 Impossible de faire une sauvegarde de la baseSujet résolu
skystar 2004
  Posté le 03/02/2011 @ 14:15
Bonjour tout le monde.
Je n'arrive plus à faire une sauvegarde du régistre d et pourtant mon systéme récement formaté. Dés que ja fait Fichier / Exporter et je donne un nom à mon fichier et je choisis un emplacement je garde l'extension .reg et je cocher Toutet je valide je reçois ce message.
Si vous avez une idée.
Je suis sous xp sp3 KIS 2011 et MBAM à jour et dont l'analyse n'a rien détecté.
Havok
 Posté le 03/02/2011 à 14:28
Tentes avec KIS fermé.
skystar 2004
 Posté le 03/02/2011 à 20:29
Bonsoir et merci de votre aide.
J'ai tenté avec kis fermé mais y a pas moyens. S'il y a une autre solution.
Salutations.-{#}{#}{#}
Anonyme
 Posté le 03/02/2011 à 20:33
bonsoir
la reponse est dans la capture d'image perfc009.dat est endommage, donc CHKDSK.....
Modifié par Anonyme le 03/02/2011 20:35
DARKHORSE
 Posté le 03/02/2011 à 20:38
Juste en passant, as-tu fais un CHKDSK comme demandé sur ta capture ?
Pour le reste, ça dépasse mes compétences.
Bonne continuation à vous...
Edit: Je viens de voir la réponse d'australien, plus rapide.
Modifié par DARKHORSE le 03/02/2011 20:41
yves.vaissiere
 Posté le 03/02/2011 à 21:01
on ne peut pas faire une bonne sauvegarde du registre en procédant ainsi, de toute façon ; ça ne sauvegarde/restaure qu'une partie, et il ne reste plus à espérer que ce qui est endommagé n'est pas dans le reste.
Il vaut mieux utiliser par exemple ERUNT.
skystar 2004
 Posté le 03/02/2011 à 23:50
Bonsoir à vous tous.
J'ai fait CHKDSK ça n'a rien donné, et pour ERUNT je l'ai téléchargé il est en englais je vais l'essayer demain.
Bonne nuit à vous.-{#}{#}{#}
skystar 2004
 Posté le 04/02/2011 à 10:40
Bonne journée à vous.
J'ai installé et optimisé le régistre avec ERUNT et j'ai rédemarré mon pc, mais la femeuse fenêtre est toutjours là qui dit que le fichier perfc0009.dat est endommagé.En sauvegardant la base du régistre j'ai trouvé ce fichier dans bureau dont les propriétés sont sur l'mage ci-dessous. Est-ce suffisant pour une sauvegarde ?
Le fichier endommagé en question y a pas moyen de le télécharger ou le remplacer.
Merci de votre aide.-
tarek13
 Posté le 04/02/2011 à 12:35
Bonjour à tous
skystar 2004: " mon systéme récemment formaté"
Je suppose que tu as utilisé le disque d'installation de Windows.
-As-tu une restauration du système?
- Vérifie si tu as bien:
* La sous-clé de Registre suivante :HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009
* Le fichier %Systemroot%\System32\Perfc009.dat et le fichier %Systemroot%\System32\Perfh009.dat.
Avant d'entreprendre ce qui va suivre, crée un point de restauration du système.
Ensuite applique la procédure "Reconstruire les compteurs de performance de base"indiquée " ICI.
Bon courage.
skystar 2004
 Posté le 04/02/2011 à 14:27
Le probléme comment décompresser ces fichiers qui se trouvent dans disque d'installation.( j'ai fait des copie du disque d'installation vers le bureau ).
J'ai voulu les remplacer directement dans c/systéme32 mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas le même poids ??
A +
tarek13
 Posté le 04/02/2011 à 14:38
Re
"J'ai voulu les remplacer directement dans c/systéme32 mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas le même poids ??"
Tu veux dire que ces deux fichiers sont présents dans C:\System32 ?
Je m'absente jusqu'à 18 h (boulot)
Patiente.Quelqu'un viendra prendre le relais.
tarek13
 Posté le 04/02/2011 à 19:30
Bonsoir à tous
"Le probléme comment décompresser ces fichiers qui se trouvent dans disque d'installation.( j'ai fait des copie du disque d'installation vers le bureau )"
Je n'ai pas de CD windows (XP home edition).
J'ai lu que sur le CD les fichiers doivent se trouver compressés dans un .CAB *
*Un fichier CAB (CABinet file) est un fichier compressé contenant un ensemble de fichiers, généralement à des fins d'installation.
Tu as donc pu trouver le CAB contenant ces 2 fichiers. Utilise la commande extract pour les extraire.
Pour décompresser un fichier CAB, il suffit d'utiliser un des logiciels suivants :
Il est possible d'ouvrir un fichier CAB directement à partir de Windows en cliquant sur Démarrer / Exécuter, puis en exécutant la commande suivante :
regsvr32 cabview.dll
Une fois extraits dans le "System32") ces fichires .DAT doivent se présenter comme ceci:
Mais ils n'auront pas nécessairement la même taille.
