Petit astucien | Bonjour, On voit bien mon réseau appelé "vachelou", le pc ne demande pas les codes d’authentification et j'ai un message d'erreur :" Windows n'a pas ou se connecter à vachelou" ==> Résoudre les problèmes; en savoir plus sur les problèmes de connexion à Internet.
Si vous avez une solution pour résoudre ce dysfonctionnement ce serait bien. Merci d' avance. Cordialement. Vachelou
[Configuration automatique à compléter] [Configuration automatique à compléter]
Astucien | Bjr, Il n'y a pas un mode association à déclencher sur la box (appui sur un bouton, ou clic dans l'interface utilisateur) ? | |||||||
Astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien | Bonjour Didier,
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas de bouton sur la box. Qu'est-ce qu'interface utilisateur? De plus quand son PC est connecté en Ethernet il a accès à ma box. C'est donc la connexion sans fil qui pose problème. Merci par avance de ta réponse. Cordialement. Vachelou | |||||||
Petit astucien | Merci à toi aussi Gaby Jo. Mon FAI est Free. Je regarderai ce soir ;e lien que tu m'a fourni. Cordialement. Vachelou | |||||||
Astucien | Je parlais de l'interface fournie par la box parce que je suis habitué à la Livebox qui fournit elle-même sa propre interface de gestion. Je crois que chez Free, ça se passe sur le site de Free dans ton espace perso. | |||||||
![]() ![]() | didier_b a écrit : Slt
Plus maintenant Accès par http://mafreebox.freebox.fr/ Vérifier si le filtrage MAC est bien désactivé, indispensable pour un nouveau PC
Modifié par Banzaiii le 08/09/2022 17:22 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, L'accès aux menus de configuration d'une Freebox doit dépendre du modèle. Sur les anciennes générations ils n'étaient accessibles qu'en ligne (voir ici) mais il semblerait qu'un serveur HTTP ait été ajouté sur les modèles récents, rendant possible l'accès direct à ces menus (voir là). Ou peut-être que certains paramètres ne sont accessibles qu'en ligne et d'autres uniquement en local. L'association était une spécificité des Livebox première génération et même de leur ancêtre l'Inventel DBW 200D. Sur ces modems routeurs le filtrage sur adresse MAC était activé par défaut et un bouton "association" permettait de connecter une nouvelle station non encore enregistrée. Étant donné qu'il s'agit d'une fausse sécurité (n'importe quel pré-ado moyennement doué la déjouera en quelques minutes), plus aucun modem routeur n'est livré avec cette option de filtrage activée par défaut. Si c'est ça qui t'empêche de connecter cet ordinateur à ton réseau wifi c'est que c'est toi qui a mis en œuvre ce filtrage. Au vu des tes questions j'en doute un peu. Ce qui existe maintenant sur la plupart des modems routeurs c'est un bouton WPS (wifi protected setup). On l'actionne pour transmettre automatiquement la clé de sécurité au moment ou Windows la réclame. Free à longtemps refusé d'intégrer la fonction WPS à ses Freebox et même si ce n'est plus le cas il n'y a toujours pas de bouton et il faut passer par les menus de configuration pour la mettre en œuvre. Dans ton cas il faudrait d'abord que l'ordinateur accepte la tentative de se connecter au réseau wifi, ce qui ne semble pas être le cas. Ce n'est qu'après qu'on finalise la connexion en communiquant la clé de sécurité, manuellement ou avec le WPS. Pour l'instant je n'ai pas de piste concernant ton problème mais je vais fouiner un peu sur la toile pour essayer de trouver des cas analogues. PS : Salut Banzaiii. J'ai été lent à rédiger, d'où les éventuelles redites. Modifié par fgondard le 08/09/2022 13:32 | |||||||
![]() ![]() | Je confirme le lien fourni par Banzaïï sur une révolution il fonctionne | |||||||
Astucien | Bouh ! Je commence à dater, moi. Des années ont passé depuis que je trempais là-dedans jusqu'au cou (et parfoir même un peu au-dessus | |||||||
Petit astucien | bonjour, le pc ne demande pas les codes d’authentification ! bizarre comment veut tu te connecter sur le wifi local si tu n'a pas le code d’accès ? " vachelou" dois bien avoir le code de sa connexion wifi pour accéder à Free. @+ Astil
![]() ![]() | astil a écrit : Slt
Non, ça arrive, c'est pour cela qu'il lui est conseillé de supprimer la connexion et la refaire Ps : Il n'y a pas de codes d'identification, il y a un SSID visible normalement sur lequel on se connecte avec sa clé de sécurité Wifi, seule chose à saisir si on n'utilise pas le mode WPS | |||||||
![]() ![]() | Oublier la connexion et la refaire, je suis d'accord mais ici ça a l'air d'être une "première fois" (voir message initial) , donc aucun profil mémorisé à oublier. Mais ce n'est qu'une supposition et ça ne coûte pas cher de vérifier si le réseau a déja été enregistré.
![]() ![]() | L'oubli que je propose est dans le cas où le filtrage MAC est bien désactivé Pas de réponse pour l'instant à ce sujet Modifié par Banzaiii le 09/09/2022 15:03 | |||||||
Petit astucien | Je n'aurai acces au pc de mon ami que ce soir ou demain matin. Merci pour vos réponses.
Cordialement. | |||||||
![]() ![]() | ok mais le filtrage MAC à vérifier, c'est dans ta box .... | |||||||
Petit astucien | Bonjiur et merci à tous pour votre aide.
Banzaiii: Si je clique sur le lien ci-dessous voila ce que j'obtiens Informations FreeboxMultiposte
Si je fais "gerer les resaux sans fil , je peux le supprimer mais j'ai une alerte: Si vous le supprimer vous ne pourrez plus vous y connecter à moins de creer un nouveau profilé"
Je n'ai pas la box revolution mais le modele F-ADSL05CP et MAC 0007CB52CD3
Comment desactiver le filtrage MAC?
Astil: Je connais bien mes codes d'accès à ma box, ce n'est pas un souci.
Merci pour votre aide. Cordialement.
Vachelou
Il s'agit donc d'une Freebox V5 et d'après cet article elle ne permet pas de mettre en place un filtrage sur adresse MAC. Donc oublie.
Sur ton ordinateur ou bien sur celui de ton ami ? C'est sur ce dernier qu'il faut faire la manip.
Petit astucien |
Bonjour Merci pour vos réponses. Sur ton ordinateur ou bien sur celui de ton ami ? C'est sur ce dernier qu'il faut faire la manip. C'est bien sur le pc de mon i qu'il y avait cette alerte. Je veux bien faire cette manip si je peux facilement retrouver ma box sur son pc. Cordialement .
Petit astucien | Bonjour à tous.
Encore merci pour votre aide. J'ai réussi à contacter l'assistance Free à l'instant. Il m'a fait faire ce que préconisait Banzaii, à savoir supprimer le réseau Vachelou dans Gérer les réseaux sans fil. J'ai pu le recréer et là le pc m'a demandé ma clé wep ou wpa. Le problème et résolu. Merci à tous pour votre aide efficace. Bonne journée.
Vachelou | |||||||
Sujets relatifs | ||
