 Impossible de redémarrer sous XPSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
cedo
  Posté le 04/09/2011 @ 20:34
Ma femme possède un Eee Pc, qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui. Elle travaillait sur un doc sous office 2007 quand il s'est arrêté avec un message d'erreur dans une fenêtre bleue. On a éteint l'ordi et depuis il ne redémarre plus du tout.
J'ai essayé tous les modes : sans échec, sans échec avec prise en charge des réseaux, normalement, et dernière bonne configuration, mais rien à faire...
Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Merci pour votre aide.
Jo24
 Posté le 04/09/2011 à 20:46
Carte graphique HS
cedo
 Posté le 04/09/2011 à 21:07
Que faire alors? L'ordi est mort?
yves.vaissiere
 Posté le 04/09/2011 à 21:20
c'est-à-dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire "rien à faire" ? Redémarre en boucle, reste au noir, redevient bleu ?
Ça ne suffit pas, comme renseignements.
A mon avis si tu arrives à lire l'écran de choix de démarrage (et même, avant, les indications du bios à l'allumage ou le logo constructeur) la carte graphique n'est pas HS.
L'ordi est mort?
Mais si, l'ordi démarre ! Et donc n'est pas mort, puisque tu arrives à cet écran !
C'est W qui est, peut-être, malade ou mort.
Modifié par yves.vaissiere le 04/09/2011 21:28
cedo
 Posté le 04/09/2011 à 21:27
Oui, ça revient toujours au même écran de démarrage qui propose les différents mode. Quand j'en sélectionne un, le logo windows xp apparait puis, de nouveau écran noir, puis écran avec les propositions.
yves.vaissiere
 Posté le 04/09/2011 à 21:31
De quoi dispose ta femme pour restaurer ou réinstaller ? (lecteur de CD externe, clé bootable, sauvegardes de partitions système, CD d'XP et de pilotes ...)
cedo
 Posté le 04/09/2011 à 21:39
Lecteur Cd externe, non.
Je peux faire une clé bootable avec le Cd de xp (s'il était dans la boîte), si non, je peux trouver une iso sur le net, non? car elle doit avoir la licence quelque part aussi (desous l'ordi).
PAs de sauvegarde de partitions.
yves.vaissiere
 Posté le 04/09/2011 à 23:48
Les isos de 7 se trouvent chez Microsoft, pas ceux d'XP ; il faut emprunter un CD, ou aller chez downflex.
Mais les Eee ont leur partition de restauration "usine" qui se lance par F9 au démarrage, je crois ...
Modifié par yves.vaissiere le 04/09/2011 23:50
Ixandre0
 Posté le 05/09/2011 à 00:00
Bonsoir à tous,
C'est un portable Asus ?, si oui, pour restauration " usine ", F9 dès le 1° écran de démarrage (après avoir désactiver -
le turboboost dans le bios)
hoppyuniatz
 Posté le 05/09/2011 à 06:15
ce portable a peut être trop chaud - comme certains pc de bureaux qui ont souvent le meme problème, (redémarrage en boucle) Il a peut etre besoin d'un bon dépoussiérage du cpu, de son ventilo, etc...
cedo
 Posté le 05/09/2011 à 21:37
En faisant une restauration usine (c'est un portable Asus), je perds toutes les données?
Comment se désactive le turboboost?
Même froid, il fait la même chose.
Ixandre0
 Posté le 05/09/2011 à 23:03
En effet, en faisant une restau " usine ",tu perds tes données, donc faire une sauvegarde sur cd/dvd ou disque dur-
externe. (d'où l'avantage des images disque , 10' pour l'image et 10' pour la restau ).
Pour le turboboost, au 1° écran ,tu tapotes " F2 ", à l'aide des touches flêchées, tu vas jusqu'à << BOOT >>, tu descends-
jusqu'à turboboost , presse <<enter >> puis désactiver ( réactiver après quand tout est ok ).
cedo
 Posté le 06/09/2011 à 22:05
Comment faire la sauvegarde des données maintenant? C'est trop tard...
yves.vaissiere
 Posté le 06/09/2011 à 22:16
En effet : une sauvegarde à retardement, ça s'appelle une récupération.
Utilise un liveCD (sur lecteur ou graveur externe, à partir de 30 € maintenant) ou liveclé. (sauf à démonter le DD)
Et, à l'avenir : {#}
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Non seulement les données ; mais aussi le système, se sauvegarde régulièrement.
Modifié par yves.vaissiere le 07/09/2011 09:58
cedo
 Posté le 07/09/2011 à 19:42
Ok, concrètement, je fais quoi?
Ixandre0
 Posté le 07/09/2011 à 20:19
Ben, soit tu achêtes un lecteur externe et tu utilises un live cd linux pour faire ta récup de données (comme l'a dit Yves),
soit tu démontes le disque dur et tu le branches sur une autre machine pour faire ta récup.
cedo
 Posté le 07/09/2011 à 21:32
Je ne retrouve pas le cd de Xp, je crois qu'il n'était pas fourni. Pour une resturation usine, il le faut?
Ce eepc supporterait-il seven?
Ixandre0
 Posté le 07/09/2011 à 21:36
Re,
Voir mon post du 05/09 à 00h00' pour la restau " usine ".
cedo
 Posté le 07/09/2011 à 22:23
Merci pour tes infos. Pourrais-tu m'expliquer comment faire une liveclé?