Bon courage et bonne soirée.
skystar 2004
 Posté le 05/02/2011 à 08:18
Bonjour tarek13, j'espére que vous allez bien.
J'ai suivi toute la procédure décrite chez Bille gates. Aprés avoir décompresser et remplcer les fichiers Perfc009.dat et Perfh009.dat et modifier les valeurs lastcounter et lasthelp comme le montre l'image et rédemarrer le pc rien n'y fait maintenant dés que j'ouvre la base du régistre j'ai la fameuse fenêtre :
J'ai utilisé l'utilitaire CHKDSK à toute fin utile, mais sans succés.
Merci et bonne journée.-
tarek13
 Posté le 05/02/2011 à 12:46
Bonjour skystar 2004
Alors là, je t'avoue que j'ai atteint les limites de mes médiocres connaissances.
On va continuer à tâtonner.
1) Regarde dans l’ « Observateur d’événements/Application » si tu as une erreur concernant « Perflib »
2) Essaie de réparer la Kb300956 par un « QuickFix ».
3) Dans la sous-clé "Perflib", j''ai ceci:
Edit: en dernier recours, démarre l'invite de commande (depuis le compte administrateur, le cas échéant), et tape:
unlodctr .NETFramework unlodctr. NETFramework
lodctr c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\corperfmonsymbols.ini lodctr c: \ WINDOWS \ Microsoft.NET \ Framework \ v1.1.4322 \ corperfmonsymbols.ini
Bon courage encore. Il ne faut pas lâcher!
Modifié par tarek13 le 05/02/2011 12:53
skystar 2004
 Posté le 05/02/2011 à 16:55
Re-bonsoir
Voila l'observateur d'évenement si ça peut aider. Je n'ai laissé que les lignes d'erreur et d'avertissement (même si je n'aime pas ce môt) pour avoir de l'espace.
Type Date Heure Source Catégorie Événement Utilisateur Ordinateur
Erreur 01/02/2011 21:55:01 .NET Runtime Optimization Service Aucun 1103 N/A -5C291CA05
Avertissement 01/02/2011 21:46:19 WinMgmt Aucun 60 N/A -5C291CA05
Avertissement 01/02/2011 21:45:18 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:45:17 LoadPerf Aucun 3006 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:45:15 LoadPerf Aucun 3011 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:45:15 LoadPerf Aucun 3006 N/A -5C291CA05
Avertissement 01/02/2011 21:40:07 WinMgmt Aucun 60 N/A -5C291CA05
Avertissement 01/02/2011 21:39:06 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:39:05 LoadPerf Aucun 3006 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:35:06 HotFixInstaller Aucun 5000 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:35:05 MsiInstaller Aucun 1023 -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:32:19 MsiInstaller Aucun 10005 -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 21:26:15 .NET Runtime Optimization Service Aucun 1103 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:58:37 .NET Runtime Optimization Service Aucun 1101 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:38:30 MsiInstaller Aucun 1023 -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:38:26 MsiInstaller Aucun 11304 -5C291CA05
Avertissement 01/02/2011 20:35:38 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:35:36 LoadPerf Aucun 3009 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:35:36 LoadPerf Aucun 3007 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:35:34 LoadPerf Aucun 3011 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:35:34 LoadPerf Aucun 3007 N/A -5C291CA05
Erreur 01/02/2011 20:35:34 LoadPerf Aucun 3006 N/A -5C291CA05
Avertissement 29/01/2011 20:34:40 Userenv Aucun 1517 SYSTEM -5C291CA05
Erreur 29/01/2011 19:43:55 MsiInstaller Aucun 11720 -5C291CA05
Avertissement 29/01/2011 09:57:53 Userenv Aucun 1517 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 29/01/2011 09:57:53 Userenv Aucun 1524 -5C291CA05
Erreur 29/01/2011 06:27:53 MsiInstaller Aucun 11305 -5C291CA05
Erreur 28/01/2011 23:29:54 MsiInstaller Aucun 11305 -5C291CA05
Erreur 28/01/2011 21:23:25 MsiInstaller Aucun 11305 -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 21:48:49 .NET Runtime Optimization Service Aucun 1101 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:48:40 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:48:39 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 21:48:27 MsiInstaller Aucun 11705 -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 21:44:44 .NET Runtime Optimization Service Aucun 1103 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:40:43 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:34:27 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Informations 25/01/2011 21:34:26 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:34:26 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:31:15 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:14:10 ASP.NET 4.0.30319.0 Setup 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 21:07:18 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 20:58:58 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 20:53:29 HotFixInstaller Aucun 5000 N/A -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 20:53:23 MsiInstaller Aucun 1023 -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 18:37:56 Application Hang (101) 1002 N/A -5C291CA05
Erreur 25/01/2011 18:37:45 Application Hang (101) 1002 N/A -5C291CA05
