 impossible de lire un fichier audio 24 bits 96khz
cote9
  Posté le 10/07/2006 @ 11:49
bonjour , j'ai récupéré un enregistrement audio en 24 bits 48 khz en format flac que je peux lire dans ce format .flac avec winamp sur mon PC,par contre si je le transforme en format .wav en gardant 24 bits 48 khz , je n'ai plus que du soufle à l'écoute ou si je le grave en dvd avec audio dvd creator je n'ai également que du soufle.Y-a-t-il une explication voir une solution ? merci pour votre aide
TunTun
 Posté le 10/07/2006 à 14:30
Bonjour Convertir un fichier audio.FLAC en fichier audio.WAV 1/Ouvrir les fichiers audio.FLAC dans une fenÚtre (Ne pas les laisser sous le forme compressÚ genre winzip,les dÚcompresser pour quÆils soient lisibles un Ó un 2/Prendre le logiciel foobar 2000 v0.8.3 (celui avec la tÛte de renard dessus) 3/ouvrir le logiciel et faire un glisser-dÚposer des fichiers audio en FLAC 4/une fois la liste des pistes FLAC apparus ,aller dans Foobar2000 (cliquer gauche) et aller dans prÚferences 5/une fois dans prÚferences , aller dans components diskwriter et vÚrifier le format de conversion audio Normalement le format doit Ûtre wav PCM fixed point en 16 bits 6/Si cÆest bon ,retourner dans les pistes audios au format FLAC.Les sÚlectionner toute et cliquer droit.Descendre sur Convert ,puis Run Conversion 7/Le logiciel vous demande alors Select file writer preset.Normalement le format doit Ûtre WAV (PCM, fixed-point) 8/Si cÆest bon, cliquer ok et choisisser un fichier pour les rÚcupÚrer. Tiens nous au courant Bonne journÚe
cote9
 Posté le 10/07/2006 à 15:34
merci tuntun pour ta rÚponse , je n'ai pas de pb pour convertir l'audio flac en .wav , j'utilise dBpoweramp music converter , mon pb est que je voudrais conserver la qualitÚ audio 24 bits 96khz ou 48 khz en .wav et pouvoir le graver sur un dvd de maniÞre Ó l'Úcouter sur ma chaine hifi., mais une fois l'audio converti en .wav je n'entends que du soufle Ó l'Úcoute aussi bien sur mon PC que sur le dvd gravÚ avec audio dvd creator.
TunTun
 Posté le 10/07/2006 à 15:41
[code]mon pb est que je voudrais conserver la qualitÚ audio 24 bits 96khz ou 48 khz en .wav [/code] RE Le problÚme vient justement de lÓ: Il est inutile de faire du WAV 24 bits (ou plus): la plupart des logiciels ne le supportent pas Les CD Audio traditionnels sont tous en 16 bits. Les WAV 16 bits sont donc suffisants En 48,1 KHz, comme les CD: inutile Úgalement de prendre des frÚquences d'Úchantillonnage supÚrieures. Essaies et dis nous
cote9
 Posté le 10/07/2006 à 16:19
j'ai converti un audio qui est en .flac 24 bits 48000hz en .wav 16 bits 44100 hz , je peux ecouter correctement le 'audio en flac mais pour le.wav je n'entends que du souffle .encore merci pour ton aide .
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Fauteuil relax de jardin Lafuma RT 2
70,59 € 89,99 € -22%
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
Fichier video impossible à lire
Impossible de lire un fichier mp4
Impossible de lire un fichier vidéo en .AVI
Impossible de lire un fichier AVI
Impossible de lire un fichier MOV
impossible lire fichier w.m.a
lire fichier audio en continue sur pc
Fichiers audio impossible à lire
lecture impossible fichier audio/x-wav
Impossible de lire fichier vidéo WMV
Plus de sujets relatifs à impossible de lire un fichier audio 24 bits 96khz
