 impossible de réduire ma fenêtreSujet résolu
Epeel
  Posté le 28/05/2008 @ 14:38
Bonjour à tous,
Voilà, j'essaye de réduire ma fenêtre, mais impossible, elle reste comme si elle était agrandie, je ne peux que la fermer.
Que je clique sur réduire où agrandir aucun changement, si ce n'est un petit mouvement perceptible, la souris ne peut atteindre le bord de ma fenêtre rien à faire
Merci pour une réponse
fastkoala
 Posté le 28/05/2008 à 14:42
ferme la fenêtre avec alt + F4
Epeel
 Posté le 28/05/2008 à 14:44
Pardon,
Il me semble avoir dit que je veux réduire ma fenêtre, pas la fermer !!!!
fastkoala
 Posté le 28/05/2008 à 14:46
justement ferme-le et reconnecte-toi à cette page. tiens-nous au courant
Epeel
 Posté le 28/05/2008 à 14:50
Non désolé, aucun résultat, ça reste pareil !!
fastkoala
 Posté le 28/05/2008 à 14:51
c'est une fenêtre sur internet ou windows?
Epeel
 Posté le 28/05/2008 à 14:54
Je dois faire des captures d'écran sur google earth, donc essaye de réduire la fenêtre de google, installé sur mon ordi, avait déjà eu problème similaire auparavant avec une autre application de windows !!
Denis-Marc
 Posté le 28/05/2008 à 14:57
en plaçant ta souris sur un bord et si la flèche se transforme en double flèche, tire en cliquant vers l'intérieur du cadre de l'écran
Epeel
 Posté le 28/05/2008 à 15:00
Oui comme expliqué plus haut, n'arrive pas à le faire non plus, que j'agrandisse où réduise la fenêtre il ne se produit aucun changement !!!
fastkoala
 Posté le 28/05/2008 à 15:03
c'est que ta fenêtre est restauré au maximum.
met ton souris sur la barre en haut de google earth pour déplacer ta grande fenêtre, puis utilise les poignées pour le restaurer comme tu veux.
mais pour dépanner tu peut fermer toute les fenêtre: windows + D
et ouvrir la page que tu as besoin
Epeel
 Posté le 28/05/2008 à 15:15
Ben ai déjà essayé ça fonctionne, pas sais plus quoi, faire, désolé pour le moment doit essayer de travailler, y reviendrais plus tard en espérant qu'une solution se présente, en ait vraiment besoin pour mon boulot, mais vais faire autrement;
Merci pour ton aide, mais avait déjà essayé tout ça, y doit bien y avoir une solution qque part.
Ai même redémarrer l'ordi, justa au cas où, même ça n"a rien fait.
fastkoala
 Posté le 28/05/2008 à 22:56
re,
si ça marche toujours pas, et si ça le fait seulement avec google earth, alors désinstalle-le et réinstalle-le.
de toute façon c'est gratuit et ça ne mange pas de pain
Epeel
 Posté le 29/05/2008 à 09:44
Merci encore c'est ce que j'ai fait
RIEN !!! toujours pareil
eliot3
 Posté le 29/05/2008 à 09:47
As tu essayé avec la touche F11 ?
jeuf
 Posté le 29/05/2008 à 12:56
La solution est simple :
- Clique sur le bouton de dimensionnement (à côté de la croix rouge de fermeture) pour que le grand carré soit affiché (et non les deux petits)
- Place ton curseur sur le triangle en pointillé, en bas à droite de la fenêtre.
- Quand il se transforme en double flêche, clique et maintiens le bouton enfoncé, en faisant glisser vers le milieu de l'écran, jusqu'à la taille désirée.
- Ferme la fenêtre pour que cette nouvelle taille soit enregistrée, et rouvre la fenêtre : tout est rentré dans l'ordre
Tout est rentré dans l'ordre, sauf si... le bord inférieur droit de la fenêtre est hors de l'écran. Tu ne peux donc pas faire cette manip.
Dans ce cas, il faut remettre le bord inférieur droit dans l'écran en déplaçant la fenêtre de la manière suivante :
- Clique avec le bouton droit sur le bouton de la fenêtre qui se trouve dans la barre des tâches
- Sélectionne "Déplacer"
- Utilise la flêche haut et/ou la flêche gauche pour déplacer la fenêtre jusqu'à ce que le bord inférieur droit apparaisse.
- Clique avant de réutiliser la souris, sinon tu auras une surprise amusante.
- Tu peux maintenant faire la manip décrite ci-dessus.
Epeel
 Posté le 29/05/2008 à 13:47
Jeuf,
Tu es un ange, enfin ça marche !!!!!!!!!!!
Bravo et merci mille et mille fois
Bonne journée
jeuf
 Posté le 29/05/2008 à 14:17
Je n'en demande pas tant !
Ravi d'avoir pu te dépanner.
Modifié par jeuf le 29/05/2008 14:18
ribotb
 Posté le 30/05/2008 à 11:52
Bonjour.
Et quand le logiciel (ou plutôt le concepteur du loiciel) ne permet pas le redimensionnement et le déplacement de la fenêtre (pas de petits traits en bas à droite, pas d'option "déplacer" en clic droit dans la barre des tâches) ?
