 Impossible de lire un DD externeSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Dreamer
  Posté le 17/08/2016 @ 20:32
Voilà mon soucis : j'ai un DD externe Verbatim et il m'est impossible de le lire.
C'est un 500GB type #53029.
Je dois préciser qu'il a été utilisé avec un PC tournant sous XP et que j'ai maintenant W7
Le voyant bleu de tension est bien allumé et c'est tout !!
J'ai stocké dessus pas mal de photos et autre logs que j'aimerais récupérer dans la mesure du possible ...
Je compte sur vous
Tarabiscote
 Posté le 17/08/2016 à 22:14
As-tu essayé de lire le DD sur un autre pc ?
Dreamer
 Posté le 17/08/2016 à 22:28
Bonne idée, je vais essayer avec un portable et W8 !!
zwaartepiet
 Posté le 18/08/2016 à 15:17
si ton dd est en ide il faut le mettre en slave
beckendid
 Posté le 18/08/2016 à 15:26
Le fait que votre DD tournait sous XP et maintenant sous Windows 7 ne change rien. Il devrait être reconnu.
Essayez de changer de port USB si vous en avez la possibilité.
Allez voir dans la Gestion des disques et vérifiez si votre DD ne porte pas la même lettre qu'un autre périphérique.
Je suppose qu'il est installé dans un boitier externe. Il se peut que le problème vienne de ce boitier.
Cdlt
Dreamer
 Posté le 18/08/2016 à 19:37
Voilà ce que j'ai en faisant Ordinateur > Propriétés > Gérer > Stockage > Gestion des disques
Disque 2 inconnu !!
Titus68
 Posté le 18/08/2016 à 20:06
Si tu as accès au disque (si tu peux ouvrir le boitier), tu pourrais essayer de le brancher directement dans une tour en SATA ou IDE. Il est possible que ce soit le controleur USB qui est en défaut.
Dreamer
 Posté le 18/08/2016 à 20:12
Forum : les mains dans le cambouis, pas de soucis, mais là
Je vais éviter et demander à un dépanneur de le faire pour moi !!
El Magnifico
 Posté le 18/08/2016 à 20:14
Groupe Sécurité
verifie des fiches de connexion
Dreamer
 Posté le 18/08/2016 à 20:35
C'est une connexion USB 3
prosper34
 Posté le 18/08/2016 à 21:59
depuis quand sur un port USB doit-on mettre un DDE en slave ????
Titus68
 Posté le 18/08/2016 à 22:52
@Dreamer, ce que je voulais dire c'est que, bien entendu, çà dépend comment est ton boitier USB, il y en a où on ne peut effectivement rien faire (tout est collé) et d'autres où il y a une ou 2 vis à desserrer ou bien une trappe à ouvrir pour accéder au disque. Mais si tu es dans le 1er cas (pas de démontage possible), pas la peine de prendre le marteau et le burin
A part çà je ne peux pas t'en dire plus si tu n'as plus accès au disque, euh ... Tu n'as pas 2 cables à brancher par hasard ? Cà se fait sur certains boitiers.
Pour l'USB 3 çà devrait aussi fonctionner même si tu le branches sur de l'USB 2.
Pour le coup, désolé, çà ne va pas beaucoup t'aider
viviane001
 Posté le 18/08/2016 à 23:12
Salut.
Dans gestion disque stockage vérifie si ton DD n'est pas passé de NTFS en RAW.
J'ai eu ce problème et j'ai pu récupérer toutes mes données (plus de 1To !) avec le logiciel IData RAW partition recovery (que j'ai acheté parce qu'il est indispensable).
Dans tous les cas, n'essaye pas d'écrire sur le disque (s'il te le permet à un moment donné) ni formater.
zwaartepiet
 Posté le 19/08/2016 à 12:35
prosper 34 en ide certain dd doivent etre mis en slave dans des boitiers externes l'ai vécu
Modifié par zwaartepiet le 19/08/2016 14:29
El Magnifico
 Posté le 19/08/2016 à 12:59
Groupe Sécurité
Même si le DD externe est passé en RAW, mais s 'il n'est pas reconnu, c'est impossible de faire quoi que se soit, je pense plutôt à un mauvais contact dans les connexions !
Ou une alimentation insuffisante, dans ce cas utiliser ce genre de cordon
viviane001
 Posté le 19/08/2016 à 13:07
Si le DD n'est pas reconnu ? Une seule solution ... tu fais ton deuil et tu passes au magasin pour acheter un autre !
beckendid
 Posté le 19/08/2016 à 13:49
Etes-vous bien certain que votre boitier externe possède bien une connexion USB3 ?
Avez-vous essayé sur une connexion USB2 ?
Désolé si cette question vous a déjà été posée, mais avez-vous essayé en le connectant sur un autre PC ?
