 Impossible de se connecter en ethernet
zazax
  Posté le 07/10/2010 @ 08:35
A la suite d'une coupure de courant, impossibilité de me connecter à internet.
J'ai donc téléphoné à SFR, il m'on envoyé une nouvelle box. Après installation de celle-ci, même problème.
Je constate une impossibilité de me brancher en ethernet. J'ai un message ''cable réseau débranché". (et les diodes au niveau des ports de ma box resent éteind)
Pourtant :
- Mon réseau est ''actif'.
- Je n'ai pas de pb dans le gestionnaire des périphériques.
- Le pilote de la carte réseau à été mis à jour
- Le cable a été testé, il fonctionne.
La seule possibilité est de se connecter en usb.
Que faire pour retrouver une connection en ethernet ?
D'avance merci
zazax
watt
 Posté le 07/10/2010 à 09:25
bonjoue
ce cable ethernet est-il droit ou croisé ?
essayez un autre cable pour voir
zazax
 Posté le 07/10/2010 à 09:28
J'ai essayé avec 2 cables différents.
L'installation fonctionnait correctement avant la coupure de courant.
tiobilout
 Posté le 07/10/2010 à 09:32
Ca sent la carte réseau hs ... Elle est intégrée à la carte mère ou c'est une additionnelle ?
Qu'entends-tu par Mon réseau est ''actif'
Ca se passe sous quel OS ?
Que donnent un ping sur l'adresse ip de ta box et un ping sur 127.0.0.1 ?
Quel parefeu utlises-tu ?
zazax
 Posté le 07/10/2010 à 10:23
Mon réseau n'est pas "desactivé"
Je suis sous XP
Qu'est ce qu'un ping ??!
J'ai kaspersky et le parfeu de windows
watt
 Posté le 07/10/2010 à 10:31
la connection ethernet en usb fonctionne ?
ouvrir une fenetre dos et taper ping 192.168.1.1 et voir s'il y a une reponse
si 4 paquets envoyés et 4 recus c'est que la connection marche
ensuite taper ipconfig/all la carte reseau devrait apparaitre, dans le cas contraire c'est elle qui est HS
watt
 Posté le 07/10/2010 à 10:39
rectification
je voulais dire la connection internet en usb fonctionne ?
zazax
 Posté le 07/10/2010 à 10:41
oui la connection internet en usb fonctionne
Commeent ouvrir une fenêtre dos ?
watt
 Posté le 07/10/2010 à 10:48
Clique sur démarrer/executer et tape cmd
zazax
 Posté le 07/10/2010 à 10:57
voici ce que ça donne :
du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
iption . . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Fast Eth
se physique . . . . . . . . .: 00-11 ...
and Settings\Xavier>ipconfig/all
IP de Windows
e l'hôte . . . . . . . . . . : zaza
xe DNS principal . . . . . . :
de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
ge IP activé . . . . . . . . : Non
WINS activé . . . . . . . . : Non
t Connexion au réseau local 4:
xe DNS propre à la connexion :
iption . . . . . . . . . . . : Neuf Box 4 (BCM USB/ND
se physique . . . . . . . . .: 00-17 ...
activé. . . . . . . . . . . : Oui
guration automatique activée . . . . : Oui
se IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
e de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
relle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
ur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
urs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 7 octobre 2010 1
expirant . . . . . . . . . . : vendredi 8 octobre 201
t Connexion au réseau local:
t du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
se physique . . . . . . . . .: 00-11-09-41-89-67
Modifié par zazax le 07/10/2010 11:02
watt
 Posté le 07/10/2010 à 11:21
pas de probleme coté neuf box
ton IP 192.168.1.20 c'est ok
par contre media deconnecté !
dans le bios du pc network interface controller est-il sur on
Gazby
 Posté le 08/10/2010 à 06:59
Il faudrait regarder si la connexion locale n'est pas désactivé.
Regarder si le pare-feu ne bloque pas les communications en l'arrêtant et en le remettant en fonctionnement.
En général quand la led d'un switch ne s'allume pas c'est qu'elle ne reçoit pas de signal du dispositif branché dessus.
- Avec zone alarme quand on bloque les communications la led ne s'éteind pas avec kasperly je ne sais pas ?
- Quand on désactive la connexion locale de la carte réseau, la led s'éteind mais avec ip config /all on ne voit plus de configuration ip alors que là avec ip config on la voie encore ?
- Il reste la panne matérielle. Il faudrait peut-être essayer de changer la carte réseau. Si elle fait partie de la carte mère il suffit de la désactiver dans le bios et de mettre une carte dans un slot. C'est un essais à 20 euros.
