 impossible de démarrer des applications à partir du bureau
dan29
  Posté le 18/04/2015 @ 13:45
je viens de constater un gros problème sur le portable ACER (sous Vista) d'un copain
démarrage très lent puis impossiblilité de démarrer quoi que ce soit à partir des icônes du Bureau, de la Barre de Tâches ou des applications lancées au démarrage
le click droit du Touchpad est inopérant
le click normal ouvre exclusivement la Propriété du raccourci des icônes
par contre à partir du menu "Démarrer" de Windows on peut accéder à tous les programmes et les clic du Touchpad fonctionnent normalement
de cette manière j'ai pu observer un certain nombre d'applications douteuses dans la liste des programmes mais il était également impossible de les désinstaller (clic du Touchpad encore inopérant)
De retour chez moi je viens seulement de penser à msconfig , ce qui m'aurait au moins permis de voir les éléments lancés au démarrage et les désactiver sélectivement
mais avant de retourner sur place j'aimerai vos avis sur la procédure à suivre pour accéder aux fonctions normales du bureau et de la barre de tâches
ce portable a manifestement besoin d'une désinfection mais je pense que je ne pourrai suivre la procédure générale de PC Astuces seulement après que ce premier problème soit résolu
merci de votre aide
PatDeCaen
 Posté le 19/04/2015 à 07:50
Passe déjà Malwarebyte et Adwcleaner.
dan29
 Posté le 19/04/2015 à 09:18
Bonjour PatDeCaen
merci de ton idée
c'est ce que je voulais faire hier, j'avais ces deux appli sur ma clé usb, mais impossible d'y accéder après qu'elle ait pourtant été reconnue par le système
je n'ai même pas pu la retirer proprement, j'ai du couper l'alimentation du PC qui ne voulait pas s'éteindre normalement...
j'ai testé ma clé chez moi, elle n'est pas abîmée et elle était par ailleurs protégée avec Autorun.inf
je retourne chez mon pote en fin d'après-midi et j'espère faire un peu de ménage avec msconfig pour désactiver les éléments indésirables au démarrage, et dedémarrer le PC
j'espère avoir accès à ma clé USB par la suite et lancer mbam et adwcleaner
flober
 Posté le 19/04/2015 à 09:23
Bonjour.
Tu déactives tout sauf AVAST.
Il devrait y avoir une amélioration.
Bonne journée.
PatDeCaen
 Posté le 19/04/2015 à 10:46
Re,
Essaye de graver sur ton PC un CD bootable qui contient un antivirus,
et de faire booter le PC de ton copain sur ce CD et de demander la recherche de virus.
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=antivirus+sur+CD+bootable
Modifié par PatDeCaen le 19/04/2015 10:46
dan29
 Posté le 19/04/2015 à 12:02
Bien vu
merci
je te tiens au courant
dan29
 Posté le 19/04/2015 à 12:05
Re
J'ai gravé Rescue Antivir et testé chez moi sans réussir a obtenir une connexion web pour la mise à jour
je l'essaierai chez lui si besoin est
j'espère qd même lancer son antivirus Avast à partir de son pc
dan29
 Posté le 20/04/2015 à 10:28
Re
Le clavier du copain n'est plus actif
impossible de taper quoi que ce soit dans le bloc-note ou dans la zone d'édition à partir du menu 'démarrer' de windows
donc pas moyen de lancer msconfig...
je me sens pas de taille à régler tout ça
le propriétaire du PC va l'envoyer chez un pro pour diagnostic
merci de votre aide
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
63,85 €Souris Logitech MX Anywhere 3 (Bluetooth, Unifying) à 63,85 € livrée
Amazon Italie fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Anywhere 3 qui passe à 59 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,85 € pour la livraison en France soit un total de 63,85 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface et sa molette débrayable permet un défilement ultra rapide. Prévue pour la polyvalence et la mobilité, vous pouvez appairer cette souris à trois appareils simultanément ! Choisissez ensuite facilement quel appareil contrôler via le curseur placé sous la souris. De plus, grâce au logiciel Logitech Options, copiez-collez des documents et des images d'un ordinateur à l'autre juste avec la souris, même entre MacOS et Windows.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie et il n'y a pas de douane.
127,56 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 127,56 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 122,92 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 127,56 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €.
Impossible de démarrer, bloqué sur redémarrer ou options avancées
Démarrer le bureau plus connexion trop longt.
Docs word inouvrables sur Bureau et impossible de coller sur bureau
Impossible démarrer service centre de sécurité
Impossible de déplacer icônes du bureau + problème d'ouverture de dossiers
impossible de demarrer en mode sans echec
impossible de demarrer ordi
Impossible démarrer services !
impossible d ouvrir mes fichiers du bureau
Impossible de démarrer le pc
Plus de sujets relatifs à impossible de démarrer des applications à partir du bureau
