 Impossible de graver DVD9Sujet résolu
cozal
  Posté le 15/11/2012 @ 18:18
Je n'arrive pas à copier de DVD sur des DVD9 vierges. J'ai bien un lecteur/graveur compatible (LG GP08NU6B) apte à graver des DVD-R DL et DVD+R DL. J'utilise des D9VD vierges Imation DVD+R DL. J'ai tenté de graver avec NERO 7 et également DVD MOVIE FACTORY FOR TOSHIBA. J'ai passé les DVD d'origine à la moulinette de DVDSHRINK au cas où ils auraient des protections anti-copiage. J'ai tenté de graver les fichiers DVD directement sur le DVD9 vierge et également par le biais d'une image ISO. Rien n'y fait.
Une aide ou une piste serait plus que la bienvenue.
Merci d'avance !
cozal
Modifié par cozal le 15/11/2012 18:20
DenMad2
 Posté le 15/11/2012 à 18:43
Bonjour cozal
utilise DVDshrink pour graver tes fichiers, tes fichiers DVD devrait avoir un dossier AUDIO_TS et VIDEO_TS, si oui, mets ceux-ci dans un dossier identifié a ton film ouvre celui-ci avec DVDshrink, dans les preferences , choisi pour un DVD9 et grave toujours a la plus basse vitesse de ton DVD9 pour avoir une gravure de qualité. arrete ton ecran de veille pour la gravure et ne fais rien d'autre avec ton ordi.
Je fais les miens comme çà et ça marche toujours.
Modifié par DenMad2 le 15/11/2012 18:44
Delta01
 Posté le 15/11/2012 à 18:52
DVDShrink n'est plus mis à jour et des DVD protégés risquent de ne pas être rippés correctement.
Si tes DVD sont des films du commerce, ça risque donc de coincer.
Tu devrais essayer de ripper tes DVD avec AnyDVD, payant mais à l'essai 21 jours.
Tu as aussi DVDFab, payant, mais dont la partie Decrypter est gratuite.
cozal
 Posté le 15/11/2012 à 21:01
Merci pour les réponses !
Mais en fait, c'est exactement ce que je fais (inclus avec la vitesse basse de gravation). Le problème ne vient pas apparemment de DVDShrink, qui me décryptent nickel les vidéos. C'est au niveau de la gravure que ça bloque, que ce soit avec Nero 7 ou DVD Movie Factory. La gravure s'arrête en plein milieu avec message d'erreur...
DenMad2
 Posté le 15/11/2012 à 23:31
C'est quoi le message d'erreur.
cozal
 Posté le 16/11/2012 à 22:27
Eh bien en tentant de graver avec Nero 7, le processus se bloque à 57.4 %. Dans la fenêtre d'avancement du processus, après la phase "Burning Layer 1", apparaît alors "Writing file to disc failed", puis "Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)". Une petite fenêtre s'affiche alors : "Burn Process failed. - Do you want to save the log file ?". Je clique sur "ok", et il me génère le log suivant :
********** Nero Recode **********
Version: 2.3.2.0
Magrinho
TOSHIBA
1C82-0000-19E5-MAAX-4004-1949-0262
Project type: Copy entire DVD
Target size: DVD9 (4152290)
15:52:58 File LangStreamPatcher.cpp, Line 56
Command table patching started...
15:52:58 File LangStreamPatcher.cpp, Line 103
VTS 1 - VTSM_PGCI_UT - LU 1 - PGC 5 patched!
VTS 1 - VTSM_PGCI_UT - LU 1 - PGC 12 patched!
15:52:58 File LangStreamPatcher.cpp, Line 135
All tables successfully patched!
