 impossible de lire ou écrire sur flash disk/USB
ententiste
  Posté le 02/03/2011 @ 20:35
bonsoir
j'ai un flash disk que j'utilise depuis un certain et fonctionnait normalement. Mais aujourd'hui impossible de le lire ou d'y écrire. Lorsque j'essaie de l'ouvrir pour lire le contenu un message apparait : Disque non formaté - voulez vous le formater maintenant, je réponds par oui
un autre message : AVERTISSEMENT : le formatage supprimera toutes les données sur ce disque - je réponds pas oui - j'accepte la procédure
au lieu de procéder au formatage, un autre message apparait : le disque est protégé en écriture. Alors je ne vois, sur ce flash disk, aucun curseur pour activer ou désactiver l'écriture.
ce flash disk serait il HS ? y a t'il une solution pour le réactiver
merci et bonne soirée
Crocodile15
 Posté le 02/03/2011 à 20:59
Certainement du'il a du passer en "raw" poste de travail puis propriÚtÚs et systÚme de fichiers
Modifié par Crocodile15 le 02/03/2011 21:02
gilbert4803
 Posté le 02/03/2011 à 21:05
ou menu demarrer clic droit sur ordinateur gerer ouis gestion des disques et suppriler la partition et reformater
ententiste
 Posté le 02/03/2011 à 21:42
salut !
opérations essayées mais malheureusement aucun résultat
SuperMario
 Posté le 02/03/2011 à 22:19
Salut
Peut être une des solutions >> ICI
ententiste
 Posté le 03/03/2011 à 07:05
bonjour, et merci pour ta réponse
on parle souvent d'ergot à déplacer, ce que j'ai appelé dans mon sujet curceur, mais dans mon flash disk il n'y a aucun ergot.
merci
SuperMario
 Posté le 03/03/2011 à 07:28
Oui, mais cette protection est mécanique, et il faudrait être aveugle pour ne pas la voir. (si elle existe!)
Maintenant, as tu testé toutes les autres possibilités détaillées dans mon lien ??
ententiste
 Posté le 04/03/2011 à 11:39
Bonjour à toius les astuciens
salut SuperMario
suite au lien que tu as bien voulu me communiquer, j'ai essayé la méthode N° 2, qui n'a rien donné, étant donné que pour la métode N° 1 je n'ai pas sur mon système : StorageDevicePolicies.
Méthode 2
Hey i figured out that if you have XP (not XP S2 or w/e its called) you can't find storagedevicepolicies.
I went to this site and found the answer. For those of you who dont know spanish, ill translate. :D
Basically go to here:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
on there you should see “Start”
right click it and click on Modify
change the 3 to a 0.
merci et bonne journée
cpasmafaute
 Posté le 04/03/2011 à 12:05
pour la méthode N° 1, il faut que tu ailles à HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Dans la partie de droite, tu fais clic droit, "nouveau', "clé". Tu aurra la nouvelle clé dans la partie de gauche, que tu nommeras StorageDevicePolicies.
Maintenant que tu es positionné sur StorageDevicePolicies, dans la partie de droite tu clic droit, "nouveau", "valeur Dword" que tu nommes WriteProtect.
il faut que la valeur soit à 0. Pour verifier, tu fais clic droit, modifier sur WriteProtect et tu dois avoir 0 dans "Données de la valeur".
Tu fermes tout, tu redémarre, tu pries et tu testes...
ententiste
 Posté le 04/03/2011 à 14:19
salut cpasmafaute
lol, pour le coup de la prière !
malheureusement cela n'a pas fonctionner j'ai suis tes instructions à la lettre, mais aucun résultat.
et pourtant j'ai bien prié, lol, pour ta gouverne et te faire rire aussi, pkoi pas ! je viens de sortir de la mosquée et pour nous le vendredi est le jour de la grande prière.
En tout cas merci pour aide et les autres astuciens aussi !
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 06:45
bonjour les astuciens !
mon problème est toujours d'actualité et merci d'avance pour les solutions que vous me proposerez
bonne journée et bon weekend
SuperMario
 Posté le 05/03/2011 à 06:55
As tu fait un essais en modifiant sa lettre, via le gestionnaire de disques ?
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 07:06
bonjour SuperMario
non j'ai pas essayé cela, tu veux dire remplacer le "0" par la lettre de référence du flash disk sur le poste de travail ?
merci
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 07:19
pardon supermario !
je viens de relire ton message et j'ai compris il s'agit de remplacer la lettre du flash dis, actuellement "G" par une autre lettre non utilisée au poste de travail, et ceci par l'intermédiaire du gestionnaire des disques.
je viens de le faire mais le résultat est toujours le même, négatif
merci pour ta colaboration
SuperMario
 Posté le 05/03/2011 à 07:39
Peux tu mettre une capture, de la fenêtre avec les propriétés de ce flashdisk
Ceci afin de vérifier (comme déja demandé précédemment) si le système de fichier n'est pas passé en RAW
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 07:44
effectivement j'ai bien remarqué qu'en propriété le système est bel et bien passé en RAW
cela signifie t'il que le flash disk est HS ?
SuperMario
 Posté le 05/03/2011 à 07:52
Tu aurais pu le signaler plus tôt, à la première demande!
Dans ce cas > voir ICI
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 08:54
salut supermario
désolé pour la perte de temps, si je n'ai pas signaler que mon flask disk est passé en RAW
j'ai bien suivi tes nouvelles instructions à la lettre
cependant lorsque j'arrive au stade analyse je ne trouve pas de partition, voici ce qu'il y a exactement sur le nouvel écran noir affiché :
Disk /dev/sdb - 11 MB / 10 Mib - CHS 1 255 63
current partition structure :
PARTITION start end size in sectors
partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
¤=primary bootable P=Primary L=logicial E=Extended D=Deleted
donc, je ne peux poursuivre l'opération ...
SuperMario
 Posté le 05/03/2011 à 09:18
ICI et ICI
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 09:39
ok ! j'y vais et merci pour ta patience et ta collaboration
a+
rumoko
 Posté le 05/03/2011 à 10:36
{#} Super Mario.
Pourquoi s'embeter car il ne semble pas y avoir de données à récupérer ?
On partitionne et on formate ....
Dans un autre post l'utilitaire de chez Patriot semblait utilisable sur les clefs d'autres marques :
http://www.patriotmem.com/software/Rage/Formatter_v2.10.0.zip
Sinon on peut utiliser Gparted .
Edit : Je viens de tester sans succès l'utilitaire Patriot avec une clef OCZ {#}
ReEdit : Tu peux essayer celui-ci :
http://www.infos-du-net.com/telecharger/Flash-Check,0301-22182.html
Comme type d'acces choisir physical device
choisir la clef
action type low level initialisation
ect ...
Modifié par rumoko le 05/03/2011 11:56
ententiste
 Posté le 05/03/2011 à 13:56
merci
et bon weekend
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
9,66 € 15,05 € -36%
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 1 To (7300 Mo/s)
70,55 € 80 € -12%
-15 € dès 119 € chez Rakuten
-15 € -1 -12%
@Rakuten
Impossible de lire des animations Flash
Mise à jour du flash player impossible
réparer un flash disk devenu RAW
impossible de lire videos
epson scan Impossible d'écrire dans le fichier
Impossible de lire les images
impossible de lire un CD-R
Impossible de lire fichiers sur DD externe
Impossible d'écrire sur le fichier
impossible de lire vidéo
Plus de sujets relatifs à impossible de lire ou écrire sur flash disk/USB
