 Impossible de lire une clé USB sur une tablette
amlt85
  Posté le 09/02/2024 @ 19:21
Bonsoir. je voulais lire le contenu d'une clé USB sur ma tablette LENOVO tab M9.
J'ai branché la clé sur un câble OTG mais cela ne fonctionne pas.
Comment retrouver le contenu de cette clé sur ma tablette ?
Cela ne vient pas du câble car il fonctionne parfaitement sur mon smartphone.
Merci pour votre aide
Windows 10/11
Firefox 122.0
japol
 Posté le 10/02/2024 à 13:15
Presque toutes les tablettes du marché n’ont pas de ports USB ou USB de type A « standard » (les « gros », présents sur les PC), mais seulement des ports micro USB ou USB de type C
Pour ce faire, vous devez utiliser un adaptateur spécial USB-A vers micro USB ou USB-C. Ces petits composants ont une entrée USB-A « femelle », dans laquelle la clé peut être insérée, et un connecteur micro USB ou USB de type C pour se connecter à l’emplacement respectif de la tablette.
amlt85
 Posté le 10/02/2024 à 16:17
Bonjour et merci de ta réponse Japol.
j'ai l'adaptateur prévu pour que je branche sans problème mais rien ne s'affiche.
DjiDji59430
 Posté le 10/02/2024 à 16:38
Et tu ne dois pas aller configurer dans ta tablette pour que ta prise soit reconnue comme prise usb ?
D'usine, ce n'est pas configuré ; ta prise ne sert qu'à charger ta tablette, pas à communiquer, c'est comme pour un téléphone portable.
Crdlmt
Modifié par DjiDji59430 le 10/02/2024 16:39
amlt85
 Posté le 10/02/2024 à 16:43
Configurer quoi ? Comment ? Où ?
Peux-tu s'il te plait être plus explicite ?
DjiDji59430
 Posté le 10/02/2024 à 23:04
dans les parametres=>option developpement==>debogage USB
https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/maui/android/device/setup?view=net-maui-8.0
Crdlmt
amlt85
 Posté le 11/02/2024 à 06:37
Je n'ai pas d'option développement dans "à propos de la tablette" (j'ai bien suivi les instructions données)
Désolée.
Merci quand même.
guymeng1
 Posté le 11/02/2024 à 07:55
En principe sur Androïd il faut faire cette manip pour accéder aux options de développement, faites le test...
Comment activer les Options développeur Android ?
  • Allez dans les Paramètres de votre téléphone.
  • Tapez sur À propos du téléphone.
  • Tapez 7 fois sur Numéro de Build pour activer le mode développeur.
  • Revenez dans Paramètres.
  • Tapez sur le menu Options développeurs qui vient de s'afficher.
  • amlt85
     Posté le 11/02/2024 à 11:14
    • C'est exactement ce que j'ai fait mais après avoir tapoté 7 fois sur "numéro de build" rien n'a changé (pas d'espace développeurs nulle part dans les paramètres.
    tilagoon
     Posté le 11/02/2024 à 11:45
    Quand tu tapotes sur le numéro de build (et si tu le fais bien au bon endroit) au bout de 7 fois tu dois voir un msg te dire que tu as bien activé l'option développeur !
    Et tu devrais trouver cette option dans parametres/systeme
    DjiDji59430
     Posté le 11/02/2024 à 11:47
    amlt85
     Posté le 11/02/2024 à 12:13
    Non, pas de message !
    Juliette-j
     Posté le 11/02/2024 à 12:21
    amlt85
     Posté le 11/02/2024 à 12:39
    Merci Juliette-j
    Après avoir tapé 10 fois et non 7 toujours pas de message mais options développeurs apparait bien dans les paramètres/système
    J'ai activé débogage USB mais ça ne change rien : ma clé USB n'est toujours pas visible sur l'écran de ma tablette.
    tilagoon
     Posté le 11/02/2024 à 13:20
    Après avoir connecté tat tablette sur ton PC tu devrais en ouvrant la barre de notification de la tablette quelque chose qui te dit que la tablette est connectée.
    Si tu clic sur ce msg tu evrais avoir un petit menu avec les options du port USB il faut sélecter "transfer de données" ou équivalent.
    A moins qu'il n'y ait une autre spécificté Lenovo (10 au lieu de 7).
    Juliette-j
     Posté le 11/02/2024 à 13:28
    Sur ma tablette (asus), je vois ma clé dans l'application Gestionnaire de Fichiers.
    Elle n'apparait pas sur l'écran.
    Val381
     Posté le 11/02/2024 à 16:13
    Message original par amlt85
    Windows 10/11
    Firefox 122.0
    On peut aller sur "GsmArena" pour obtenir les caractéristiques des smartphones et des tablettes..
    https://www.gsmarena.com
    Là, une fois le nom du matériel précisé dans Rechercher (tout en haut de la page), les caractéristiques du matériel sont affichées. Il faut aller dans la section "Communication","USB".
    Si le matériel est compatible OTG, l'indication y apparaîtra.
    Apparemment, pour la tablette Lenovo M9, la comptabilité OTG n'est pas indiquée.
    Donc on peut raisonnablement penser que ta tablette n'est pas compatible OTG.
    a+
    amlt85
     Posté le 11/02/2024 à 16:41
    Merci Val 381.
    Ceci expliquerait donc que je ne peux pas transférer des fichiers depuis ma clé USB sur ma tablette.
    Merci à tous.
