 Impossible de créer un point de restauration
Bejn
  Posté le 29/01/2015 @ 14:23
Bonjour à tous,
Je m'appelle Benjamin, enchanté.
Je ne parviens pas à créer un point de restauration sur windows 7, je fais la procédure suivante :
Pan de config / système et secu / système / protection du système / OS activé et HP recovery activé
Je fais Ok, puis plus rien... Normalement à ce moment là on peut nommer le point de restauration, mais là non.
CC cleaner me confirme que je n'ai pas réussi à faire ce point de restauration.
Désolé, je ne suis pas un "geek" absolu,
Merci de votre aide.
Le Fêlé
 Posté le 29/01/2015 à 14:29
Vois si tu fais comme il est indiqué sur ce lien : http://www.libellules.ch/restauration_system_seven.php
NOTE : HP Recovery n'a pas besoin d'être activé !
Bejn
 Posté le 29/01/2015 à 14:44
Merci beaucoup pour votre réponse, il semble que j'avais sauté l'étape "créer", je pense que c'est pour cela que ça n'avait pas marché.
Bonne journée Le Fêlé !
Le Fêlé
 Posté le 29/01/2015 à 14:47
Merci, à toi aussi !
Mais tu devrais préférer les "images"/sauvegardes du système aux points de restauration, c'est beaucoup plus efficaces !
ZenJP
 Posté le 29/01/2015 à 15:28
Oui, par contre ca prend beaucoup plus de temps
scorpion4468
 Posté le 29/01/2015 à 16:21
bonjour Zen JP
je viens de lire ton post au sujet de la restauration que BeJn a posé
quelle est la différence entre les points de restauration et "les images "/sauvegarde du système ? et comment procéder
car je ne crée que des points de restaurations sur mon pc
merci d'avance
cordialement scorpion4468
ZenJP
 Posté le 29/01/2015 à 16:33
scorpion4468 a écrit :
bonjour Zen JP
merci d'avance
Ouh là, bon pour faire simple, en reprenant un lien Microsoft :
La Restauration du système utilise une fonctionnalité appelée Protection du système pour créer et enregistrer régulièrement des points de restauration sur votre ordinateur. Ces points de restauration contiennent des informations sur les paramètres du Registre, ainsi que d’autres informations système utilisées par Windows.
Les sauvegardes d’image système stockées sur des disques durs peuvent aussi être utilisées pour la Restauration du système, comme pour les points de restauration créés par la protection du système. Même si les sauvegardes d’image système contiennent vos données personnelles et vos fichiers système, vos fichiers de données ne seront pas affectés par la Restauration du système
Une image système est une copie exacte d’un lecteur. Par défaut, une image système inclut les lecteurs requis pour l’exécution de Windows. Elle inclut aussi Windows ainsi que vos fichiers, programmes et paramètres système. Vous pouvez utiliser une image système pour restaurer le contenu de votre ordinateur si votre disque dur ou votre ordinateur tombe en panne. Lorsque vous restaurez votre ordinateur à partir d’une image système, il s’agit d’une restauration complète ; vous ne pouvez pas choisir de restaurer des éléments individuels et tous vos programmes, paramètres système et fichiers en cours sont remplacés par le contenu de l’image système.
A noter que l'image système peut-être faite par Windows ou par des imageurs..
Bejn
 Posté le 31/01/2015 à 13:26
Merci pour tes conseils le Fêlé, je vais essayer de trouver un tuto détaillé pour effectuer les "images" / sauvegardes du système.
Question subsidiaire, dans la partie : propriétés sytème / Protection du sytème, faut-il activer ou désativer HP_RECOVERY (D:) ?
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2015 à 13:32
Regarde dans ma signature, il y en a qquns !
Désactive !
Bonjour !
Bejn
 Posté le 31/01/2015 à 13:55
Bonjour !
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN800-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN800-B qui passe à 299,99 € livré gratuitement au lieu de 379 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync
27,32 €Souris sans fil silencieuse Logitech M590 avec Flow à 27,32 € livré
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon Italie fait une promotion sur la souris silencieuse Logitech M590 à 22,61 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 27,32 € livré alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. La Logitech Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Grâce à une réduction des bruits de plus de 90%, elle apporte une expérience silencieuse avec le même confort de clic.
99,98 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 99,98 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 10 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 99,98 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Windows 7 impossible créer point restauration
impossible creer un point de restauration
Impossible de creer un point de restauration
créer un point de restauration automatiquement au demarrage de windows 7
création de point de restauration et sauvegarde impossible
point de restauration impossible
Comment créer un point de restauration en batch ?
Créer un point de restauration
Plus de sujets relatifs à Impossible de créer un point de restauration
