 Posté le 04/07/2007 @ 17:16 |
| Bonjour, Je n'arrive pas à désinstaller une vieille imprimante epson, j'ai essayé avec le panneau de configuration, ainsi qu'avec des logiciels de désinstallation, il y a à chaque fois le message "controle des imprimantes installées sur ce système, patientez" qui apparait, sauf que je patiente des heures rien ne se passe, que je ne peux pas fermer la fenetre de ce message et que de ce fait je suis obligé d'éteindre sauvagement mon ordinateur. De plus, depuis j'ai ce message de microsofr.net framework "une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre application...etc" à chaque démarrage de windows et une fenetre de DocumentViewer qui fait une sorte d'installation, et je ne peux pas les enlever non plus. Que dois je faire? Merci
Posté le 04/07/2007 à 17:22 |
Astucien | mystik ,
tu regardes si tu n'as pas une "désinstallation" dans tous les programmes , où "rechercher avec le nom de ton imprimante" @+ Modifié par vialon le 04/07/2007 17:24 |
Posté le 04/07/2007 à 18:21 |
| vialon a écrit :
mystik ,
Alors j'ai regardé, et non je n'ai pas de "désinstallation" dans les programmes, mais par contre je n'ai plus le fichiers "epson", mais pourtant l'imprimante apparait toujours dans mes programmes, dans le panneau de configuration, sur la barre de lancement rapide, etc.... |
Posté le 04/07/2007 à 18:24 |
Astucien | bonjour, il apparaît dans program files? sinon utilise Ccleaner : outils->séléctionne ton imprimante epson -> clik sur "lancer la désinstallation" |
Posté le 04/07/2007 à 18:37 |
Astucien | _mystik_ a écrit :
vialon a écrit :
mystik ,
re, par un clic droit tu les supprimes "ouvrir/supprimer" sur la barre de lancement rapide ce n'est qu'un raccouci tu fais idem @+ |
Posté le 04/07/2007 à 18:39 |
J'ai essayé avec ccleaner j'ai le même problème et le message "controle des imprimantes installées sur ce système,patientez" qui ne disparait jamais. |
Posté le 04/07/2007 à 18:42 |
| vialon a écrit :
_mystik_ a écrit :
vialon a écrit :
mystik ,
Euh non, déja dans la barre de lancement rapide je ne pas le supprimer, et ensuite dans mon panneau de configuration "ajout/suppression de programme" il apparait toujours, mais impossible de le supprimer. |
Posté le 05/07/2007 à 10:40 |
| _mystik_ a écrit :
vialon a écrit :
_mystik_ a écrit :
vialon a écrit :
mystik ,
Help, j'ai toujours mon soucis... |
Posté le 05/07/2007 à 10:47 |
| Hello Mystik, Puisque tu as CCleaner, vérifie dans outils / démarrage qu'il n'y ait pas une entrée correspondant à ton imprimante. Si oui, sélectionne-la et supprime-la. Ferme l'ordi Ensuite, redémarre en mode sans échec et regarde si tu peux désinstaller ton imprimante. |
Posté le 05/07/2007 à 10:56 |
bonjour, Je viens de vérifier dans ccleaner il n'ya pas d'entrée correspondant à mon imprimante. Je redémarre quand même en mode sans échec? |
Posté le 05/07/2007 à 10:57 |
| oui. |
Posté le 05/07/2007 à 11:04 |
| Bonjour Est ce que ton imprimante apparait dans le gestionnaire de périphériques? A++ |
Posté le 05/07/2007 à 11:49 |
| Alors en mode sans échec quand j'essaie de désinstaller, ça me met "aucune imprimante ou utilitaire ne peut être effacé". Ensuite dans mon gestionnaire de périphérique l'imprimante n'apparait pas non, mais ni ma 2ème imprimante pourtant elle fonctionne bien, elle devrait apparaitre à quel niveau? |
Posté le 05/07/2007 à 12:14 |
Pour voir, désactive le pare-feu et Spybot si tu l'as. |
Posté le 05/07/2007 à 13:03 |
Je le désactive en mode normal ou en mode sans échec? |
Posté le 05/07/2007 à 13:05 |
| Essaie d'abord en mode normal et si ça coince, même chose en mode sans échec. |
Posté le 05/07/2007 à 13:43 |
Maître astucien |
Quand une application est mal désinstallée, le mieux et de tenter de la réinstaller et de recommencer regarde près de la pendule si ton imprimante n'y est pas puis fais exécuter/msconfig/onglet demarrage et décoches ton imprimante si tu la vois puis redemarre, fais CTRL-SUPP et regarde si tu n'as pas un processus en fonction puis ajout suppression de programme... |
Posté le 05/07/2007 à 14:05 |
| Alors j'avais déjà déjà essayé de réinstallé cette imprimante epson, ça ne peut pas s'installer correctement car justement elle n'as pas été correctement désinstallé, et en plus ça me la met en double. Ensuite je viens de m'apercevoir que ma 2nde imprimante qui n'a rien avoir avec la 1ère, c'est une hp, n'apparait plus à coté de la pendule, ni la epson, pourtant elles sont bien toute les deux dans mon panneau de config, ajout/supression de programme, or j'ai voulu essayé d'ouvrir word pour imprimer avec la HP, et bien word ne fonctionne plus, ça me marque que Office 2003 a un pb, mal installé etc, et ça m'a direct supprimé word, alors que je n'ai pas touché à office. De plus je viens de m'apercevoir que la fenêtre documentviewer qui s'ouvrait au démarrage (voir début de mon post) correspondait ptre à mon imprimante HP, mais je n'avais aucun soucis avec mon imprimante HP, je ne voulais pas la désinstaller et je n'y ai rien touché. Au secours.... |
Posté le 05/07/2007 à 14:11 |
| Tu as la possibilité de faire une restauration système ? |
Posté le 05/07/2007 à 14:23 |
| à toutes et à tous,
en lisant ce post, deux idées me viennent en tête car j'ai été confronté récemment au problème de désinstallation incomplète d'imprimantes : désinstallation par le panneau de config et réinstallation impossible ("votre logiciel est déja installé et fonctionne correctement") - pour ta vieille imprimante Epson, as-tu regardé dans la doc sur le cd fourni s'il n'y a pas une méthode pour désinstaller le logiciel? Il y a deux semaines, j'ai du désinstaller une vieille Brother et il restait des traces du logiciel --> pour tout supprimer, il fallait aller dans la base de registre et supprimer des clés (méthode fournie par la doc officielle sur le site internet).
