 Impossible de démarrer sur une clé USB pour réparer W10
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
rocket46
  Posté le 13/11/2020 @ 20:52
Je rencontre un problème de démarrage avec un PC Schneider modèle SCL141CTP.
Au démarrage il y a cette erreur : 0xc0000185 et il me demande d'appuyer sur la touche Windows pour entrer dans le UEFI Firmware Settings et d'utiliser les outils de récupération (clé ou cd).
Sauf que lorsque je rentre dans le Bios, il m'est impossible de démarrer sur ma clé USB de secours pour réparer ou réinstaller W10 sur ce PC.
Dans la partie BIOS => Sécurity => Secure Boot j'ai mis Disabled
Dans Boot à la ligne : FIXED BOOT ORDER Priorities dans "Boot Option #1" j'ai mis {USB Device]
Puis je sauvegarde dans Save & Exit
Et là s'affiche sur l'écran : No option to boot to.
Je clik sur "entrée" et ça recommence à zéro ou en boucle "erreur 0xc0000185"
j'aurais réussi à démarrer sur l'USB, j'aurais, peut-être pu sauver cet ordi.
Dans la partie du Bios à "Save & Exit" il y a cette ligne : "Windows - Push Button Reset",.
Je l'ai utilisé et cela n'a rien donné. Il redémarre toujours avec cette foutu erreur.
Merci de votre aide, ci cela est possible à réparer.
Bonne soirée.
Pat6868
 Posté le 13/11/2020 à 20:59
tu es sur que ta clé est réellement bootable
Faudrait la tester sur un autre pc!
capitainekirk
 Posté le 13/11/2020 à 21:01
Salut
C est quoi ta clé USB ?
Faite avec quoi ?
Par contre j' ai peur d un truc
Sur les petits pc Schneider, il y a des fois des efi 32 bits
rocket46
 Posté le 13/11/2020 à 21:07
Oui elle est bien bootable car c'est ma clé de secours pour réinstaller W10.
Je l'ai utilisé récemment pour ma fille en lui installant un SSD et cela à bien fonctionné.
Non mon problème c'est qu'il ne démarre pas en USB, il ne doit pas avoir la fonction.
C'est un ordi 1er prix que j'essaye de dépanner pour un copain, mais je pense qu'il finira à la benne.
Merci pour ton aide, bonne soirée.
capitainekirk
 Posté le 13/11/2020 à 21:21
Quant tu redémarre
Tu appuies sur quoi ?
rocket46
 Posté le 13/11/2020 à 21:27
Je clique sur la touche Entrée dans le bios.
capitainekirk
 Posté le 13/11/2020 à 22:33
Je ne connait pas cette option de restauration ...
Je t en dirais plus ....
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 07:37
Salut,
Comme le redoute le capitaine, ne serait-ce pas une de ces merdouilles dotées d'une mémoire flash de 32 Go et qui tournent en uefi avec un W10 32 bits ? Ça expliquerait ton souci de clé USB.
Edit. Et visiblement, c'est le cas si j'en crois un des commentaires : https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/schneider-scl141ctp-p42763/avis.html
Donc, il faut un OS 32 bits ( avec /efi/bootia32.efi dessus) pour que la clé puisse booter. Et au vu de la taille du flashdisk, mieux vaudrait trouver un Linux 32 bits pas trop volumineux pour espérer ne pas avoir à réinstaller tous les 6 mois.
Modifié par Ikewdu_ le 14/11/2020 07:49
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 08:02
Merci capitainekirk de ton aide. Je n'avais pas vu ton 1er message et pour te répondre, c'est une clé bootable de W10 en version 64 bits. Effectivement je ne sais même pas quel version de Windows à cet ordinateur.
Quand je démarre l'ordi avec la clé USB de W10, celle-ci clignote bien, donc elle fonctionne.
Je clique sur la touche F7 au démarrage, et je tombe bien sur les lignes pour démarrer, doit sur le DD, soit sur l'USB ou le CD. Sauf que cet ordi je n'ai que le DD ou le bios comme choix.
uIl n'a pas de lecteur CD, dommage, juste un lecteur microSD.
Donc à mon avis il est irréparable, je sais même pas s'il a un DD à l'intérieur car je ne l'ai pas trouvé en le démontant.De plus je n'ai pas trouvé de vidéo pour m'aider.
