 impossible de me connecter à mon repetiteur Wifi
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
tonytk
  Posté le 14/09/2015 @ 14:42
Suite au changement de ma box, je ne parviens plus à me connecter à mon répétiteur Netgear WN2000RPT.
- J'ai réinitialisé les paramètres en re-couplant le répétiteur avec la Bbox Fibre 1ère Génération (réseau Numéricable)
- Le répétiteur apparait dans les réseaux WIFI mais en rentrant le code WPA à partir de mon Samsung S5 , l’authentification échoue
y.bli
 Posté le 14/09/2015 à 14:48
Message original par tonytk
Utilise la fonction WPS, ça devrait fonctionner.
Tu appuies sur le bouton WPS du répéteur et tu as 2 min pour appuyer sur le bouton WPS de ta box.
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 15:00
Je l'ai fait ...
y.bli
 Posté le 14/09/2015 à 18:25
tonytk a écrit :
Je l'ai fait ...
et alors .... ?
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 18:27
je l'ai fait avant de poster le sujet ...
y.bli
 Posté le 14/09/2015 à 20:47
ah OK
que je comprenne bien... ton répéteur est bien connecté en wifi avec ta box, et c'est ton tél qui ne se connecte pas sur le répéteur... c'est ça ?
et ton tél peut-il se connecter directement à ta box sans passer par le répéteur ?
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 20:50
Exactement .. je rentre le code et ça ne connecte pas ...
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 20:59
Plus exactement il ne m'identifie pas et me demande de rentrer le code
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 21:00
Le redémarrage de la box n'a rien fait ...
y.bli
 Posté le 14/09/2015 à 23:27
et ma question : est-ce que le tél se connecte à la box en direct (sans passer par le répéteur) ?
tonytk
 Posté le 14/09/2015 à 23:40
Le téléphone se connecte sur la Box en Wifi ...
y.bli
 Posté le 15/09/2015 à 16:06
en fait, j'ai le WN3000RP, donc pas exactement le tien mais certainement que la procédure est la même.
Sur ton répéteur, quels sont les voyants allumés ?
La clé de cryptage normalement est la même que la box.
Tu dois pouvoir accéder aux paramètres du répéteur en allant en wifi avec un PC ou le navigateur de ton téléphone à www.mywifiext.net
Modifié par y.bli le 15/09/2015 16:08
tonytk
 Posté le 15/09/2015 à 23:00
Merci je vais essayer demain ...
tonytk
 Posté le 16/09/2015 à 23:11
Je n'arrive à accéder aux paramétrages ne pouvant me connecter au réseau EXT (problème avec la clé WPA ) . Seul le voyant d'alimentation est allumé ...
y.bli
 Posté le 17/09/2015 à 16:09
tonytk a écrit :
Je n'arrive à accéder aux paramétrages ne pouvant me connecter au réseau EXT (problème avec la clé WPA . Seul le voyant d'alimentation est allumé ...
Avec un PC portable, est-ce que tu vois le réseau NomDuReseau_EXT ?
Est-ce que ton portable est configuré pour utiliser le DHCP ?
Est-ce que le voyant PC>répéteur est allumé en vert ?
Pour te connecter au répéteur via www.mywifiext.net, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe password
tonytk
 Posté le 17/09/2015 à 16:44
Sur mon PC portable , je vois le réseau EXT mais je ne parviens à me connecter
Mon portable est configuré en DHCP
Le voyant PC>répéteur ne s'allume que quand je tente une connexion
www.mywifiext.net n'est accessible que si tu es connecté sur le réseau du répéteur ...
y.bli
 Posté le 17/09/2015 à 22:09
Je repartirais à zéro...
