 Impossible de démarrer wind 10
casse-noisettes
  Posté le 01/04/2019 @ 17:12
Bonjour à vous tous
Difficultés à démarrer mon pc .Après avoir fait la réparation automatique,j’ai fait redémarrer et rien .J’ai écran avec les commandes F1-F10 etc et écran bleu qui m’indique :réparation automatique et 2choix :redémarrer et options avancées .J’ai essayé le dépannage en restaurant le système à une date antérieure mais rien n’y fait.Que puis-je faire d’autre?
En attente de vos conseils
Merci beaucoup
amoretti
 Posté le 01/04/2019 à 17:21
casse-noisettes
 Posté le 01/04/2019 à 18:59
Bonjour amoretti,
j’ai réinitialiser le pc en conservant les fichiers et ça ne fonctionne pas.J’ai redémarré et toujours la fenêtre bleue ..ça tourne et rien ne se passe !
Découragée!!!
Merci à toi
amoretti
 Posté le 01/04/2019 à 21:16
re;n’étant pas un spécialiste,d’après certains tutos,un démarrage en mode sans échec peut être bénéfique.
si tu veux tu peux tenter;https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode
sinon attends l'avis de personnes nettement plus compétentes que moi.
désolé.
casse-noisettes
 Posté le 02/04/2019 à 18:59
Bonjour FADL
J’ai essayé plusieurs choses .Mon pc est fixe de marque HP.J’ai réussi à aller dans options avancées et j’ai essayé toutes les options soit : redémarrer, enlever les mises à jour,démarrage de windows etc ...rien n’y fait .Puis avec gestionnaire de récupération de HP,j’ai fait l’analyse et j’ai comme erreur disque dur...test smart:test réussi mais l’autre test smart: court auto test smart..échec.J’ai essayé la sauvegarde des fichiers mais blocage à 81%.Donc je pense que c’est peut-être mauvais signe!!!
Qu’en pensez-vous ?
casse-noisettes
 Posté le 07/04/2019 à 19:43
Bonjour FADL
Avec pas mal de retard ,je vous redonne des nouvelles ! J’ai consulté un réparateur et effectivement mon disque dur est foutu .Il a réussi à sauvegardé mes fichiers .Je regarde pour acheter un nouveau pc.Que pensez -vous du tout -en-un ?HP? Je ne veux pas mettre plus de 1000$ .
Merci de prendre du temps pour moi !
yves.vaissiere
 Posté le 07/04/2019 à 20:19
c'est un poisson d'Avril ? Dollars ou euros, un DD neuf ça s'achète pour dix fois moins ! On ne change pas de voiture quand les essuie-glaces sont usés, faut voir le reste.
(ce qu'a fait ton "réparateur", c'est peut-être tout simplement lire le message de Fadl juste au-dessus du tien )
Et en SSD, donc rapide au point de transfigurer la machine.
Modifié par yves.vaissiere le 07/04/2019 20:22
casse-noisettes
 Posté le 07/04/2019 à 20:42
Bonjour M.Vaissiere,
Le réparateur m’a dit qu’il m’en coûterait environ 300$(dollars canadiens) pour un nouveau disque dur à part l’installation!!!Comme mon ordi a 9ans,je ne veux pas mettre cet argent sur un appareil de cet âge....et je ne m’y connais pas assez pour faire le travail moi-même!
Merci quand même
casse-noisettes
 Posté le 09/04/2019 à 16:02
Bonjour FADL et Yves.vaissiere,
J’ai récupéré mon pc défectueux et je fais des essais....rien à perdre de toute façon! J’ai formaté et remis mon wind 7 ,fais les mises à jour disponibles et j’en suis à remettre wind10 que j’avais sur une clé.Tout semble bien aller pour le moment.Je vous redonne des nouvelles quand je serai plus avancée.
À suivre ....
yves.vaissiere
 Posté le 09/04/2019 à 17:06
Tu pouvais installer 10 directement, sans repasser par 7 !
casse-noisettes
 Posté le 12/04/2019 à 14:54
Bonjour à vous ,
J’ai essayé de remettre certains de mes logiciels mais mon pc devient très très lent .Je pense que j’irai magasiner bientôt !
Bonne journée !
45,89 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € (via coupon)
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit.. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
74,99 €Webcam Logitech C922 Pro à 74,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 74,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
"sfc /verifyonly et sfc /scannow impossible à démarrer"
wind 10 sauvegarde des fichiers impossible
impossible de demarrer
Impossible de demarrer W10
Impossible de Tirer le menu démarrer vers la droite
Bloque sur le Logon, impossible de démarrer Windows
impossible de désinstaller Asus Live update
messagerie associée mais impossible d'enoyer un mail d'Open Office
Plus de sujets relatifs à Impossible de démarrer wind 10