Ixandre0
 Posté le 07/09/2011 à 22:45
Re,
Pour la restauration << usine >> Asus EEEpc:
Si vous faite une restauration du système à pour remettre les paramètres à l'ètat d'usine, vous perdez tout ce que vous avez installé sur le pc après l'achat donc vous devez avant faire une sauvegarde. Par contre le système d'origine ne sera pas effacé.
Veuillez suivre les instruction pour la restauration du système de votre pc :
Restauration à partir de la partition cachée Eeepc
Au démarrage du pc, il faut appuyer sur la touche F2 plusieurs fois de façon très rapide.
Vous serez donc dans le BIOS; à l'aide des flèches du clavier, déplacez-vous sur l'onglet Boot,
sélectionnez Boot Booster, appuyez sur la touche "Entrer", choisissez "Disabled" et appuyez sur F10 pour quitter le BIOS
en sauvegardant le changement de paramètre.
Au démarrage successif, il faut appuyer sur la touche F9 plusieurs fois de façon très rapide.
Ensuite, sur Windows Boot Manager, il faut choisir Windows Set Up et appuyer sur entrée;
il s'affichera une fenêtre "Asus preload wizard", validez sur "Entrée" (ou Next...), choisissez la troisième option,
validez (Next...), vous lancerez la restauration.
**Faites une sauvegarde des données
avant de procéder à la restauration, parce que vous aller effacer tout ce qu'il y a dans
le disque dur.
Concernant la liveclé, faut demander à Yves
yves.vaissiere
 Posté le 07/09/2011 à 22:55
Je pense, sans en être sûr, que chaque distribution Linux permet de faire une liveclé (au moins Puppy - toutoulinux - et vraisemblablement Ubuntu) ; il faudrait donc utiliser un liveCD sur une autre machine, pour faire la clé.
A partir d'un DVD de 7 ou de Vista, ou de leur CD de récupération aussi, on peut faire une clé capable de récup (voire d'install) ; ça doit cependant être moins évident à faire, et à manipuler pour la récup.
(à partir d'un CD d'XP aussi, mais ça ne marcherait qu'envers un DD IDE, et pas sata ; et encore moins évident à obtenir)
Pour savoir d'avance si le modèle d'Eee supporterait quel 7, il faudrait soit connaître le modèle précis (et attendre ou s'adresser à un astucien connaissant le matos) ou ses caractéristiques, soit utiliser un logiciel spécifique mais je ne rappelle plus lequel, désolé.
Modifié par yves.vaissiere le 07/09/2011 23:03
cedo
 Posté le 08/09/2011 à 11:34
Le modèle que je possède est : ASUS Eee PC 1000HD
Pour booter sur une clé, comment dois-je faire car il me semble que lorsque je suis allé dans le bios je ne l'ai pas trouvée.
Je vais essayer de faire une live clé avec une version d'ubuntu que je possède (9). Je viens de retrouver le cd de XP.
Mimile
 Posté le 08/09/2011 à 12:21
Mon fils possède un Eeec PC HP équipé de Windows 7 starter.
Il fonctionne très bien, très bonne réactivité.
Tu peux te rendre sur ce site où tu peux télécharger - légalement - toutes les versions d'essai de Windows 7 SP1.
Pour la version "starter" (moins gourmande), tu vas voir en bas de page comment faire pour transformer une version quelconque téléchargée en version starter.
La période d'essai est limitée à 30 jours mais on peut - toujours légalement - la porter à 120 jours (voir ici).
Amicalement,
cedo
 Posté le 08/09/2011 à 13:30
Je viens de l'installer sur mon pc et ça tourne super bien. J'ai d'ailleurs une clé bootable avec seven.
La version starter est une version plus light, c'est ça? Je ne trouve pas le lien dont tu parles.
Problème, le pc ne boote pas sur la clé.
Mimile
 Posté le 08/09/2011 à 14:27
De quel lien parles-tu vu que j'en ai donné deux :
Le premier pointe vers le site qui permet de télécharger toutes les versions de Seven de premium à ultimate.
Le second pointe vers un site qui pemet de prolonger jusqu'à 120 jours la durée de la période d'essai.
Sauf erreur, les deux fonctionnent.
Quant au fait que le PC ne boote pas sur la clef, il faut voir dans le BIOS
  1. s'il permet ce type de boot
  2. si l'ordre de démarrage est configuré en sorte que le boot sur la clef précède le disque dur
Amicalement,
PS au fait, si ton PC ne boote pas sur la clef USB, comment démarre-t'il ?
Modifié par Mimile le 08/09/2011 14:29
cedo
 Posté le 08/09/2011 à 14:55
Enfin, je cherche la version starter dont tu parles.
ET je ne comprends pas ta question sur le démarrage du PC?
Page 1 sur 2 [Fin]
Impossible d'installer Solution CIEL 2001 sous windows XP.
Démarrage impossible sous xp Packard bell
Impossible de supprimer aucun fichier sous XP
Impossible de redémarrer le pc
Installation d'ie8 impossible sous xp sp2
Cliquer-glisser impossible sous windows
demarage sous Xp impossible....
impossible redemarrer xp
Impossible d'utiliser Paint sous XP
formatage impossible sous linux
Plus de sujets relatifs à Impossible de redémarrer sous XP
