 impossible de me connecter au reseau wifi live box
biloa
  Posté le 29/06/2009 @ 09:43
salut a tous
j ai une live box et depuis ce matin j essaye de me connecter par wifi mais a cheque fois j ai ce message apres avoir taper le mot de pass sur mon laptop
le mot de passe reseau doit etre de 40 bits selon votre configuration reseau il peu etre entré en tant que 5 ou 13 ascii ou 10 ou26 caractere hexadecimaux
sous ma live box il n y a une etiquette avec le mot de passe de 26 chiffres et lettres
vous pouvez m expliquer?
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 09:53
Pas de tirets, pas d'espace, pas de lette O ( confondue avec le chiffre Zéro, ca s'arrete à F maxi ) , attention à la confusion entre les lettres B majuscules et les chiffres 8.
biloa
 Posté le 29/06/2009 à 10:05
salut et merci pour l inertvention
bon voila j ai pris les 5 premiers chiffres et mon laptop a retrouver le reseau mais voila j ai le nom du reseau la vitesse force du signal qui est totalement pleine et l etat du reseau qui met connectivité limiée ou inexistante
le signal du reseau sous la barre de tache a un rectangle jaune
c est quoi le probleme ?
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 10:13
De base c'est plutôt une clé à 26 caractères.
Une connectivité limitée ou inexistante en WiFi peut provenir d'une mauvaise configuration de la clé de sécurité WEP/WPA.
Si la clé est incorrecte, la connexion va tout de même s'établir, par contre le cryptage étant différent entre la box et le PC, l'échange de données ne peut s'établir et donc tu as ce message
Tu es sous quel système ?
Quel cryptage utilises-tu ? Wep ? Wpa ?
Est-il bien paramètré de la meme façon dans la box ?
As-tu bien mis la box en association avant de valider la clé ?
Modifié par tiobilout le 29/06/2009 10:13
biloa
 Posté le 29/06/2009 à 10:22
comment savoir la difference entre wep ou wpa?
sous mon box il y a cle de securite wifi et c est une combinaison de 26 lettre et chiffres
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 10:25
Tu n'as pas répondu à toutes les questions
Pourquoi tu rentres 5 chiffres si la cle est de 26 ?
Le type de clé se decide en fonction de ce qui est paramètré dans la box et de ce que le pilote de ta carte wifi sait faire comme cryptage.
Quand tu saisis ta clé tu dois avoir le choix du mode de cryptage.
tu peux te connecter directement à la box par un cable Ethernet, rien à configurer, tu tapes directement dans ton navigateur http://192.168.1.1
login : admin et mot de passe : admin, tu pourras aller dans la config de la box popur voir comment est configuré le type de clé.
Modifié par tiobilout le 29/06/2009 10:38
biloa
 Posté le 29/06/2009 à 10:36
ok merci beaucoup pour le coup de mais
l erreur etait au niveau du code et j ai tapé tout les 26 chiffres maintenant sa marche
encore merci
tiobilout
 Posté le 29/06/2009 à 10:52
encore merci
biloa
 Posté le 07/08/2009 à 15:26
salut
j avais reussi a me connecter a l aide de ma borne wifi de ma live box
mais depuis ce matin impossible de me connecter a chaque que j introduit le code le voyant de
mon laptop reseau donne une croix rouge
biloa
 Posté le 23/09/2009 à 12:23
salut
depuis pres de trois semaines je n arrive plus a me connecter sur le net via le wifi
j ai un petit rectangle jaune dans l icone du reseau avec un message reseau limitée ou innexistant
j ai essayer de reinstaller la cle plusieur fois en vain
sa peu etre quoi le probleme ?
be-bop
 Posté le 24/09/2009 à 03:03
en general ce message indique que la clé wep ou wpa n'est pas la bonne
kleretnet
 Posté le 24/09/2009 à 05:55
  Maîtresse astucienne
tiens Biloa, essaye ça : http://www.bichofeo.com/10.htm
biloa
 Posté le 24/09/2009 à 13:31
salut et merci pour le lien
j ai un petit probleme moi je suis au cameroun et l adresse ip indique avec le DNS et server WINS je ne peu pas l utiliser ici chez nous
connaissez vous le DNS du cameroun?
ferrand
 Posté le 24/09/2009 à 16:32
Salut,
Tu devrais trouver les DNS utilisés mentionnés sur une page de la configuration de ta livebox. Essaie pour commencer de les laisser en automatique, si ça ne suffit pas tu pars à leur recherche dans la livebox.
