 impossible de reinstalle le syteme d'exploitationSujet résolu
metz5312
  Posté le 08/11/2012 @ 12:06
bonjour,
j'ai un portable acer emachine g630 sous windows 7 premiun familiale 64 bit
suite a un petit probléme je voudrais reinstalle mon syteme d'exploitation ,avec les dvds que j'ai cree
mais je n'ai pas comment faire.
j'ai utilise la methode entre le premier dvd dans le lecteur puis arreter le portable avec le bouton arret
puis redemare le portable.
le dvd tourne mais rein se passe.
a part que le portable redemmarre normalement.
merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 12:29
As-tu mis le lecteur/graveur en 1er boot dans le BIOS ?
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 13:33
bonjour,
oui mais la changement ne effectue pas
boot sur le dvd je fais f10 ,confirme
exit saving changes? YES
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 13:38
Teste avec un autre CD/DVD que tu sais bootable...
C'est, p'têt, ton DVD de réinstalle qui n'est pas bootable... les as-tu déjà utilisés ?
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 13:42
Tu peux, aussi, essayer depuis la Recovery, en tapotant au démarrage du PC, sur F10 ou Alt+F10...
tilagoon
 Posté le 08/11/2012 à 13:54
Il devrait y avoir un Boot-Menu essaye de tapoter F8 ou F12 ou Esc au demarrage du PC
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 13:57
bonjours,
oui j'ai essaye avec cd installeation d'un programme aucun probleme
le cd ce lance?
en tapotant sur F10
une fenetre apparait
modifie les options de demarage
modifie les options de demarage pour windows7
chemein d'acces;\windows\syteme32\windload.exe
partition 3
disque dur:b39a5a47
[\noexcetue=optin ]
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 14:12
C'est donc bien ton DVD de réinstalle qui n'est pas bootable ! {#}
Essaie F8, F9 etc
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 14:17
Avec la touche F8 au démarrage du pc tu devrais avoir "réparer l'ordinateur" et ensuite tu choisis "erecovery management"...
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 14:47
j'ai bien appuier sur la touche F8
reparer l'ordinateur
mais option ercovery management est absente
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 14:51
est-ce possible rendre les 3 dvds bottable?
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 14:59
Nan !
Télécharge, ICI, ta version de W7.
Grave l'iso, en tant qu'image, pas en tant que données.
Sauvegarde tes pilotes avec Double Driver.
Installe Seven.
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 15:00
Ton PC est-il, encore, sous garantie ?
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 15:10
oui il est encore garantie?
mais j'ai installé windows 8 acheté à 29.99
ca ne pas plu je veux reinstaller windows 7 impossble?
comment faire si mais dvds en sont pas bottable?
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 15:16
Alors vois auprès du SAV pour tes DVD de réinstallation...
Tu es en multi boot, tu veux dire ?
Comprends pas c'que tu dis là ???
Pour réinstaller "usine", tu veux dire ?
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 15:30
j'ai installe windows 8 mise a jour à 29,99
mais je veux revenir à windows 7 avec les dvd de reinstallation que j"ai gravé l'or de l'achat.
oui
ou autrement.
Le Fêlé
 Posté le 08/11/2012 à 15:35
Faut décrypter avec toi ! {#}
Tu avais donc Seven à l'origine et tu as fais une mise à niveau avec W8, c'est ça ?
Et tu voudrais revenir à Seven, si c'est ça, vois avec le SAV puisque tes DVDs sont cuits et que ta Recovery ne fonctionne pas !
metz5312
 Posté le 08/11/2012 à 16:12
tout d'abord je vous de votre patience et de vos conseils
je vais voir avec sav.
encore merci
312,71 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 312,71 € livré
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge qui passe à 297,50 €. Comptez 15,21 € pour la livraison en France soit un total de 312,71 € livré au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
84,00 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
129,99 €Aspirateur Robot Yeedi K650 avec serpillère à 129,99 €
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Yeedi K650 (marque d'Ecovacs) à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page produit et au code promo JVVAPV5V. Ce robot aspirateur pourra nettoyer votre maison de manière autonome. Il combine une aspiration ultra forte de 2000 PA et un bloc serpillère pour un lavage efficace (réservoir d'eau de 300 mL). Vous pourrez gérer vos programmes de nettoyage via une application sur votre smartphone et contrôler l'aspirateur à la voix via Alexa ou Google Home.
instalation du système d'exploitation impossible
"impossible de trouver le systeme d exploitation"
Impossible d réinstaller un système d'exploitation
impossible reinstalle windows
Re-boot impossible
Mise à jour du flash player impossible
Impossible ouverture I-Pad
Facebook impossible ouvrir vidéos
Changement de disque dur et de système d'exploitation
impossible d'installet officejer 6830
Plus de sujets relatifs à impossible de reinstalle le syteme d''exploitation
