 impossible de mettre mon imprimante en partage
gimou
  Posté le 03/08/2008 @ 12:18
Bonjour a tous
je voudrais partager mon imprimante avec le pc portable qui lui est en wifi mon pc de bueau est connecté par cable ethernet j'ai un rmodem ethernet bewan de tele2 et un routeur olitec mon parefeu est Zonealarm
je suis allé au panneau de config,imprimantes et télécopieurs, clic droit sur mon imprimante, clic sur partage et comme nom j'ai mis imprimante il figure bien une main sur l'icone de l'imprimante
en suite sur mon pc portable je suis allé sur panneau de config,imprimantes et télécopieurs et la j'ai cliqué sur ajouté imprimante,suivant,imprimante réseau ou une imprimente connectée à un autre ordinateur,suivant
j'ai coché connection a cette imprimante
Nom j'ai mis \\192.168.x.x\imprimante , suivant et sa ne marche pas message d'erreur
"Windows ne peut pas ssssse connecter à l'imprimante .Vous avez entré un nom d'imprimante incorrect ou l'imprimante spécifié n'est ^plus connecté au serveur"
pouvez vous me dire svp ou est mon erreur ou que ce passe t'il merci
Anonyme
 Posté le 03/08/2008 à 14:15
Sur ton portable le nom de l'imprimante partagée doit se définir comme suit:
Nom de l'imprimante et nom de l'ordinateur hote.
Par exemple
Canon MPC400 Printer sur DUJNOU
pas de http: ou autre \\imprimante.
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 14:56
Salut"jpapoo"
Merci de m'aider,j'ai renomé mon imprimante "EpsonStylus"
pour le non de l'ordinateur il s'agir de pctroc,description de l'ordinateur"bureau" et groupe de travail"DOMICILE"
alors comment doit je marqué et dans quelle case http://img515.imageshack.us/img515/7321/impri1on7.jpg
janmari
 Posté le 03/08/2008 à 15:01
panneau de config
imprimante
ajouter une imprimante
cocher : imprimante reseau
rechercher
dans la liste tu doit la voir
tu la selectionne
le pc bosse un peu
et c'est ok
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 15:20
cette manip je la fait sur le pc portable on est bien dacord,alors le resultat il n'y a pas mon imprimante il y a
Réseau Microsoft Windows et
DOMICILE
c'est tous
chaseur57150
 Posté le 03/08/2008 à 15:26
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 15:43
merci a tous mais rien ni fait le probléme et que l'imprimante ne figure pas sur le pc portable je ne peu donc la sélectionner
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 16:20
Non je suis désolet mais je n'y arrive pas j'ai l'impression que l'information ne parvient pas au pc portable ?
janmari
 Posté le 03/08/2008 à 17:23
est ce que ton portable porte le meme nom de reseau que ton autre pc
est ce que ton portable voit ton autre pc
est ce que ton portable est bien en reseau
est ce que ton imprimante est bien partagée
si oui tu dois la voir
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 17:49
*est ce que ton portable porte le meme nom de reseau que ton autre pc
tu veus dire le meme groupe , si c'est cela oui
*est ce que ton portable voit ton autre pc
la tu veus dire quoi?
*est ce que ton portable est bien en reseau
je me connect tres bien sur le net avec une clé usb wifi
*est ce que ton imprimante est bien partagée
oui
*si oui tu dois la voir
non
janmari
 Posté le 03/08/2008 à 18:05
quand tu cliques sur favoris reseau de ton portable
tu dois voir ton autre pc
un lien : http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=132
Modifié par janmari le 03/08/2008 18:12
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 18:26
alors voila ceux que j'ai fait
démarrer,connexion,afficher toutes les connexions,favoris réseau,voir les ordinateurs du groupe de travail
et j'ai constaté que sur le portable figure bureau1(gimi) qui est le pc portable et c'est tous
j'ai procedé de ma meme sorte avec le pc de bureau et il y figure bureau(pctroc)qui est le pc de bureau c'est tous aussi
janmari
 Posté le 03/08/2008 à 18:40
si de chaque pc tu ne vois pas l'autre c'est que ton reseau fonctionne mal
regarde le lien que j'ai mis plus haut
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 19:04
j'ai regardé le lien et je peu te dire que j'ai fait exectament la procedure l'imprimante a bien une main donc c'est quelle et bien en partage maintenant si mon raiseua un probleme ou faut-il que je regarde car la je commence a etre un peu perdu
janmari
 Posté le 03/08/2008 à 19:55
ca ne peut venir que de ton reseau
il est anormal que tu ne vois pas tes pc
pour moi je pense que tu devrais tout recommencer
change les noms
ou verifie encore une fois que l'ortographe des 2 est bien exacterment la même
tu sais il ne faut pas grand chose et parfois on tourne autour de la solution
sans la voir car on se croit sur
Modifié par janmari le 03/08/2008 19:56
gimou
 Posté le 03/08/2008 à 20:55
et bien apres vérification j'ai changé le nom des groupes et le nom des pc
*ex: le pc de bueau c'est maintenant
description de l'ordinateur:pc bureau
nom de l'ordinateur: gimou
groupe de travail: MAISON
*le pc portable c'est maintenant
description de l'ordinateur:pc portable
nom de l'ordinateur: gimou83
Hélas toujour pareil
44,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 44,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 44,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
25,89 €Lot de 4 prises connectées Refoss (16A, Alexa, Google, IFT) à 25,89 € via coupon
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Refoss qui passe à 25,89 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning et mesurer leur consommation électrique.
84,25 €Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 4 To USB 3.0 à 84,25 € livré
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital My Passport 4 To à 79,33 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,93 € pour la livraison en France, soit un total de 84,25 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur possède une connectique USB 3.0 pour des transferts plus rapides. Il est également compatible USB 2.0. Avec ses 4 To, vous serez tranquille pour emporter toutes vos données avec vous.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane. Une très bonne affaire.
Partage imprimante sur 2ème PC impossible
Impossible de mettre mon imprimante en reseau!
partage imprimante impossible
partage imprimante en wifi impossible
Partage de fichiers et d'imprimante impossible
Impossible partage Imprimante,dossiers en WIFI
impossible de mettre à jour AVIRA AntiVir v. 14....
Impossible de désactiver découverte réseau ni partage fichiers imprimantes
Impossible mettre smileys
Plus de sujets relatifs à impossible de mettre mon imprimante en partage
