 Impossible de lancer Win 10 sur PC portable TetraSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
levieux71
  Posté le 16/06/2018 @ 08:16
Bonjour à tous, mauvaise surprise ce matin en ouvrant mon PC portable, premier écran "Préparation de la réparation automatique" puis "Diagnostic de votre ordinateur" puis "Tentatives de réparation"
Rien ne se passe puis arrive un écran où on m'explique que la réparation a échoué (fichier journal : C:\Windows\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt) et on me donne le choix entre un bouton "Arrêter" ou "options avancées"
J'ai tenté toutes les options de réparation proposées et à chaque fois échec de la réparation et retour à l'écran "Choisir une option"
Il ne me reste plus que la réinstallation de Win avec effacement de tous mes fichiers que je n'est pas encore tentée.
Si quelqu'un parmi les spécialistes du forum a une solution à me proposer je suis reconnaissant par avance. Merci et Bonne journée à tous.
Ikewdu_
 Posté le 16/06/2018 à 08:48
Salut,
Des solutions, je n'en ai pas. Mais on peut déjà essayer de trouver la cause du souci. Tu sembles accéder aux options avancées, et donc, point 1 et 2 de cette page : http://ikewdu.free.fr/category/depannages/
Modifié par Ikewdu_ le 16/06/2018 08:49
Christian-S
 Posté le 16/06/2018 à 11:29
Hello
Voir si ca te convient ce qui suit ??
Bootes sur l'ISO de Windows 10 a partir d'une clé USB ou DVD d’installation
Dans la deuxième fenêtre
Clique en bas sur Réparer
Clique sur Dépannage
1) Soit tu cliques sur options avancées
Tu restaures ton PC à une date antérieure si point(s) de restauration disponible(s)
2) soit tu cliques sur Réinitialiser ce PC
Sélectionne l’option Conserver mes fichiers ca réinstalle Windows 10 sans supprimer tes fichiers personnels ni modifier tes paramètres
PS:
Si tu as des Documents persos a récupérer
Live CD Christian-S => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/live-cd-christian-s/
Grave l'iso sur UN CD/DVD avec
ISO2Disc => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/telecharger-iso2disc/
ou
CDBurnerXP Portable => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/cdburnerxp-portable/
Graves le LiveCd , Bootes dessus et va a la pêche aux docs
brakmar
 Posté le 16/06/2018 à 13:30
Bonjour.
Supprimer l'entrée avec l'utilitaire Easybcd: https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34060659-easybcd
Clic sur Editer le menu de démarrage.
Mais avant créer un support de réparation:
Touches et R
Taper control
clic sur Sauvegarder et restaurer (Windows7) -> Créer un disque de réparation système.
Ou alors installer un iso windows 10: https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
Et pour réparer , clic sur Réparer l'ordinateur.
Ikewdu_
 Posté le 16/06/2018 à 16:29
Re,
Live CD Christian-S =>https://www.the-infos-du-geek.fr/download/live-cd-christian-s/
Pour info, pas besoin de disque tiers si tu as utilisé un DVD-USB de dépannage ou d'installation. Il suffit d'exécuter
notepad.exe
Le menu "ouvrir / fichiers / tous les fichiers" permet de naviguer dans le PC et de récupérer le contenu de /users par clic droit. J'attends toujours mes captures d'écran.
@bkakmar... difficile de faire ce que tu proposes avec un PC qui ne démarre pas.
Christian-S
 Posté le 16/06/2018 à 18:03
Ikewdu_ a écrit :
Re,
notepad.exe
Dans le LiveCD il y a tout ce dont il a besoin, t'inquiétes Notepad je connais aussi et il est aussi dans le LiveCD
Juste une clé a connecter et il récupére ce qu'il veut !!
Ikewdu_
 Posté le 16/06/2018 à 18:25
C'était juste pour éviter de fabriquer un outil supplémentaire, compte tenu qu'il accède au menu avancé directement depuis son disque dur. Mais c'est vrai que c'est toujours utile.
brakmar
 Posté le 16/06/2018 à 19:11
Bonjour.
Il y a aussi les commandes XCOPY ou ROBOCOPY sous Invite de commandes
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 07:17
Bonjour à vous tous et tout d'abord pardon de ne pas avoir donné de mes nouvelles plus tôt mais la journée d'hier a été "difficile" et je ne me remet sur mes PC que ce matin.
Merci à vous de tenter de m'aider, je vais me mettre au travail et je vous tiens au courant
Ekalb
 Posté le 17/06/2018 à 07:30
Je suppose que tu n'as pas fais de sauvegardes, notamment une pour le système?
Si tu l'avais, tes problèmes seraient probablement résolus en peu de temps.
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 07:55
Re-bonjour à tous,
Pour Ikewdu je suppose que les commandes bcedit , list disk, ect.. se font à partir de l'invite de commandes ? et comment je fais une photo des résultats ?