Burn settings:
Target: HL-DT-ST DVDRAM GP08NU6B
Number of copies: 1
Write speed: 3324 KB/s
Temp folder: C:\Users\Magrinho\Desktop\PARIS JE T'AIME temporary (16799596544 bytes free)
Direct burning: true
Target media: DVD R DL
Shutdown when finished: false
Advanced Analysis: false
Compress Adaptive: false
15:53:05 File burn_dvdfiles.cpp, Line 238
Compile DVD: init
VMG Menus Vobs [46 vobus] 20.16MB -> 20.16MB [R 1.00]
Video: 18.87MB, extra: 1.29MB
Audio: 1 streams
0. 0. Dolby Digital 5.1-ch Unspecified 1.20MB [enabled]
Subpicture: 1 streams
0. 0. Unspecified 0.00MB [enabled]
VTS_01 Menus Vobs [631 vobus] 164.11MB -> 164.11MB [R 1.00]
Video: 155.62MB, extra: 8.48MB
Audio: 1 streams
0. 0. Dolby Digital 2-ch Unspecified 6.68MB [enabled]
0. 0. Unspecified 0.57MB [enabled]
VTS_01 Title Vobs [14248 vobus] 6154.52MB -> 5518.98MB [R 1.00]
Video: 4952.91MB, extra: 566.07MB
Audio: 3 streams
0. 0. Dolby Digital 5.1-ch French 374.81MB [enabled]
1. 1. DTS 5.1-ch French 635.52MB [disabled]
2. 2. Dolby Digital 2-ch French 161.05MB [enabled]
0. 0. French 2.38MB [enabled]
15:53:06 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1245
Compile DVD: begin copy 1
15:53:06 File NeroRecorderBase.cpp, Line 517
Writing to disc: D
15:53:06 File NeroRecorderBase.cpp, Line 531
Free capacity on disc: 4152415 sectors (4173824)
15:53:07 File burn_dvdfiles.cpp, Line 549
Compile DVD: burning 4152415 sectors (2920154 required)
15:53:07 File burn_dvdfiles.cpp, Line 745
Compile DVD: adjust target size to 8110.19MB (5703.43MB obtained)
15:53:07 File burn_dvdfiles.cpp, Line 595
Compiling DVD Volume started
15:53:08 File vob_record.cpp, Line 647
DirectBurn offset: VIDEO_TS.VOB 16
15:53:12 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1151
Compile DVD: finished VMG Menus Vobs
VMG Menus Vobs:
Original 20.16MB -> Expected 20.16MB -> Output 20.16MB
Finished error 0.00MB
Ratio encoded = 0
Original encoded = 46
Slide encoded = 0
StillImage encoded = 0
Output extra size = 1.17MB
Source video size = 18.98MB
Pictures Modified [I 0] [P 0] [B 0]
15:53:43 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1151
Compile DVD: finished VTS_01 Menus Vobs
VTS_01 Menus Vobs:
Original 164.11MB -> Expected 164.11MB -> Output 164.11MB
Finished error -0.00MB
Ratio encoded = 0
Original encoded = 631
Slide encoded = 0
Output extra size = 8.15MB
Source video size = 155.96MB
15:54:26 File vob_record.cpp, Line 647
DirectBurn offset: VTS_01_0.VOB 10432
15:55:13 File vob_record.cpp, Line 647
DirectBurn offset: VTS_01_1.VOB 94454
16:18:36 File NeroRecorder.cpp, Line 675
Burn failed (3)
----- Begin NeroAPI error log -----
1C82-0000-19E5-MAAX-4004-1949-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 7.5.7.0
Using interface version: 7.0.5.6
Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\
Application: Ahead\Nero Recode
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GP08NU6B>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <USB 2.0> HA 1
Drive buffer : 1024kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1652GSX iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW TS-L633A iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW TS-L633A F: CDRom0
HL-DT-ST DVDRAM GP08NU6B H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1522MB (1559248kB)
Memory in use : 50
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.11.2012
NeroAPI
15:53:07 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:53:07 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: -1 ( 0:00.-1, 0MB)
15:53:07 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO
15:53:07 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GP08NU6B, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: D03, Product revision number: 64
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
15:53:07 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:53:07 #6 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:53:07 #7 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 4556
Frist possible LBA for Layerbreak: 1467664
15:53:07 #8 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 4557
Last possible LBA for Layerbreak: 2086911
15:53:07 #9 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x057ff200: Len x648
15:53:07 #10 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1010
Estimated filesystem size: 544
15:53:07 #11 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 282
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
15:53:08 #12 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1709
Buffering files started
15:53:08 #13 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1415
Buffering VIDEO_TS.VOB
15:53:13 #14 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2608
Finished buffering file VIDEO_TS.VOB of size 21135360 bytes (10320 sectors)
15:53:13 #15 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2675