On ne dit pas "ouvre une fenêtre DOS" car il n'y a pas ce système d'exploitation sous XP et les versions suivantes mais ouvre une fenêtre de console. La console sert à taper des lignes de commandes en mode texte.
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 08/10/2010 07:03
watt
 Posté le 08/10/2010 à 08:50
Les versions récentes de Windows possèdent toujours un « interpréteur de commandes » (command prompt), dont les commandes sont héritées de celles de MS-DOS et qui permet d'exécuter des programmes Windows en mode texte, ainsi que des programmes MS-DOS grâce à un émulateur intégré
tiobilout
 Posté le 08/10/2010 à 08:55
Si on veut chipoter, on ne dit pas "ouvre une fenêtre de console" ( on n'est pas sous unix ou linux ) mais "ouvre une invite de commandes"
Gazby
 Posté le 12/10/2010 à 01:19
Tiobilout voilà un peut de lecture afin que tu saches qu'il n'y a pas que sous Unix ou Linux qu'on parle de console.
http://www.informatruc.com/console.php
En fait on emploie ces mots pour désigner une fenêtre en mode texte quel que soit le système d'exploitation.
L'invite de commande c'est une instruction qu'on tape sous windows dans Démarrer, Exécuter pour avoir la console.
http://www.zebulon.fr/dossiers/63-invite-de-commandes-cmd.html
A + Grand Maître,
Gazby.
Modifié par Gazby le 12/10/2010 01:22
tiobilout
 Posté le 12/10/2010 à 08:35
Ton premier lien parle de la console de récupération qui n'a rien à voir avec l'invite de commandes dont on parle.
Le deuxieme je ne vois pas trop ce qu'il est censé montrer.
Tu dois avoir raison mais même Microsoft appelle ça une invite de commandes ...
Modifié par tiobilout le 12/10/2010 08:44
Gazby
 Posté le 12/10/2010 à 14:56
zazax La commande ping sert à tester la liaison entre deux machines.
Dans une fenêtre de console (Démarrer, Exécuter, cmd,
C:\>ping 192.168.0.254 ping sur l'adresse ip de mon boîtier ADSL
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.0.254:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\>ping forum.pcastuces.com ping sur le serveur de PC ASTUCES
Envoi d'une requête 'ping' sur forum.pcastuces.com [213.246.42.71] avec 32 octets de donné
es :
Réponse de 213.246.42.71 : octets=32 temps=40 ms TTL=120
Réponse de 213.246.42.71 : octets=32 temps=41 ms TTL=120
Statistiques Ping pour 213.246.42.71:
Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Moyenne = 40ms
Réponse de : Adresse ip de la cible
Octets: Nombre d'octets envoyés pour le test
Temps : C'est le temps mis entre l'aller et le retour des octets envoyés.
TTL : Time to live. C'est le nombre de routeurs que les octets peuvent franchir avant d'être abandonné (en principe quand la destination ne peut être atteinte).
Tiobilout relit ce que j'ai écris parce que tu n'a pas compris. Pour terminer sur ce sujet le nom de la fenêtre dont tu parles correspond à l'exécution de la commande (c'est l'invite de commande). Sous XP le nom est très explicite : C:\WINDOWS\System32\cmd.exe qui correspond bien au programme de l'invite de commande. L'écran noir dans lequel on tape les commandes c'est la console dans lequel on a eu la bonne idée de faire en sorte que la plupart des commandes ayant les mêmes fonctions qu'autrefois sous DOS est le même nom. Elle peut aussi permettre le fonctionnement de programmes écrits pour le système DOS mais ça fonctionne aussi à partir du mode graphique.
La console de récupération c'est la même chose mais elle est spécialement conçue pour remédier à un problème sous Windows qui ne permet plus d'utiliser le mode graphique et par conséquent oblige l'utilisateur à travailler en mode texte.
Maintenant c'est vrais qu'il y a des abus de langage tous les jours...qui entretiennent la confusion sur le sens de certains mots.
On ne dit plus permettez que je vous baise Madame parce que le sens du verbe "baiser" a été détourné de sa signification originelle.
De nos jours dire qu'on aime "sauter" entretien aussi la confusion, les coups d'œil étonnés et interrogatifs, voilà...
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 12/10/2010 15:23
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € via un coupon à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
30,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 30,99 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Impossible de connecter le PC windows 7 via le câble Ethernet..
2éme pc (Ethernet) impossible à connecter à L.B.pr
impossible connecter à internet sur pc fixe xp
connexion ethernet impossible
Impossible de se connecter en wifi
Impossible de me connecter à Gmail.
impossible de se connecter à internet
impossible de connecter ma tablette avec numericable
impossible de me connecter
impossible de se connecter sur Outlook.com depuis 1 lieu précis
Plus de sujets relatifs à Impossible de se connecter en ethernet