biloa
 Posté le 24/09/2009 à 17:14
oui
je n arrive pas a me connecter a la page de ma livebox comme indiquer ci-dessu 192 xxx xxx xxx
Xeelos
 Posté le 24/09/2009 à 18:27
Tu branches un câble ethernet
Tu fais un ipconfig/all
Tu notes les chiffres indiqués à : passerelle par défaut
C'est cette IP qui correspond à ta box
Modifié par Xeelos le 24/09/2009 18:29
biloa
 Posté le 24/09/2009 à 18:56
salut
oui j ai fait sa mais quand je lance la recherche la page ne s ouvre pas j ai toujour page introuvable ou quelque chose comme sa
kleretnet
 Posté le 24/09/2009 à 19:03
l'ip d'une live est forcément 192.168.1.1 , et avec ça dans la barre d'adresse ça te répond quoi au juste
Xeelos
 Posté le 24/09/2009 à 21:08
a priori oui ... mais au Cameroun je ne sais pas quel est le fabricant, alors pourquoi pas une autre IP ?
Et puis ça se change ... je voulais juste lui montrer comment la trouver
biloa
 Posté le 25/09/2009 à 09:12
salut
oui quand je met sa dans la barre d adresse j ai une fenetre qui me demande le mot de pass
sur ma fiche de mise en service wimax j ai les identifiant wimax quand je le rentre dans la fenetre
que me demande le mot de pass rien ne se passe a tout moment il me demande le user et le pass
ferrand
 Posté le 25/09/2009 à 09:44
Salut,
Il s'agit de l'identifiant et du mot de passe pour accéder à la configuration de la box (non pour se connecter). Identifiant: tu tapes admin et mot de passe: tu tapes admin.
biloa
 Posté le 25/09/2009 à 18:26
j ai configurer la livebox mais maintenant au lieu du petit
triangle jaune j ai une croix rouge sur l icone du reseau
ferrand
 Posté le 25/09/2009 à 23:08
Salut,
Explique ce que tu as fait si tu veux qu'on puisse comprendre et essayer de t'aider.
biloa
 Posté le 26/09/2009 à 11:33
salut
au depart l icone du reseau avait un petit rectangle jaune j ai uètilise le lien ci dessu pour remedier au probleme
mais voila au lieu de bien fonctionner je n ai plus l icone avec le rectangle jaune j ai plutot l icone du reseau avec une croix rouge et mon laptop voit bien ma live mais elle ne se conncet pas
kleretnet
 Posté le 26/09/2009 à 14:32
et tu lances bien une recherche de réseau sans fil de ton pc, ensuite tu mets ta live en association wifi, bouton reg pour les sagem et 1 pour inventel, tu cliques sur le nom de ta live , tu rentres la clé de cryptage et ça doit y aller tout seul.
Tu dis que tu as configurer la live, tu as fait quoi au juste
biloa
 Posté le 28/09/2009 à 12:49
salut
j ai tout simplement inscrit le numero de ma mac sur la page internet de ma live
plaidoiries
 Posté le 28/09/2009 à 15:45
voir aussi sur le forum de neuf c'est gratuit
ferrand
 Posté le 28/09/2009 à 20:02
Quelle page ? Peux-tu faire une capture d'écran ?
biloa
 Posté le 29/09/2009 à 09:48
salut
voila l image
ma mac est toujours indisponible je ne sais pas pourquoi
http://img62.imageshack.us/img62/923/lived.png
Modifié par biloa le 29/09/2009 09:51
Lego 10281 Creator Botanical Collection Bonsaï Tree
28,69 € 49,99 € -43%
Veste polaire sans manche Columbia Steens Mountain
22,95 € 40 € -43%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 (FHD+, 8 Go/ 256 Go, APN 108MP avec IA, Android 14)
159,49 € 250 € -36%
Sécateur élagueur télescopique Fiskars (63 à 83 cm, diamètre de coupe 4,5 cm)
44,94 € 60 € -25%
Mini PC GEEKOM A8 Max (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
800,10 € 1049 € -24%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
18,99 € 25,99 € -27%
Impossible de se connecter en WIFI: lecture réseau
impossible de se connecter a un réseau wifi
impossible de me connecter réseau local wifi
Impossible de se connecter en wifi
Connextion 2eme poste wifi sur live box impossible
impossible de me connecter au réseau
Impossible de connecter mon ordi à la wifi grâce à la clé wifi
impossible se connecter en wifi
Impossible de me connecter à mon compte Windows Live Mail
Plus de sujets relatifs à impossible de me connecter au reseau wifi live box
