 Impossible de scannerSujet résolu
dld14440
  Posté le 20/05/2015 @ 17:23
J'ai une imprimante EPSON XP205.
Je ne peux pas scanner un document PDF. J'ai remis le CD et essayé de ré-insaller le programme.
Rien à faire; il me dit :
Version du fichier C:\program files\abbyy finereader 9.sprint\defaultBoldItalic.fch incorrecte.
Par contre scanner un JPG pas de problème.
Par ailleurs j'ai toujours à côté de mon curseur le sablier attaché.
Pouvez-vous m'aider car j'ai essayé de trouver sur internet de l'aide, mais je ne comprends
pas grand'chose.
Avec mes remerciements
folie95
 Posté le 21/05/2015 à 15:20
Moi aussi j'ai eu le m^me probléme avc lon imprimante, d'ailleurs je ne peux toujours pas scanner en direct il faut que je passe par le logiciel installé sur mon ordi et que je clique sur scanner et je canne tout le temps sous le mode "photo" même les lettres....
Donc probléme juste à moitié résolu mais cela marche pour moi !
ballon90
 Posté le 21/05/2015 à 20:30
bonjour.
Besoin urgent de faire un PDF, petit utilitaire qui fait le boulot au pied levé.
tu installes ce petit utilitaire qui fait des merveilles , s'il reconnait ton imprimante (2-3-4)
tu pourras faire des pdf- et si tu coches multi pages , tu pourras même faire l'intégrale en pdf de ta déclaration d’impôts dans un seul document , ou de l'acte d'achat de ton appartement ou, ou des choses moins drôles ..
http://www.pcastuces.com/logitheque/winscan2pdf.htm
Modifié par ballon90 le 22/05/2015 12:52
dld14440
 Posté le 22/05/2015 à 07:30
Merci Ballon90; ça tourne rond.
Je vais pouvoir supprimer abbyy
Sam58
 Posté le 22/05/2015 à 08:31
Bonjour.
Abbyy finereader 9.sprint, ça ne serait pas un logiciel d'OCR (pour transformer une page scannée en texte et image) ?
Si c'est le cas, ce n'est pas la même fonction ou utilité que de scanner en PDF
ballon90
 Posté le 22/05/2015 à 08:38
autre possibilité.
bon scan
Modifié par ballon90 le 22/05/2015 08:50
Anjueer75
 Posté le 22/05/2015 à 10:14
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Sam58 et dld14440,
En effet, Abby Fine Reader est un logiciel d'OCR (reconnaissance optique de caractères "images" convertis en texte)... Il ne fallait pas le désigner par défaut comme logiciel d'acquisition d'images scannées. C'est la cause de ton problème, car quand tu scannes, si ce n'est pas pour faire directement de l'OCR avec Abby, le scanner ne "connait" pas un autre pilote.
J'ai aussi un scan Epson en secours ( http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corporatesite/products/mainunits/specs/11534?searchKey=EPSON+XP205 )... et les pilotes et l'utilitaire de scan qui y est associé fonctionnent sans problème. Après l'avoir installé (ça se fait en même temps que les pilotes du scanner), c'est cet utilitaire Epson qu'il faut lancer pour faire des acquisition d'image. Il est très simple d'utilisation et très complet. Il suffit de choisir le format de fichier (.JPG ; .bmp ...etc. ou .pdf) et la résolution souhaitée pour les fichiers images.
Petite astuce, il faut télécharger ces pilotes et l'utilitaire associé sur le site d'Epson (un seul exécutable pour le tout en ZIP) :
http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corporatesite/products/mainunits/support/11534?searchKey=EPSON+XP205
... puis l'exécuter manuellement (après l'avoir décompressé)... Bien sûr, désinstaller le précédent pilote avant.
Tu peux garder Abby Fine Reader (qui est un très bon OCR) si tu en as besoin... Il faut juste ne pas le laisser désigné par défaut comme logiciel d'acquisition d'images scannées.
Maintenant, il faut aussi se demander pourquoi tu veux scanner des images (ou textes, ou mixte) directement en .pdf ???.. Le résultat est dégueulasse, même pour du simple texte, et c'est du "faux" .pdf ! En fait, seulement une image, dans un format de fichier dont ce n'est pas la vocation première... Si c'est vraiment un fichier image que tu veux, tu as aussi vite fait de les scanner en .JPG.
Et si tu veux absolument les avoir (ou les transmettre) en .pdf, le résultat sera bien meilleur si tu convertis tes .JPG en .pdf (avec PDF Creator par exemple). Ou encore, en les insérant dans un document Word (sans marges), puis en enregistrant ce document en .pdf (choisir "Enregistrer sous" > choisir "PDF ou XPS")... Le résultat sera très bien !... (mais je me demande encore à quoi ça sert d'avoir des images en .pdf ?... si ce n'est pour de la documentation ? Mais dans ce cas, il vaut mieux avoir recours aux 2 méthodes décrites précédemment, c'est bien plus propre... et bien plus "pro")...
