 Impossible de mettre une IP fixe avec Seven
Reese
  Posté le 02/11/2009 @ 02:18
Je n'arrive pas à mettre une ip fixe avec Seven
Après avoir cliquez sur TCP/IPv4, puis sur "Propriétés" je note les paramètres suivant:
ip 192.164.1.20
masque sous réseau: 255.255.255
passerelle par défaut: 192.168.1.1
Je coche la case "Valider" et la j'ai le message suivant:
la passerelle par défaut n'est pas sur le même segment réseau (sous réseau) qui est défini par l'adresse ip et le masque de sous-réseau
Ensuite, Seven répare TCP/IPv4 et je me retrouve avec une ip automatique.
Par avance, merci pour toutes vos réponses.
jdl68160
 Posté le 02/11/2009 à 02:54
Bonsoir
dans le masque que tu indiques, il manque le 0.
255.255.255.0
tiobilout
 Posté le 02/11/2009 à 07:35
Euh ne serait-ce pas plutôt dù, effectivement, au sous-réseau qui n'est pas le même ?
192.168.1.1 pour la passerellle et 192.164.1.20 pour l'ip.
jdl68160
 Posté le 02/11/2009 à 13:54
Salut Tibilout
Pas forcément entre l'IP de PC et celle de la passerelle, mais c'est vrai que l'ip est curieuse pour un réseau standard, je n'avais pas fait attention au 164 mais le 0 manquant était trop flagrant pour le masque. Les réseaux en 192.xxx.xxx.xxx sont par défaut en 255.255.255.0
Reese
Configure ton IP du PC comme suis
IP 192.168.1.20
Masque 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
Serveur DNS préféré 192.168.1.1
Serveur DNS Secondaire ou Aux , ne rien mettre, à laisser vide. Surtout pas de 0.0.0.0
Modifié par jdl68160 le 02/11/2009 13:56
tiobilout
 Posté le 02/11/2009 à 15:39
Ben oui mais avec ce masque ( en fait le zéro manquant est mis automatiquement )il ne peut pas avoir ces deux seconds octets différents .(164 et 168 )
Si tu mets le masque à 255.0.0.0 ça passe
Reese
 Posté le 02/11/2009 à 16:34
Impec jdl68160 sa fonctionne enfin.
Le truc, c'est que j'ai noté tous ses paramètres (sur mon petit carnet!!) car c'est ceux que j'utilisais sous XP et sa marchait.
Un petit mot au passage sur Seven, que je trouve vraiment bien, moi qui sort d'XP j'en suis content.
Mise à part le menu démarrer, je regrette vraiment celui d'XP
Si vous connaissez une façon de le modifier pour retrouver le menu classic, je suis preneur.
Merci pour votre aide, et surtout été aussi rapide.
Sylvain_07
 Posté le 02/11/2009 à 20:55
content que ton pb d'IP soit résolut.
pour le menu démarer moi non plus j'aime pas celui de W7.
par contre j'ai installer VistaStart Menu ( d'origine pour Vista) : il te représente le menu comme XP et il marche bien avec W7
http://www.vistastartmenu.com/fr/index.html
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
309,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 309,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 309,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. La livraison est gratuite.
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
impossible connecter à internet sur pc fixe xp
Impossible de lire les replay avec Firefox
Identification impossible avec Firefox
impossible envoyé E mail avec Thunderbird
connexion impossible soit avec Firefox ou avec IE
Impossible telecharger CB virtuelle avec Firefox
impossible de lire une video avec firefox
Connexion impossible avec I.E et Firefox ?..
impossible de mettre à jour AVIRA AntiVir v. 14....
impossible de connecter ma tablette avec numericable
Plus de sujets relatifs à Impossible de mettre une IP fixe avec Seven