PourChristian-S j'ai gravé le CD et j'ai récupéré beaucoup de mes documents. Merci beaucoup
J'ai aussi graver une image ISO de Win 10 à partir de MediaCreationTool1803.exe mais rien ne veut s'installer ni se réparer
Pour Ekalb, j'ai retrouvé deux DVD de restauration mais je ne sais pas quoi en faire car ils ne bootent pas et quand je lance le PC portable sur eux rien ne se passe
Voilà où j'en suis pour le moment
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2018 à 08:17
Salut
Avec un téléphone portable, par exemple. Et tu les joins depuis un autre PC. C'est même faisable probablement depuis le CD de Christian_s, par capture d'écran. Comme il est fait, autant l'utiliser pleinement.
Christian-S
 Posté le 17/06/2018 à 08:23
Ikewdu_ a écrit :
Salut
Tout a fait sur le LiveCD on a pour faciliter une capture => FastStone Capture
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 09:11
Pour Ikewdu en espérant ne mettre pas tromper
Bonne journée
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2018 à 09:35
Salut,
Rien d'anormal à priori dans ton partitionnement. Fais toujours les vérifications d'usage (du disque, puis du système) :
chkdsk c: /f /r
Puis un
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows
Ensuite, essaie également du supprimer le fichier d'hibernation (au cas où il serait responsable) :
del /a:hs c:\hiberfil.sys
Là, tu pourras tenter un redémarrage, pour voir si quelque chose change. Si toujours pareil, il faudra qu'on voie si le registre est récupérable : il faudra me donner les dates des fichiers system, sam, default, software et security dans les dossiers :
c:\windows\system32\config
et
c:\windows\system32\config\regback
On verra déjà à ce stade-là où ça en est. De toute manière, tu disposes visiblement d'une partition d'usine, qui est donc exploitable, dans le pire des cas.
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 10:49
Merci Ikewdu, je me lance et je te tiens au courant
bon dimanche
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 11:56
La première commande a bien fonctionné, échec de la deuxième et réussite de la troisième
Est-ce que j'ai autre chose à faire?
Merci d'avance
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 14:58
Re-bonjour Ikewdu , suite des réponses à tes demandes :
dans C:\Windows\System32\Config System date 15/06/2018 Sam 15/06/2018 Default 13/05/2018 Software 17/06/2018 Security 15/06/2018
dans C:\Windows\System32\Config\Regback System date 29/05/2018 Sam 29/05/2018 Default 29/05/2018 Software 29/05/2018 Security 29/05/2018
En espérant que tu vas me trouver la solution car pour le moment c'est toujours le néant.
Bon courage et encore merci
Christian-S
 Posté le 17/06/2018 à 17:33
Hello
queston qu'as-tu comme PC
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 17:43
Un Terra mobile 1513
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 17:53
levieux71 a écrit : Bonjour Christian-s
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2018 à 20:30
Re,
On peut tenter revenir au registre du 29/05.
Avec le CD de Christian_s, tu renommes les 5 fichiers cités précédemment du dossier config en ajoutant .bak à la fin de chacun. Puis, par copier collier, tu copies ceux de regback vers config. Et tu essaies pour voir si ça évolue.
Si ça échoue, tu peux alors revenir en arrière en rétablissant les fichiers initiaux. Mais la piste suivante, ce sera la réinstallation.
Modifié par Ikewdu_ le 17/06/2018 20:46
levieux71
 Posté le 17/06/2018 à 21:50
Bonsoir Ikewdu, la manip a été faite mais, malheurement, windows ne s’ouvre toujours pas et la réparation échoue aussi.
J’attends tes conseils pour réinstaller windows
Bonne soirée
Ikewdu_
 Posté le 17/06/2018 à 21:56
Là, il y a deux options :
- soit réinstaller depuis une iso téléchargée depuis le site M$. Ton OS HS sera en principe placé dans un dossier windows.old.
- soit utiliser l'image d'usine. Mais là, tu vas revenir à l'OS d'origine, et donc W8. Et ça effacera tout.
A toi de choisir.
Modifié par Ikewdu_ le 17/06/2018 21:58
levieux71
 Posté le 18/06/2018 à 07:13
Bonjour à tous et je tiens absolument à commencer par dire un grand merci à vous tous et en particulier à Ikewdu pour son travail
Avant de réinstaller Win 10 j'ai encore quelques questions :
1) le fichier bootres.dll est endommagé. Puis-je le remplacer ?
2) Dans la réparation du PC, dans utiliser un périphérique, on a le choix entre plusieurs options, laquelle choisir ?
UEFI TSS T Corp CD DVD W SU-208FB
UEFI Built-in EFI Shell
UEFI CD/DVD Drive
UEFI Removable Device
UEFI Network Device
3) Ci-joint une capture d'écran sur l'explorateur, est-ce que tout est normal?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider et bonne journée à tous
Ikewdu_
 Posté le 18/06/2018 à 14:36
Je saisis mal. Il démarre, ton Windows. ?
Page 1 sur 2 [Fin]
22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
Plus rien sur mon écran impossible d'utiliser le portable
Impossible réparer W10 sur PC portable HP 13-a201nf
ouverture du pc portable impossible
installation windows 10 impossible sur portable Asus
Je n'ai plus de son sur mon pc portable
connexion impossible w10 vers xbox
mise en marche difficile et impossible d'arréter
MAJ impossible KB4103727
Le PC portable ne fait plus les mises à jour
démarrage windows 10 impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible de lancer Win 10 sur PC portable Tetra