Avertissement 25/01/2011 17:51:03 WinMgmt Aucun 63 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 20:29:36 Userenv Aucun 1517 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 20:29:35 Userenv Aucun 1524 -5C291CA05
Informations 24/01/2011 20:10:01 crypt32 Aucun 1 N/A -5C291CA05
Informations 24/01/2011 20:10:00 crypt32 Aucun 4 N/A -5C291CA05
Erreur 24/01/2011 18:47:30 VSSetup Aucun 5000 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 18:43:58 ASP.NET 4.0.30319.0 Setup 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:46:12 WinMgmt Aucun 40 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:46:12 WinMgmt Aucun 35 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:40:39 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:40:35 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:40:34 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:40:31 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:40:31 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05Informations 24/01/2011 17:40:31 System.ServiceModel.Install 3.0.0.0 Aucun 0 N/A -5C291CA05
Avertissement 24/01/2011 17:38:37 ASP.NET 2.0.50727.0 Installation 1020 N/A -5C291CA05
Avertissement 20/01/2011 17:55:59 MsiInstaller Aucun 1001 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 20/01/2011 17:55:59 MsiInstaller Aucun 1004 SYSTEM -5C291CA05
Erreur 20/01/2011 17:40:13 crypt32 Aucun 8 N/A -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 21:27:54 Userenv Aucun 1517 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 20:47:09 WinMgmt Aucun 5603 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 20:29:43 Google Update Aucun 12 -5C291CA05
Erreur 19/01/2011 20:10:48 crypt32 Aucun 8 N/A -5C291CA05
Erreur 19/01/2011 20:05:12 crypt32 Aucun 8 N/A -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 20:03:31 Userenv Aucun 1517 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 20:03:31 Userenv Aucun 1524 -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 19:24:01 WinMgmt Aucun 5603 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 19:20:44 WinMgmt Aucun 5603 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 19:20:44 WinMgmt Aucun 63 SYSTEM -5C291CA05
Avertissement 19/01/2011 19:20:41 WinMgmt Aucun 63 SYSTEM -5C291CA05
Informations 19/01/2011 19:20:28 LoadPerf Aucun 1000 N/A -5C291CA05
Informations 19/01/2011 19:20:28 LoadPerf Aucun 1001 N/A -5C291CA05
Informations 19/01/2011 19:20:07 MSDTC Disque 2444 N/A -5C291CA05
Informations 19/01/2011 19:20:07 MSDTC Périphériques 4104 N/A -5C291CA05
Je rappelle seulement que deux des mises à jour NET Framework n'ont pu être installés pour une raison que j'ignore, et dont j'ai fini par abondonner l'installation.
Salutations.-
lop
 Posté le 05/02/2011 à 17:53
étonnant comme situation..
Erunt arrive-t-il, lui, à faire une sauvegarde?
à tout hasard essayer en mode sans échec??
skystar 2004
 Posté le 05/02/2011 à 18:26
Bonsoir et merci. J'avais déja répondu à cette question.
Pour le monde sans échec je vais voir.
tarek13
 Posté le 05/02/2011 à 19:15
Bonsoir
Cela devient trop compliqué.{#}
"Je rappelle seulement que deux des mises à jour NET Framework n'ont pu être installés pour une raison que j'ignore, et dont j'ai fini par abondonner l'installation."
Vérifie si le service "Windows Installer" est démarré.
As-tu appliqué les deux autres procédures? (2 et 3)?
lop
 Posté le 05/02/2011 à 19:16
ben non..tu as dit que tu as optimisé le registre avec Erunt mais tu n'as pas dit explicitement si Erunt avait réussi, ou pas, à réaliser une sauvegarde.
skystar 2004
 Posté le 07/02/2011 à 18:23
Bonsoir et merci à vous.
Je m'excuse de ce retard j'étais absent, mais bonne nouvelle tout de même j'ai fini par trouver une solution à ce probléme en réparant le systéme par la methode exécuter - tapez - SFC /scannow ( le CD d'installation dans le lecteur).
et voila mon fameux fichier de sauvegarde sur le bureau :
Encore une fois merci et portez vous bien.
Salutations.-
lop
 Posté le 07/02/2011 à 18:53
content pour toi, essaye Erunt quand même...c'est un must!
tarek13
 Posté le 07/02/2011 à 19:09
Bonsoir
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre!
Un CHKDSK n'ayant rien donné, j'aurais du penser à un "SFC /scannow XP" (j'ai XP Home edition).
Bonne soirée.
Edit: "Tout ce qui est vert n'est pas de l'herbe."
"Mauvaise herbe est précoce et croît avant le temps." DELAVIGNE
skystar 2004
 Posté le 07/02/2011 à 22:03
Merci à vous deux et bon courage.
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Boîtier externe Sabrent USB 3.2 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces (+Acronis True Image)
8,54 € 14,99 € -43%
Gel douche Original Bulldog 500 ml
3,89 € 4,77 € -18%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -18%
Codes promo (de -3 € à -120 € chez AliExpress
-1 -18%
@AliExpress
impossible de faire une sauvegarde du système
Impossible de faire une sauvegarde de BDR
Pb impossible faire une capture d'écran - Windows XP
faire une sauvegarde de mon DD sur un DD externe
impossible de faire une restauration
sauvegarde C, impossible avec Paragon..
Impossible de faire les mises à jour
Faire une sauvegarde
Acceder a la sauvegarde de base de données?
sauvegarde Hp Backup impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible de faire une sauvegarde de la base
