perso vers boîte mail Yahoo
Transfert Vidéo vers Clé USB impossible
Transfert usb vers hdd externe impossible
Impossible de transferer vers Freebox V6 !!!!!
Ajouter: Copier vers, Deplacer vers (clic droit so
Impossible Updater XP vers Vista
Problèmee Disk Dur WD >> Impossible copier fichier
Impossible de copier un DVD
fonction "copier vers cd " disparue
impossible de copier : erreur de donnees
Plus de sujets relatifs à Impossible de copier un dvd vers pc
