 Impossible de me connecter en WIFI
sepo
  Posté le 23/08/2017 @ 13:46
Je viens vers vous en désespoir de cause.
Après une mise à jour windows ce matin, mon PC ne veut plus se connecter en WIFI. (Il se connecte très bien en ethernet)
Le réseau est bien visible.
J'ai la bonne clé
J'ai désinstallé la carte wifi et redémarré
J'ai vérifié si le pilote était à jour (oui)
J'ai désactivé le virtual wifi.
Un ping vers ma box dit : défaillance générale
Rien n'y fait.
Je n'ai aucune connexion à gérer dans gérer les réseaux sans fil (bizarre, non ?), où je pourrais supprimer ma connexion et la reconfigurer...
Que faire ?
Cordialement
Phillip
Banzaiii
 Posté le 23/08/2017 à 14:53
Slt
Quelle box ?
Quelle version de Windows ?
sepo
 Posté le 23/08/2017 à 15:14
Windows 7 et Livebox.
mais cela a toujours marché jusqu'à ce matin...
merci
Cordialement
Banzaiii
 Posté le 23/08/2017 à 16:43
Quelle Livebox ?
sepo
 Posté le 23/08/2017 à 17:28
Voici. je précise que j'ai 2 autres PC, une tablette et un Smartphone connectés en WIFi sur cette LB, donc je ne vois pas trop le rapport, mais bon, je vous fais confiance.
Cordialement
Banzaiii
 Posté le 24/08/2017 à 06:54
tu as essayé par le mode WPS (qui te dispense de saisir la clé et évite toute erreur) quand la fenêtre de connexion Windows te le propose après avoir cliqué sur Se connecter ?
(bouton à l'arrière droit de la box, c'était ça le rapport)
Modifié par Banzaiii le 24/08/2017 07:31
sepo
 Posté le 24/08/2017 à 17:30
Bon, déjà je n'ai pas l'option "vous pouvez aussi vous connecter etc... (l'encadré en rouge). J'ai quand même essayé d'appuyer sur le bouton, la LB se met en "asociation en cours", mais après plus rien. ça ne fonctionne pas...Puis la LB me dit "aucun équipement détecté"
Cordialement
Banzaiii
 Posté le 24/08/2017 à 17:35
Sans doute, parce que le mode WPS n'est pas activé dans la box (http://192.168.1.1 === Mon wifi === wifi avancé) ou alors le driver de ta carte wifi est pourri
Si tu n'as pas le message, appuyer sur le bouton empêche toute connexion
Modifié par Banzaiii le 24/08/2017 17:41
sepo
 Posté le 24/08/2017 à 18:37
Re-bonjour,
Alors effectivement l'option WPS n'est pas activée dans la LB, mais j'ai trouvé le problème.
J'ai un autre PC qui fonctionnait aussi parfaitement et dont je ne me suis pas servi depuis longtemps, et paf, même comportement. j'ai donc essayé de connecter ce PC et le premier qui a donné lieu à ce post à internet via mon Smartphone en 4G, et...et...suspense cela fonctionne...Donc le problème ne vient pas des PC...
Redémarrage de la LB, et là, tout fonctionne...
Ce qui m'a trompé, c'est que les connexions des autres PC, de la tablette et du smartphone continuaient de fonctionner tout à fait normalement, je ne pouvais pas soupçonner la LB.
Merci beaucoup du temps passé pour m'aider !
PS : sa*****perie de LB !
Cordialement
Phillip
Banzaiii
 Posté le 24/08/2017 à 18:47
J'ai des LB depuis qu'elles existent
A part la mini (qui fut une calamité), aucune ne m'a jamais amené à les qualifier de sa*****perie, surtout pas la 3
Ce n'est pas parce qu'on reboot une LB que le problème vient d'elle
En ce moment beaucoup de problèmes viennent des MAJ W10 et d'Avast
Modifié par Banzaiii le 24/08/2017 18:49
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
178,90 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 178,90 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 178,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
62,00 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 62 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 62  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
Impossible de connecter PC sur wifi SAMSUNG S7
Impossible de se connecter au reseau wifi
impossible de me connecter à mon repetiteur Wifi
Impossible de se connecter en wifi
Impossible de connecter mon ordi à la wifi grâce à la clé wifi
impossible se connecter en wifi
Impossible de me connecter au Free Wifi !
Impossible de me connecter sur SFR WIFI PUBLIC
impossible de me connecter en wifi
Plus de sujets relatifs à Impossible de me connecter en WIFI