(Il est vrai que j'ai remarqué depuis un certain temps que les fabricants de "tout en un" ont aussi la fâcheuse et stupide manie de livrer leurs logiciels d'acquisition d'images configurés en .pdf par défaut, en premier choix de type de fichier ??? )
dld14440
 Posté le 22/05/2015 à 11:12
Bonjour et Merci Anjueer.
Je me suis peut-être mal exprimé;
Dans mon message je signalais que je peux scanner en JPEG mais pas en PDF.
Mon erreur : defaultBoldItalic.fch Pourquoi ?
Je ne scanne pas de photo en PDF.
Je vais suivre votre conseil en teléchargant à nouveau Abby.L'erreur que j'ai du faire : ne pas avoir supprimé le programme.
Je vous tindrai au curant de ma ré
gul.Encore une fois Merci
d'une Mamie
Anjueer75
 Posté le 22/05/2015 à 17:23
d'une Mamie
Bonjour Mamie,
Alors, pas de problème, si vous pouvez scanner en .JPG, tout va bien !
1- En fait, l'acquisition d'un document via un scanner en fait un fichier image (comme une photo) [image "matricielle", par opposition à image "vectorielle"]... et les images sont généralement, le plus souvent, des fichiers :
.JPG ; .bmp (bitmap) ; .png ; .gif ; .tif ... et encore plein d'autres... mais pas des .pdf !... (ça peut se faire, les scanners le proposent, mais ça n'a que peu d'intérêt, et pour des cas assez particuliers). PDF signifie "portable document file" et sert essentiellement de fichiers d'échanges pour des documents mixtes (texte, images, graphique... )... pas pour des images. Mais si votre "souci" est de scanner des documents textes, ils sortiront très bien, même mieux, en fichiers images (.jpg ; .png ; ...)... et vous pourrez les imprimer, les diffuser, les envoyer... de la même façon que des .pdf ...
Donc, si vous ne pouvez pas acquérir d'images en .pdf avec le scanner (un scanner ne peut produire que des images, au sens le plus large du terme, même s'il s'agit d'un document texte), ça n'a que peu d'importance ! (même si ce n'est pas tout à fait normal)... Il y a des façon plus "académiques" de faire des fichiers .pdf !
2- Vous dites que vous allez "télécharger" Abby Fine Reader ??? Il va vous falloir sortir votre carte bancaire !... vous êtes si riche que ça ?... Vous m'en "bouchez un coin" !... Ce logiciel coûte une fortune et il n'aura aucun intérêt pour vous si vous ne faites pas de l'OCR à haute dose (genre documentaliste, ou... faussaire !)... (OCR = conversion de caractères de textes provenant d'images -quelconques- en documents texte exploitables... En document Word par exemple).
... Il existe des versions au rabais de ce logiciel (Abby), qui étaient parfois fournies gratuitement avec le CD d'installation des scanners (de "mon temps" ). Si c'est de cela que vous parlez, mais n'en avez pas l'usage, ce n'est pas la peine de le réinstaller (il ne changera rien à votre problème de scanner en .pdf)... S'il est sur le CD fourni avec votre Epson, vous l'aviez peut-être installé sans chercher à comprendre à quoi il servait (ça se passe souvent comme ça, "on" se dit : "si c'est sur le CD de la machine, c'est qu'il faut l'installer pour la faire fonctionner... ") et "on" installe tout sans se poser de question !... C'est comme ça qu'on pourrit son PC sans s'en apercevoir avec des tas de trucs qui ne servent à rien !
3- Si vous avez vraiment besoin de fichiers .pdf, quel qu'en soit le contenu, vous pouvez simplement les créer avec un logiciel fait pour ça. Il en existe des gratuits qui font ça très bien, (comme PDF Creator) :
http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (prenez la version 2.1, pas la version "plus" qui est payante)
... et vous n'aurez pas besoin de les faire via votre scanner. Sauf, si vous y tenez ou en avez vraiment le besoin, pour scanner des documents en .JPG, ou .png, puis les convertir en .pdf avec le logiciel fait pour ça (* Les .pdf sortant directement des scanners sont vraiment "bas de gamme", plus dégueulasse ça n'existe pas !).
Tenez-nous au courant...
Modifié par Anjueer75 le 22/05/2015 17:28
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
Arrêt impossible de la sélection cellules
W8.1 Impossible de démarrer OUTLOOK 2013
impossible imprimer page à l'unité sur publipostage
impossible ouvrir mails dans windows mail
impossible de faire un copier/coller ?
Impossible d'ouvrir un programme
impossible de virer JCC calendrier
Impossible d'ajouter texte à coté d'une image sous Works
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Impossible d'inserer un objet
Plus de sujets relatifs à Impossible de scanner