Bref je crois que je ne vais pas perdre mon temps dessus.
Bonne journée à vous tous.
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 08:13
Bonjour Ikewdu,
Merci pour ta participation. Effectivement sur ton lien il n'a que 2 étoiles. C'est bien une merdouille, comme tu dis, et donc c'est inutile que je perde mon temps, d'autant que la procédure de réparation est trop compliqué pour moi.
Merci à vous tous pour votre aide.
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 08:20
En fait non.
Encore moins...et nous pouvons t'aider.
Il te suffit de créer une clé d'installation avec une ISO W10 32 bits. Tu pourras déjà récupérer les données et réinstaller ensuite. Et il est normal de ne pas trouver de disque vu que c'est une puce intégrée dans la carte mère.
Version W10 2004 32 bits ici : https://go.quickfever.com/F2004x86ISO
Tu refais la clé avec rufus et tu bootes dessus.
Modifié par Ikewdu_ le 14/11/2020 09:11
capitainekirk
 Posté le 14/11/2020 à 08:21
salut
je t ai trouvé une image systeme pour ta machine 32bits
je t uloaderais ça plus tard (rdv aujourd hui)
tu feras ta clé bootable avec diskpart
et tu copieras dessus les dossiers
http://www.octetmalin.net/windows/tutoriels/diskpart-creer-une-cle-usb-bootable.php
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 09:12
Salut les gars et merci de votre précieuse aide.
Mon problème, vais-je pouvoir démarrer sur la clé bootable ? Car en faisant la commande F7 sur cet ordi au démarrage je ne trouve pas la ligne boot USB.
Il n'y a que la commande Windows boot manager et la commande Enter setup.
De plus comment connaitre la version de Windows (W8 ou W10) ?
Modifié par rocket46 le 14/11/2020 09:16
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 10:30
Re,
Je pensais être clair. Ta clé USB ne bootera jamais et ne sera jamais présente dans le boot menu tant que tu n'auras pas mis dessus une version 32 bits de W10 familial. Ces PC cas de gamme sont tous dotés de cette version et fonctionnent en UEFI.
Modifié par Ikewdu_ le 14/11/2020 10:31
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 13:29
Merci Ikewdu, je n'avais pas compris ton message car je suis novice en la matière.
Je vais donc télécharger ton lien et le mettre sur ma clé USB, ok mais "tu refais la clé avec rufus" pour moi c'est du chinois, désolé.
Tu peux m'en dire plus ou me détailler la procédure ? Encore merci.
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 13:51
Rufus est un logiciel permettant de créer une clé bootable avec une image ISO. Tu as plein de tutos en ligne. Exemple :
https://www.malekal.com/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus/
Essaie déjà avec les options gpt, fat32 pour UEFI. Si ce n'est pas bon, tu essaies mbr à la place de gpt.
Modifié par Ikewdu_ le 14/11/2020 13:52
angieaime
rocket46 et tous les autres,
Quand Ikewdu te conseille de télécharger son lien, fais-le.
Ensuite fais ta clé usb avec rufus téléchargeable (gratuit et en français) ici :
https://rufus.ie" href="https://rufus.ie" rel="noreferrer">https://rufus.ie/
Rufus est un petit log (très sûr) qui te permet de faire des clés bootables.
En espérant avoir aidé, bonne journée !
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 14:22
Merci Ikewdu et angieaime,
j'ai bien mis en pratique vos conseils, et la clé bootable est en train de se faire.
Donc après je la mets dans ma "merdouille" et je démarre. Va t-il démarrer sur l'USB ou dois-je cliquer sur la touche "F7" pour tomber sur la ligne de commande ?
Encore merci de votre participation et de votre aide très précieuse pour moi.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 15:07
Re,
Essaie toutes les options possibles... tu verras bien ce que ça donne.
capitainekirk
 Posté le 14/11/2020 à 15:14
Salut ikewdu,
La sauvegarde que j uploaderais tout à l heure ne serait pas mieux ?
J suis dans le train
Le fichier bootia32.efi existe dans w10 x86 ?
Modifié par capitainekirk le 14/11/2020 15:15
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 17:46
J'ose espérer que oui. Sinon, il faudra l'ajouter manuellement. A défaut, on attendra ta version.
rocket46
 Posté le 14/11/2020 à 23:22
Je reviens vers vous, désolé mais j'ai du abandonner mon ordi car boulot oblige.