    Val381
     Posté le 11/02/2024 à 16:47
    amlt85 a écrit :
    Merci Val 381.
    Merci à tous.
    Ceci dit, ça n'est pas une certitude car si tu vas sur GsmChoice:
    https://www.gsmchoice.com/
    La compatibilité OTG de ta tablette M9 est indiquée comme effective.
    DjiDji59430
     Posté le 11/02/2024 à 17:04
    Et ta clé USB, elle est formatée comment ? en fat 32 ?
    Crdlmt
    tilagoon
     Posté le 11/02/2024 à 18:16
    IL serait très étonnant que cette tablette ne supporte pas l'OTG
    As-tu essayé ce que je t'ai dit un peu plus haut ? (activer le mode "download")
    As-tu essayé avec un autre cable USB ? car certains cables USB ne font que la recharge (manque 2 fils) et pas le transfer de données.
    amlt85
     Posté le 11/02/2024 à 20:05
    Merci Tilagoon
    Comment activer "download" ? Le problème c'est que je n'ai aucun message affiché et que je ne sais pas où aller sur la tablette.
    J'ai utilisé ce câble sur mon smartphone (HONOR) et ça a immédiatement fonctionné.
    tilagoon
     Posté le 11/02/2024 à 22:16
    Je n'ai pas de Lenovo donc difficile de savoir ce qu'il y a dans tes menus de configuration
    Mais regarde dans les parametres/options developper s'il n'y aurait pas quelque chose pour la configuration de l'USB : un petit menu qui offrirait: tranfer de fichiers ou quelque chose de similaire.
    Normalement quand on connecte quelque chose sur l'OTG il y a une indication qui apparait dans les notitifications (tirer le haut de la fenetre d'accueil vers le bas pour la voir) si c'est le cas clic sur cette notification et là les options de l'USB devraient apparaitre.
    amlt85
     Posté le 12/02/2024 à 08:26
    Un grand MERCI à vous tous
    .Tilagoon non, aucune notification sur la tablette pour une connection en OTG et dans "espace développeurs" je suis un peu perdue.
    J'ai essayé autre chose : récupérer les fichiers qui m'intéressaient via GOOGLE DRIVE et là c'est bon.
    J'avais également essayé de connecter la tablette sur mon ordinateur et de copier les fichiers (envoyer vers/Lenovo tab M9), ils s'étaient copiés mais je ne savais pas où les retrouver sur la tablette.
    Bonne journée à tous.
    Val381
     Posté le 12/02/2024 à 09:21
    En fait, il est peu probable que ta tablette ne soit pas compatible OTG.
    Si nécessaire, l'application USB OTG Checker sur le play store est supposée capable de vérifier la compatibilité OTG.
    A tester donc.
    En fait, même si ton adaptateur semble OK puisque l'OTG fonctionne sur ton smartphone, il est possible que cet adaptateur ne soit pas compatible avec ta tablette Lenovo.
    J'ai moi-même une tablette Lenovo Tab P11 5G, TB-J607Z. C'est la version avec carte SIM.
    Je n'ai pas accès à cette tablette en ce moment mais, dans la semaine, je ferai un test pour voir ce que cela donne et voir s'il faut bidouiller dans les paramètres de l'OS (Android 12) pour activer l'OTG.
    DjiDji59430
     Posté le 12/02/2024 à 11:25
    Je reviens sur ma question a laquelle tu n'as pas repondu.
    Ta clé est formatée en fat32 ?
    Crdlmt
    amlt85
     Posté le 12/02/2024 à 12:04
    Crdlmt
    Aucune idée !
    Val381
     Posté le 12/02/2024 à 13:55
    Re-Bonjour,
    Finalement j'ai pu faire le test sur ma tablette Lenovo Tab P11 5G (TB-J607Z) aujourd'hui.
    J'ai utilisé cet adaptateur:
    https://www.amazon.fr/dp/B0872VN39L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
    Aucun problème, les clés USB sont accessibles.
    Je précise:
    - que les clés USB sont en FAT32
    - que je n'ai absolument pas eu à bidouiller dans les paramètres des "Options développeur". Donc pas eu à activer le débogage USB
    - que ma tablette Lenovo est sous Android 12 (avec mise à jour de sécurité 5 Janvier 2024).
    Pour aller un peu plus loin, j'ai également utilisé sur cette tablette Lenovo cet adaptateur (avec un adaptateur Usb Type C / Micro Usb) que je possède depuis plusieurs années et qui fonctionne parfaitement bien sur ma vieille tablette Samsung Galaxy S 10.5.
    Sur ma tablette Lenovo, ça ne marche pas ... impossible d'accéder aux clés USB
    Donc ton adapteur est sans doute en cause.
    a+
    Modifié par Val381 le 12/02/2024 13:58
    amlt85
     Posté le 12/02/2024 à 19:42
    Bonsoir et merci beaucoup pour le renseignement. je note la référence.
    Bonne soirée.
    Cordialement.
    Ventes flash de printemps sur Amazon
    -40% -1 -%
    -70% -1 -%
    Lot de 10 boites de conservation en verre avec couvercles étanches
    39,99 € 60 € -33%
    PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 5 Pro 8640HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go)
    749 € 1199 € -38%
    @Lenovo
    Webcam UGREEN (Full HD, 2 micros antibruit, cache de confidentialité)
    23,67 € 34,99 € -32%
    Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
    29,99 € 54,99 € -45%
