 impossible de modifier msconfigSujet résolu
boubou38
  Posté le 23/12/2014 @ 10:13
voila le message que j'ai si je tente de modifier "démarrage normal " dans msconfig
merci pour le coup de main
a+
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2014 à 10:47
A partir de quel onglet ?
Bonjour ; Services, Démarrage ?
(et si tu désactives des programmes au démarrage avec CCleaner ou autre, puis redémarres ?)
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 11:20
re
si je veux mettre démarrage normal j'ai cette alerte
donc je reste en démarrage sélectif ,mais dans démarrer je n'ai plus accès a option avancés
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 11:48
  Grande Maîtresse astucienne
Ferme msconfig, supprime ou renomme le fichier boot.backup dans le dossier C:\Windows\pss
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2014 à 13:17
Dans l'aide, on lit :
Rendre permanents tous les paramètres de démarrage.
(c'est la case à cocher à droite, onglet Démarrer, que peut-être Boubou a coché une fois - désolé s'il y a un "e" à "coché", mais je l'entends plus du tout)
N’assure pas le suivi des modifications apportées dans la Configuration du système. Les options peuvent être modifiées ultérieurement dans la Configuration du système, mais elles doivent être modifiées manuellement. Si cette option est sélectionnée, vous ne pouvez pas restaurer vos modifications en sélectionnant Démarrage en mode normal sous l’onglet Général.
Boubou peut-il la décocher, si elle est encore cochée ?
Modifié par yves.vaissiere le 23/12/2014 13:23
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 13:23
re
j'ai supprimer "boot.backup" j'ai relancer le pc pas de changement
si je choisie démarrage normal j'ai le message cité plus haut
avec démarrage sélectif je n'ai pas la main dans onglet démarrer rien a cocher ..
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 13:56
L'onglet est vide, ce n'est pas normal, et c'est certainement la cause de ton problème.
Une réparation du démarrage devrait tout rétablir.
Tu peux mettre une capture d'écran de la gestion des disques ?
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 14:09
re
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 14:31
Donne une lettre à la partition de 100 Mo, par exemple z:
Ouvre une invite de commande (en tant qu'administrateur si l'UAC est activé).
Tape bcdboot c:\windows /l fr-FR /s z:
z: lettre de la partition de 100 Mo.
Supprime la lettre de la partition de 100 Mo pour qu'elle soit à nouveau cachée.
Redémarre et regarde s'il y a quelque chose dans l'onglet Démarrer.
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 14:45
re
ça fonctionne de nouveau mais si je supprime la lettre de la partoche 100mo même problème
je ne comprend pas trop la chose là
merci
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 15:01
On avance, c'est bien lié au gestionnaire de boot.
Je te donne les 3 solutions envisageables, :
1 - Supprimer la lettre de la partition de 100 Mo.
Redémarrer sur le dvd de windows 7, et faire une réparation du démarrage en ligne de commande avec bootrec.
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page4.htm
2 - Supprimer la partition de 100 Mo.
Rendre la partition c: active.
En invite de commande, taper : bcdboot c:\windows /l fr-FR /s c:
3 - Laisser une lettre à la partition de 100 Mo.
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 15:24
Une 4ème possibilité que je viens de tester :
4 - Supprimer la partition de 100 Mo.
Redémarrer sur le dvd de windows 7, et le laisser faire une réparation du démarrage.
Si la réparation automatique échoue, dans les options de récupération système, sélectionner Réparation du démarrage.
La partition de 100 Mo sera recrée.
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 15:34
re
l'option 2 n'apporte rien de mieux je vais tester les autre options
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 15:58
Si la suppression de la partition c: ne donne rien, la quatrième solution ne donnera rien de plus.
Normalement la deuxième aurait dû fonctionner, puisque la partition de boot étant la partition Seven, le problème de la lettre ne se poise pas.
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 16:07
re
l'option 4 négatif
l'option 1 ligne de commande "bootrec /rebuildbcd " négatif aussi bien que ça me donne opération réussie "ou alors il faut que j'approfondisse la manip ligne de commande
mais là ça demande du temps ..
je crois que pour le moment je vais rester avec ma "Z"
je reprendrai après noël!! en plus je ne sais même pas si mes sauvegardes sont correctes
mais bon ça n'empêche pas le pc de bien fonctionner
merci !!mais là j'ai vraiment pas tout compris
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 16:30
Si tu reprends après noël, remet une capture de la gestion des disques.
Et aussi le résultat de la commande bcdedit /v >c:\Bcd.txt
Le résultat sera exporté dans le fichier bcd.txt à la racine de c:
Joyeux Noël.
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 16:45
re
ok ,il me faut du temps et pas les 4 petits enfants entre mes jambes ,bien qu'ils soient adorables !!!
merci pour le coup de mains
joyeux noël aussi
a+
edit ça c'est pas long a faire ..
Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=W:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {779a1a88-8aa9-11e4-ba65-e8113208be67}
resumeobject {779a1a87-8aa9-11e4-ba65-e8113208be67}
displayorder {779a1a88-8aa9-11e4-ba65-e8113208be67}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
{bdbdbd00-6057-11e0-a7f3-ce9adfd72002}
{bdbdbd00-6057-11e0-a7f3-ce9adfd72001}
timeout 30
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur {779a1a88-8aa9-11e4-ba65-e8113208be67}
device partition=C:
path \windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
osdevice partition=C:
systemroot \windows
nx OptIn
numproc 4
detecthal Yes
usefirmwarepcisettings No
Modifié par boubou38 le 23/12/2014 16:48
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 17:04
device partition=W:
Il y a une partition W: ?
On s'en occupe maintenant ou après Noël ?
boubou38
 Posté le 23/12/2014 à 17:57
re
erreur je l'ai nommé w au lieu de x ça y est j'ai rectifié ..
après noël si ça te va là ça va ètre tendue
a+
enfermedehors
 Posté le 23/12/2014 à 18:05
Ça me va très bien, moi, c'est pas des petits enfants que j'ai entre les jambes, c'est des grands, et c'est très tendu aussi.
boubou38
 Posté le 26/12/2014 à 07:21
bonjour enfermedehors
c'est bon le pic vert ne cogne plus
merci
a+
device partition=Z:
locale fr-FR
timeout 30
device partition=C:
locale fr-FR
systemroot \windows
nx OptIn
numproc 4
detecthal Yes
enfermedehors
 Posté le 26/12/2014 à 07:37
Je me disais bien que ton sujet me rappelait quelque chose.
https://forum.pcastuces.com/configuration_du_systeme_probleme-f3s22778.htm?page=1
Le problème avait été résolu en supprimant la partition de 100 Mo, la solution 2 que je t'ai donnée.
Tu l'as essayée ?
La partition "reservé au système" est toujours là.
Tu peux utiliser la méthode "Le Fêlé" pour le faire.
https://forum.pcastuces.com/supprimer_la_partition_reserved_system-f3s15939.htm
boubou38
 Posté le 26/12/2014 à 08:09
re
je ne me souvenais plus de ce sujet l'age peut ètre
mais nickel ça fonctionne
merci pour ton aide
merci "le Fêlè"pour la méthode que je garde sous la main.
a+
"Windows ne trouve pas..." Impossible de modifier les paramètres
Impossible modifier paramètres sauvegarde windows
suppression impossible
Accès Banque Postale impossible sur Firefox
mises a jour update impossible
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Recovery impossible disque dur
recherche de nouvelles mises à jours impossible
Impossible d'afficher "propriété" sur le bureau
Impossible de reconnecter les lecteurs reseaux
Plus de sujets relatifs à impossible de modifier msconfig