Cordialement
jeuf
 Posté le 30/05/2008 à 12:29
Par construction, les fenêtres non redimensionnables sont non redimensionnables
Eventuellement, tu peux bricoler dans certaines pages html, mais ça ne donnera pas forcément le même résultat que l'original :
1 - Clique-droit dans la fenêtre non redimensionnable, option "Afficher la source".
2 - Recherche le code qui bloque la fenêtre (par exemple : "resizable=no" en javascript), et supprime-le
3 - Enregistre ce nouveau fichier sur ton PC, avec l'extension .html
4 - Double-clique sur ce fichier pour l'ouvrir.
Avec un peu de chances, la majorité de la page sera lisible : les images ne s'afficheront sans doute pas, mais les liens fonctionneront, et le texte sera là.
Modifié par jeuf le 30/05/2008 12:31
Emsi
 Posté le 30/05/2019 à 12:00
Mon message vient très longtemps après les précédents, mais certains problèmes étant récurrents, on ne sait jamais, ma solution peut servir. Pour ma part j'étais au désespoir car suite à une mise à jour d'un logiciel de travaux photos que j'aime bien, je ne pouvais plus commander car voilà le problème :
la première étape (celle de la validation du panier et la reconnaissance du client, donc moi) se passait bien. Au bas de cette page, il y avait un cartouche "suivant" qui me permettait donc d'atteindre la seconde page, qui était celle de la finalisation de la commande, avec également, dans le bas, un cartouche "suivant" qui permettait d'accéder à la page de paiement. Or sur cette seconde page, impossible d'atteindre le cartouche "suivant" , quelle que soit la résolution de mon écran, quelles que soient les manips. J'ai appelé les gens du logiciel en question : ils ont fait à distance des tas de manip sur mon orid, le cartouche "suivant" a réapparu... pour redisparaître à la commande suivante.
J'avais donc abandonné ces gens, mais ne trouvant pas l'équivalent ailleurs, j'y suis revenu, et j'ai testé les manips données ici et là (et surtout ici, oui oui oui, quel bon forum !) Hélas, rien ne fonctionnait (je suis dans le cas de Ribotb : un programme où il n'y a pas de petits triangles ou de petits points).
J'ai donc procédé au hasard, et comme souvent, ça a marché, et j'ai réaliser que c'était tout bête :
au lieu de m'acharner sur la fenêtre problématique, j'ai rétréci la première fenêtre (celle où tout se passait bien), puis j'ai cliqué sur "suivant" pour atteindre donc la seconde page (la page problématique dont je ne voyais pas le bas) et là, MIRACLE : ladite p seconde page s'est affichée en entier, partie du bas incluse, avec donc un cartouche "suivant" exploitable.
J'en ai déduit que cette seconde page "dépendait" en quelque sorte de la première. C'était comme une "sous-page" (excusez-moi pour ces approximations, j'adore bidouiller en informatique, mais j'y suis nulle en terme de vocabulaire). Et donc, cette fameuse page ne pouvait se modifier que si la page "maîtresse" en quelque sorte, l'avait d'abord été.
Non, y en a qui doivent rigoler avec ma façon de m'expliquer. Mais bon, moi ce que je vois, c'est que ça y est, enfin mon problème est résolu, alors, vu que j'ai souvent béni les gens qui m'ont aidée, je me dis que si à mon tour je peux aider, ben... c'est bien ! Et si j'ai fait rigoler, ben... c'est bien aussi !
ananxh
 Posté le 22/06/2019 à 18:35
Tu a normalement 3 options sur tes fenetres: -le tiret qui permet de reduir ta fenetre en barre des taches sans réduction intermédiaire sa taille sera la meme si tu la restaures. -Le carré si affichage partiel ou le double carré si affichage complet qui permet de reduire ou d'agrandir ta fenetre. -La croix qui sert evidemment a fermer ta fenetre. Partant de ca si je te relis, tu cliques sur réduire, ce qui donne bien une reduction totale en barre des taches. Si tu veux une reduction partielle il te faut cliquer sur agrandir/restaurer (option du milieu). Là tu pourras la redimensionner comme tu le souhaites
.Dafont Showbox Adam4adam
Modifié par ananxh le 23/06/2019 21:30
309,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 309,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 309,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. La livraison est gratuite.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
GratuitJeu PC Among the Sleep: Enhanced Edition gratuit
Valable jusqu'au 28 Octobre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Among the Sleep: Enhanced Edition. Among the Sleep est un jeu d'aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l'obscurité en quête de réconfort. Le jeu exprime l'horreur par le biais de l'atmosphère et de l'exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure. Audio en anglais, texte en français. PEGI 12.
Comme SVP réduire la fenètre pour un fichier .exe
Réduire une fenêtre
fenêtre "auto adjustment" impossible à fermer !
Réglage impossible du Pare Feu Windows (fenêtre gr
fermetur fenetre impossible.
Impossible d'ouvrir une page dans 1 autre fenêtre
Impossible de fermer la fenêtre IE
Réduire fenêtre Cobian Backup et CCleaner
Impossible d'ouvrir la fenetre XP (ctrl+alt+del)??
réduire fenetre internet égal fermeture internet
Plus de sujets relatifs à impossible de réduire ma fenêtre