Il y a du mieux, mon ordi démarre sur la clé USB, et je tombe sur l'installation de Windows.
1ère manip sur écran: langue/format/clavier => suivant
2ème manip: Installer maintenant ou en bas d'écran réparer l'ordinateur => Je clique sur Installer maintenant
3ème manip : j'accepte les termes du contrat de licence
4ème manip: je choisis personnalisé installer uniquement Windows (avancé)
5ème manip: je choisis la partition 3 de 28,1 Go, c'est la plus grosse.
Et là en bas de l'écran il y a d'indiqué: Impossible d'installer Windows sur le lecteur 0, partition 3, (afficher les détails)
Je clique sur afficher les détails et j'ai ce message :
Windows ne peut pas être installé dans cet espace disque. Le chiffrement de lecteur Bitlocker est activé sur la partition sélectionnée. Interrompez (ou désactivez) Bitlocker dans le panneau de configuration, puis redémarrez l'installation.
Là je suis bloqué car comment désactiver Bitlocker ?
Merci à vous tous de votre aide et bonne nuit.
Ikewdu_
 Posté le 14/11/2020 à 23:54
Re,
Une partition verrouillée avec btilocker peut en principe être formatée. As-tu essayé ?
rocket46
 Posté le 15/11/2020 à 00:04
Merci Ikewdu, pas encore au lit ?
Non je n'ai pas essayé de la formater, je regarderai demain si je trouve la solution pour formater. Il me semble que la commande est dans la 5ème manip, en bas de l'écran.
Si je ne trouve pas je reviendrai vers vous. De toute manière je vous tiens au courant de la suite.
A demain et bonne nuit.
Ikewdu_
 Posté le 15/11/2020 à 07:26
Re,
La clé fonctionne. Il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas installer. Mais comme je te l'ai dit plus haut, dans trois mois, retour des embêtements. La mémoire flash de 32 Go ne suffit pas pour héberger W10 correctement,
capitainekirk
 Posté le 15/11/2020 à 08:36
Très bien
Au lieu de formater, supprime toute les partitions ...
Ne garde que un "espace non alloué"
Et fait suivant
Ça te fera gagner un peu d espace ....
Page 1 sur 2 [Fin]
8,26 €Tapis de souris Lenovo Legion Control XXL (90x40 cm) à 8,26 €
29,99 € -72%
Cdiscount fait une promotion sur le tapis de souris Lenovo Legion Control XXL qui passe à 8,26 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 90 x 40 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau et peut être lavé.
Voir l'offre
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
29,99 €Routeur Xiaomi Mi AloT WiFi AC2350 à 29,99 €
42 € -29%
Amazon fait une promotion sur le routeur Xiaomi Mi AloT AC2350 qui passe à 29,99 € au lieu de 42 € ailleurs. Ce routeur dispose de 7 antennes externes afin de vous offrir une vitesse de transfert incroyable. Profitez d'une vitesse dual-band sans fil de 2183 Mbps pour une expérience en ligne plus rapide et plus fluide. En effet, avec 450 Mbps sur la bande 2.4 GHz et 1733 Mbps sur la bande 5 GHz, il vous offre une vitesse incroyable et une meilleure couverture. Vous allez pouvoir regarder des vidéos HD et jouer en ligne sans le moindre problème.
Voir l'offre
48,89 €Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort à 48,89 € livré
79,99 € -39%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le set Lego Star Wars Diorama de l’Entraînement Jedi sur Dagobah 75329 qui passe à 43,36 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 5,53 € pour la livraison en France soit un total de 48,89 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 59,99 €.
Voir l'offre
[RESOLU] Impossible de booter sur CD ou cle USB
Impossible de booter sur clé usb bootable contenant Windows 10
création d'une clé usb de récupération windows 10 impossible
Installation W10 sur une Clé USB
Tranfert du contenu d'une clé USB sur W10
Impossible transférer fichier 5Go du PC à une clé USB
Création d'une clé USB UEFI d'installation de Windows 10
Clé usb UEFI ---> pour installation W10 ?
Boot impossible sur une clef USB
Difference de copie entre une clé USB et un DDE
Plus de sujets relatifs à Impossible de démarrer sur une clé USB pour réparer W10