Finished writing file VIDEO_TS.VOB of size 21135360 bytes (10320 sectors)
15:53:13 #16 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2688
Buffering files finished successfully
15:53:13 #17 CDR -1205 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1864
Burning Layer 1
15:53:13 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x057fc000: Len x648
15:53:13 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: D03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 44 30 33 40 40 ...CMC.MAG.D03@@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
15:53:13 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
15:53:13 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:54:25 #22 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 677
Reserved fragment at 0. Length: 10912
15:54:25 #23 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1892
Reserved start fragment at 0
15:54:26 #24 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 677
Reserved fragment at 10912. Length: 64
15:54:26 #25 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1409
Writing VTS_01_0.VOB at sector 10976
15:55:05 #26 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2675
Finished writing file VTS_01_0.VOB of size 172077056 bytes (84022 sectors)
15:55:13 #27 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1409
Writing VTS_01_1.VOB at sector 94998
16:00:36 #28 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2675
Finished writing file VTS_01_1.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
16:00:36 #29 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2286
Added extra file VTS_01_2.VOB
16:00:36 #30 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1409
Writing VTS_01_2.VOB at sector 619285
16:06:19 #31 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2675
Finished writing file VTS_01_2.VOB of size 1073739776 bytes (524287 sectors)
16:06:19 #32 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2286
Added extra file VTS_01_3.VOB
16:06:19 #33 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1409
Writing VTS_01_3.VOB at sector 1143572
16:18:36 #34 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
H: CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 15 69 90 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x0a98be00: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 07 EE 3B BC 1F 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 A5 92 BE C3 EC 73 9F 66 EE
0x2A 9A 62 48 49 CB A7 10 30 83 D6 15 64 0B 4F 03
16:18:36 #35 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2218
Failed to write 224 sectors at 1403120
16:18:36 #36 Phase 179 File APIProgress.cpp, Line 282
16:19:03 #37 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 3680
Disc info:
Partitions: 0
16:19:04 #38 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:19:04 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:19:16 #40 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 282
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=6.4.645.100 (NT.070221-1001), size=101432 bytes, created 20/01/2008 21:23:26
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 04/10/2006 21:42:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 22/02/2008 21:38:33 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
----- End NeroAPI error log -----
16:19:19 File burn_dvdfiles.cpp, Line 308
Compile DVD: exit
Une idée de ce que ça peut être ?
Cozal
cozal
 Posté le 17/11/2012 à 22:42
... pas mieux ?
DenMad2
 Posté le 18/11/2012 à 02:34
Est ce que tu as essayé de graver ton DVD avec DVDshrink seulement, sans ouvrir Nero.
Voici un tuto pour la gravure avec DVDshrink, il utilise le moteur de gravure de Nero Burning Rom seulement.
ICI
cozal
 Posté le 19/11/2012 à 12:58
Eh bien DenMad2, j'ai donc tout fait comme tu m'as dit et comme l'indique le lien que tu m'a envoyé, et... CA MARCHE ! ça marche même tellement bien que j'ai cru à un miracle, après avoir dû jeter je ne sais combien de DVD9 à la poubelle.
Grand merci !!
cozal
DenMad2
 Posté le 19/11/2012 à 15:42
Eh bien tant mieux, je suis content que ça fonctionne, j'ai toujours gravé mes DVD de cette façon depuis plusieurs années et jamais eu de problème.
Modifié par DenMad2 le 19/11/2012 15:43
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -27%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
489,99 € 699 € -30%
Impossible de graver MP3
Impossible de graver un DVD avec Power Director de Cyberlink
Impossible de graver avec CDBurner XP
Graver un DVD9
Impossible de graver une video d'une Handycam Sony
film en avi impossible de graver sur DVD
convertir un fichier movie impossible a graver
dvd+rw sony accucore impossible à graver
Impossible de graver une vidéo avec MicroApplicati
Graver un dvd sur un dvd9 !!!!!! help!
Plus de sujets relatifs à Impossible de graver DVD9
