 Impossible de se connecter en WIFI: lecture réseau
stefano9
  Posté le 24/12/2009 @ 17:24
Salut à tous,
Description du problème avant "Mise à feu" et "passage par la fenêtre"
Impossible de mettre en Wifi un PC sous XP pro avec une carte PCI D-Link DWL-G510
Je rentre la clé Wep, j'associe la live box Inventel et j'attends.......et encore...lecture réseau....pendant les 10 min de synchro.
j'ai vérifié si tout été ok dans "services.msc"...Tout semble OK
Clé Wep ok
Cryptage WPA ou Wep dans la box...OK
Impossible d'avoir une connection bien que le pc dectecte la box avec un signal excelent.
je change donc le type de crytage....Que wep...que wap...rien de rien
La connexion passe que si je vire la sécurité de la box.
Je tiens à dire que je configure des Wifis à longueur de journée sans la moindre anicroche...mais là...c'est a rien n'y comprendre.
Ou est je merdé?....A l'approche du réveillon,j'aurai la tête dans la barbe du pere noel?
J'ai déjà renvoyé 2 cartes pensant qu'elles étaient HS....Re 2cartes inconfigurable....
Le plus beau c'est que je suis sur que le probleme est mineur mais je ne vois plus rien.
Cartes POURRIE?
Merci de votre aide avant passage à tabac du matos.
Cordialement et bon Noel.
stefano9
 Posté le 24/12/2009 à 17:58
Mise à jour du pilote par acquis de conscience...rien,Nada...Peau de balle et boulet de crin.
Ca deveient penible des embrouiles pareille.
Bye,
kleretnet
 Posté le 24/12/2009 à 18:05
  Maîtresse astucienne
rentre dans les paramètres de ta live déjà pour voir si ton pc est reconnu, ensuite pour vérifier le canal qu'il soit bien sur 11. Tu dis que t'as rentré ta clé et ensuite mis la live en association, euh c'est pas plutot l'inverse, l'association et ensuite la clé. Dans ton gestionnaire de périph ta carte wifi est bien là sans ? jaune. On va y arriver
stefano9
 Posté le 24/12/2009 à 18:23
OOh,maya l'abeille...Que de souvenir dans ce monde cruel du Wifi!
merci pour ton intervention.
Oui,oui..j'ai tout dit à l'envers...association et "connecter".
Canal 11?
Ben,j'en suis loin...je suis sur le canal 1...à rectifier d'urgence car là,niveau canal,je reconnais etre une "bille" bien que je ne me suis jamais posé la question puisque jusqu'à present,je n'ai jamais eu de souci de config Wifi.
la carte est bien reconnue (pas de triangle jaune)
Tout semble opérationnel niveau hardware sur le PC.
Sur le net,il me semblait bien que l'histoire su canal paraissait important.
Ecoutes, je teste et viendrais te redire.
Je te remercie de ta piste et te souhaite un bon reveillon.
Bien cordialement,
kleretnet
 Posté le 24/12/2009 à 19:10
t'as pas dit si dans la live tu vois ton pc
stefano9
 Posté le 26/12/2009 à 10:34
Salut Klerenet,
Si,je vois tout,je lis tout...un vrai mar de café...
Allez,tréve de plaisanterie.
Je te fais plein de bise pour ton info...du canal 11
En effet, etant sur le canal 1, rien ne fonctionnait....Maintenant c'est parfait.
Et pour info sans vouloir me ridiculiser, je configure, repare et installe des PC de toute nature à longueur de journée.
Que c'est t-il passé dans ma petite tête...Bon...je retourne à l'ecole pi c'est tout.
Sujet résolu les enfants grace Kleretnet...
Je suis ton "obligé" à present.
Allez,je te souhaite plein de bonne chose...et tu peux m'envoyer la facture...lol...Tu m'as sorti d'un mauvais pas.
Cordialement,
Modifié par stefano9 le 26/12/2009 10:35
kleretnet
 Posté le 26/12/2009 à 18:15
stefano, mais tout le plaisir est pour moi. Le principal étant que ça fonctionne
Souris sans fil Logitech Signature M650
23,74 € 44,99 € -47%
Chaise de bureau SONGMICS
49,99 € 71,99 € -31%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
32,99 € 56 € -41%
1099 € 1299 € -15%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
impossible de me connecter au reseau wifi live box
impossible de se connecter a un réseau wifi
impossible de me connecter réseau local wifi
Impossible de se connecter en wifi
impossible de me connecter au réseau
Impossible de connecter mon ordi à la wifi grâce à la clé wifi
impossible se connecter en wifi
Impossible de me connecter au Free Wifi !
réseau par RJ45 = OK, par WiFi = impossible
Plus de sujets relatifs à Impossible de se connecter en WIFI: lecture réseau
