 impossible de monter le périphérique USB-02 !?Sujet résolu
Jacques92110
  Posté le 14/07/2015 @ 20:28
Problème d'accès disque:
2 disques USB: USB-01 et USB-02.
Or le système répond:
«Une erreur est survenue»
et ce en accédant à USB-02 !?
Quelle commandes faut-il passer via le Konsole (Kubuntu 14.04LTS) pour débloquer la situation ?
J'ai de nombreux fichiers sauvegardés sur ce disque, dites moi quoi faire...
Ça m'embête au-delà du possible cars j'ai, malheureusement, des fichiers qui n'existent que su ce disque USB-02...
Je sais, j'aurais du avoir un trosièle disque avec le double de ses fichiers, mais je n'ai pas les moyens pour l'instant...
Merci d'avance de vos réponses
Modifié par Jacques92110 le 14/07/2015 20:31
reivillo
 Posté le 15/07/2015 à 01:08
Bonjour Jacques92110.
Essaye déjà, en branchant ton disques USB n°02,
une fois Démarré le Système, et arrivé sur le Bureau.
Reivillo.
Jacques92110
 Posté le 15/07/2015 à 09:31
C'est de que je viens de faire selon tes conseils.
Ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle fausse manœuvre j'ai pu faire...
J'aimerais quelques idées afin que cela n reproduise plus; ou alors cela arrive de temps en temps inopinément ?
Merci quand me, puisque pb résolu !
gatby
 Posté le 15/07/2015 à 09:58
Règle:
Dans tous les cas, n'oubliez jamais de démonter votre clé avant de l'enlever du système, sous peine de risque d'abimer celle-ci (si il y a un transfert de données).
(clic droit : enlever périphérique en toute sécurité)
reivillo
 Posté le 15/07/2015 à 10:02
Merci, pour ton Retour.
Il peut avoir de Multiples Causes, les Mauvais contacts entre Prises et Fiches USB en sont souvent les Premières, entre Autres...
J'ai Actuellement aussi ce genre de Mésaventure avec ma Clé WiFi, relié au PC via un Câble USB.
Trouver l'Ordre des Ports USB si possible, et mettre le disque avec le plus de Stockage en premier.
Et aussi de Préférence, dédié un Port Usb à chaque disque, et essayer de le respecter...
Modifié par reivillo le 15/07/2015 10:08
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
42,49 € 49,99 € -15%
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210
17,99 € 39 € -54%
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (20 pièces)
109,99 € 229,99 € -52%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 (FullHD, Ryzen 5 7520U, 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
479,99 € 599,99 € -20%
Impossible de monter ma tablette !!!!
cle usb (audiokey) impossible a monter
Ekiga: impossible de trouver la cfg autilatique réseau
Monter une clé USB !!!!
impossible d'installer synaptic (ubuntu 13.04)
impossible de suprimer [ gwibber ]
impossible de booter sur linux, l'ordi boot que sur win 7
Install impossible
Wifi impossible
Arret UBUNTU impossible
Plus de sujets relatifs à impossible de monter le périphérique USB-02 !?