- Si tu as le même souci avec ta HP (apparemment, tu aurais fait une erreur de manipulation), va sur leur site pour vérifier s'il ne faut pas télécharger un petit soft maison pour pouvoir la désinstaller proprement. Tu pourras ensuite la réinstaller sans problème.
Au fait, quel est ton modèle d'Epson? Il se peut que j'ai déja eu affaire à ce modèle. Cordialement. |
Posté le 05/07/2007 à 14:28 |
| Alors je viens de redémarrer, sans modifier quoi que ce soit, j'ai toujours les fameuses fenetres qui s'ouvre au démarrage et ne disparaisse pas (photo gallerie, documentviewer, net.framework), word est réapparu, j'ai essayé de l'ouvrir, j'ai un message comme quoi ça installe microsoft office, alors que je l'ai pas touché lui, et ça me met une erreur, comme quoi ça ne peut l'installer car un autre processus d'installation est en cours. Si je fais une restauration système, je vais perdre des données, car les fenetre au démarrage je les ai depuis hier aprés-midi, après avoir essayé à nouveau de désinstallé l'imprimante epson, et d'avoir du éteindre sauvagement, mais depuis j'ai travaillé su mon ordi. Et ce soucis de désinstallation de l'imprimante je l'ai depuis la 1ère fois que j'ai voulu la désinstaller car à la base elle s'est mal installé, donc je n'ai jamais pu m'en servir. |
Posté le 05/07/2007 à 14:35 |
Une restauration système ne touchera pas à tes documents. Ensuite, pour désinstaller cette imprimante qui n'en fait qu'à sa tête, tu peux très bien appliquer cette procédure : avant d’appliquer cette procédure, sauvegarder le registre http://www.pcentraide.com/blog/icare43/index.php?showentry=214 - Tu vas dans démarrer/exécuter, tu tapes regedit / ok; - Sur la page qui s'ouvre tu cliques sur édition (en haut) et sur rechercher. - Dans la fenêtre qui s'ouvre tu coches: clés, valeurs et données, et tu décoches "mot entier seulement". - Dans rechercher tu tapes le nom du logiciel que tu veux désinstaller totalement puis tu cliques sur suivant. - La recherche commence, la fenêtre va afficher un élément que tu vas supprimer en cliquant du bouton droit de la souris et sur supprimer. - Ensuite tu appuies sur F3, la recherche recommence, à chaque fois tu supprimes l'élément et tu réappuies sur F3. - Tu fais cette opération jusqu'à l'indication " recherche dans le registre terminée ". A ce moment là tu as désinstallé tout ton logiciel. |
Posté le 05/07/2007 à 14:48 |
| laurent34 a écrit :
à toutes et à tous,
Alors je vais essayer de voir sur le guide de l'epson, et c'est une epson stylus color 580. |
Posté le 05/07/2007 à 14:56 |
| _mystik_ a écrit :
laurent34 a écrit :
à toutes et à tous,
Non il n' y a rien d'indiquer dans le guide. |
Posté le 05/07/2007 à 15:02 |
Une restauration système ne touchera pas à tes documents. Ensuite, pour désinstaller cette imprimante qui n'en fait qu'à sa tête, tu peux très bien appliquer cette procédure : avant d’appliquer cette procédure, sauvegarder le registre http://www.pcentraide.com/blog/icare43/index.php?showentry=214 - Tu vas dans démarrer/exécuter, tu tapes regedit / ok; - Sur la page qui s'ouvre tu cliques sur édition (en haut) et sur rechercher. - Dans la fenêtre qui s'ouvre tu coches: clés, valeurs et données, et tu décoches "mot entier seulement". - Dans rechercher tu tapes le nom du logiciel que tu veux désinstaller totalement puis tu cliques sur suivant. - La recherche commence, la fenêtre va afficher un élément que tu vas supprimer en cliquant du bouton droit de la souris et sur supprimer. - Ensuite tu appuies sur F3, la recherche recommence, à chaque fois tu supprimes l'élément et tu réappuies sur F3. - Tu fais cette opération jusqu'à l'indication " recherche dans le registre terminée ". A ce moment là tu as désinstallé tout ton logiciel. Alors je viens d'essayer, déjà la 1ère valeur ça me marque "impossible à supprimer" quand je veux la supprimer". |
Posté le 05/07/2007 à 15:04 |
| Tu es sur un compte administrateur ? |