Sinon, voir ce lien :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/191216-probleme-de-pilote-disque-dur-externe-verbatim-500gb/
Cdlt
prosper34
 Posté le 19/08/2016 à 14:34
arrêtes de dire des c, on va croire que tu es belge.
Titus68
 Posté le 19/08/2016 à 14:40
Ben Belge ou pas, il a pourtant raison, il existe des boitiers pour disque IDE et suivant le cas le cavalier pouvait être important, bien qu'actuellement la plupart des boitiers sont en SATA.
dds5953
 Posté le 19/08/2016 à 16:12
Bonjour à tous,
il y a quelques semaines, j'ai eu le souci de ne pouvoir accéder à un DDE alors qu'il était reconnu par Win 7 et win 8.1.
Il m'avait été suggéré de tenter d'y accéder via LINUX.
Comme justement je venais d'installer LINUX, j'ai tenté et... "miracle", j'ai pu y accéder !
Et depuis j'y accède également avec win 7 et win 8.1.
Changer la lettre peut être aussi une hypothèse de dépannage.
À bientôt
DDS
prosper34
 Posté le 19/08/2016 à 17:55
re,
Verbatim 53029 Store 'n' Go Disque dur externe portable 2,5" USB 3.0 500 Go Noir
ça m'étonnerai que ce soit un IDE ! ! !
Modifié par prosper34 le 19/08/2016 17:58
besrock2
 Posté le 20/08/2016 à 22:30
Essaie un peu: clic droit sur le DD dans l'explorateur windows
propriétés; sécurité; modifier; système et clic sur contrôle total
administrateurs idem
utilisateurs idem
Titus68
 Posté le 21/08/2016 à 00:39
Tu pourrais aussi voir du côté du support, en espérant qu'ils te répondent si ton disque n'est plus sous garantie :
http://www.verbatim.fr/fr/support/
Dreamer
 Posté le 21/08/2016 à 18:13
Salut
Absent 2 jours, je m'aperçois que le sujet fait fureur !!
Et surtout que je vais au devant de quelques migraines bien carabinées pour avoir accès au contenu de ce DD
Je vais essayer de contacter Verbatim et surtout voir les solutions qu'ils me proposent !!
To be contenue ...
Dreamer
 Posté le 28/08/2016 à 08:43
re
Bon, après contrôle, il ne me reste plus que les yeux pour pleurer !!
J'ai essayé et pi non, ça ne fonctionne pas.
Merci aux intervenants pour leur
Bon dimanche à tous
Dèd07
 Posté le 28/08/2016 à 10:59
Dreamer a écrit :
re
Bon dimanche à tous
Question bête mais quelquefois on n'y pense pas :
- quand tu branches ton DD externe, fais-tu un redémarrage de ton micro ?
Page 1 sur 2 [Fin]
229 €Smartphone Samsung M31 (6,4 pouces FHD+, 6 Go RAM, 64 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une belle promotion sur le nouveau smartphone Samsung M31 qui passe à 229 € livré gratuitement au lieu de 279 €. Le smartphone Samsung Galaxy M31 dispose d'un écran Super AMOLED d'une résolution de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur 8 coeurs Exynos 9611 et 6 Go de RAM. 64 Go de stockage sont présents et sont extensibles par MicroSD (512 Go max).
Pour les moments inattendus de la vie, le quadruple appareil photo est idéal. Prenez de superbes photos de votre monde avec un appareil photo principal de 64 MP ou obtenez une image plus large avec l’angle de vue de 123 ° de l’objectif ultra grand angle 8 MP. Le capteur de profondeur 5 MP ajoute un flou d’arrière-plan et l’objectif macro 5 MP optimise la mise au point sur les gros plans. A l'avant, un appareil photo 32 MP vous permettra de réaliser vos selphies avec un léger flou d'arrière-plan grâce à la mise au point en direct.
Il est soutenu par une batterie de 6000 mAh avec recharge rapide. Les fonctionnalités de connectivité du smartphone incluent WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, etc. Le Galaxy M31 dispose d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière pour vous connecter aux applications compatibles et déverrouiller votre appareil en toute simplicité. Le tout tourne sous Android 10.
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 39,99 € livrée gratuitement chez Boulanger au lieu de 59,99 €. Cette clé à brancher sur votre TV offre une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
899,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 8 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 899,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1100 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10.
Impossible de lire fichiers sur DD externe
impossible de lire disque externe
Impossible de lire sur le dd externe
DD externe, reconnu, mais impossible de le lire
Impossible de supprimer partition sur dd externe
impossible formater disque dur externe
Impossible de formater un D.D.Externe
impossible de lire videos
Impossible de lire les images
Plus de sujets relatifs à Impossible de lire un DD externe