Change le mot de passe wifi de ta box en prenant quelque chose de très simple, quitte à le changer ensuite
Fais un reset de ton répéteur et recommence en mettant le répéteur près de ta box pour être certain que ce n'est pas un problème de portée
Modifié par y.bli le 17/09/2015 22:10
tonytk
 Posté le 18/09/2015 à 18:55
@ y.bli ta méthode ne change rien au problème ...
tonytk
 Posté le 18/09/2015 à 18:58
Je me demande si le répéteur n'est pas protégé par le code pin ...
w36xb2w
 Posté le 18/09/2015 à 19:23
Pour l'avoir fait suite a changement de FAI orange vers Virgin et le WN3000RP netgear
ici le doc du wn2000 http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WN2000RPT/WN2000RPT_IGPM_FR_07Jan11.pdf
il est bien indiqué de mettre à égale distance pour que ça fonctionne, l'as tu respecte ?
as tu bien appuyé sur les 2 boutons wps box et répeteur ?
y.bli
 Posté le 18/09/2015 à 19:37
Si tu mets le PC près du répéteur et que tu cherches un réseau wifi, tu dois trouver le réseau xxxxxx_EXT
Là en allant à l'adresse http://www.mywifiext.net et en tapant le nom d'utilisateur admin et le mot de passe password, tu devrais arriver dans la configuration du répéteur, même s'il n'est pas connecté à la box...
w36xb2w
cette procédure a été essayée précédemment, mais tonytk, as-tu bien appuyé sur le bouton WPS du répéteur jusqu'à ce que le voyant WPS clignote ?
Modifié par y.bli le 18/09/2015 19:45
tonytk
 Posté le 19/09/2015 à 10:42
"Si tu mets le PC près du répéteur et que tu cherches un réseau wifi, tu dois trouver le réseau xxxxxx_EXT
Là en allant à l'adresse http://www.mywifiext.net et en tapant le nom d'utilisateur admin et le mot de passe password, tu devrais arriver dans la configuration du répéteur, même s'il n'est pas connecté à la box..."
Je le trouve mais ne parvenant à me connecter, je ne peux accéder a mywifiest ...
J'ai bien attendu que le voyant WPS clignote
fgondard
 Posté le 19/09/2015 à 13:12
Ce répététeur (un répétiteur, terme un peu désuet, est un être humain) inclut une fonction pont et dispose de 4 ports ethernet. Tu devrais donc pouvoir t'y connecter à l'aide d'un câble réseau pour vérifier et éventuellement modifier son paramétrage.
Netgear propose son propre logiciel de gestion des réseaux Wif mais il est quand même préférable d'utiliser celui de Windows. Point à vérifier.
w36xb2w
 Posté le 19/09/2015 à 15:19
Perso je n'ai jamais pu utiliser mywifiext.net message d'erreur si le répéteur n'est pas connecté en direct a la box avec le cable rj45.
Donc a vérifier
La hotline netgear m'a laissé tomber après de longues conversations et réglages totalement inutiles.
je me suis débrouillé sans eux.
tonytk
 Posté le 19/09/2015 à 15:37
Avec le câble RJ45 sur un port : la connection échoue et il me demande de vérifier le mot de passe . A priori, il n'a pas été changé par rapport à la config usine (le répéteur m'a été donné par mon frère). Un reset remet il les identifiants d'origine ?
fgondard
 Posté le 19/09/2015 à 17:39
D'après le manuel , oui (admin/pasword).
Mais il faut que le répéteur soit connecté au modem routeur en Wifi ou en ethernet. Il est client DHCP et sera donc sur le même sous-réseau IP que le reste.
Page 1 sur 2 [Fin]
Impossible de se connecter en wifi
Impossible de connecter mon ordi à la wifi grâce à la clé wifi
impossible se connecter en wifi
Impossible de me connecter au Free Wifi !
Impossible de me connecter sur SFR WIFI PUBLIC
impossible de me connecter en wifi
impossible se connecter en wifi numericable vista
Impossible de se connecter en WIFI: lecture réseau
[Wifi] Impossible de se connecter en wifi livebox
Plus de sujets relatifs à impossible de me connecter à mon repetiteur Wifi
