 Impossible de sortir un PC de sa veille (simple)
anne34
  Posté le 02/05/2014 @ 14:01
cela fait des semaines que j'essaye de comprendre pourquoi je ne peux sortir un de mes 2 PC de sa veille, comme je le fais avec l'autre : par la souris et/ou le clavier.
Pour info les 2 partagent le même clavier et la même souris via un KVM.
Ce PC fonctionne sous W7 Home 32 bits (l'autre avec la version 64 bits)
La CM de ce PC est une P5VDC-MX v2.0 (BIOS 0712 du 31/10/2006)
Voici le manuel de la P5VDC-MX (impossible de trouver celui de la v2.0) dont le BIOS offre quelques possibilités supplémentaires de configuration.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5VDC-MX/f2545_p5vdc-mx.pdf
Dans le menu Power ma configuration actuelle (comme pour mon autre PC avec CM P5QL-SE) est :
- Suspend Mode : S3 only
-repost Video on S3 Resume : No
-ACPI 2.0 support Yes
- ACPI APIC support : enabled
APM configuration :
tout est sur Enabled y compris Resume on RTC Alarm (Every day at 7h15) et Restore on AC Power Loss est sur Power on.
Au niveau des options d'alimentation dans W7 j'ai, à certain délais près pour "extinction", les mêmes paramètres que sur mon autre PC et pas de mise en veille prolongée
Ce PC, monté avec des pièces de récupération, a un boîtier pris sur un Acer Aspire T150 qui n'a qu'un seul bouton pour alllumer et rebooter le PC (impossible de trouver le manuel d'utilisation de cette m..de PC constructeur) et même en appuyant sans m'appesantir sur cet unique bouton mes écrans connectés à ce PC restent résolument noirs alors que j'entends le PC tourner.
Bref où faut-il que j'agisse pour pouvoir sortir ce PC de la veille dans laquelle il se met au bout de...3h (souris et clavier paramétrés pour l'autoriser bien sûr puisqu'ils le font sur mon autre PC relié au KVM) ?
par avance merci
Modifié par anne34 le 02/05/2014 14:12
Hyportatif
 Posté le 02/05/2014 à 14:17
Dans les options d'alimentation, vérifie au niveau de l'arrêt du disque dur, il faut mettre jamais
anne34
 Posté le 02/05/2014 à 15:30
oui ça c'est fait, j'ai exploré ces options à la recherche du truc qui me parlerait un peu et qui serait exploitable..en vain
El Magnifico
 Posté le 02/05/2014 à 17:25
Groupe Sécurité
verifie dans gestionnaire de périphériques /souris/........l'onglet gestion d'alimentation
Coche devant: Autoriser ce périphérique à sortir du mode veille et OK
nomisam
 Posté le 02/05/2014 à 17:44
Regarde ce tuto:
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2836.htm
vérifie que la case est cochée.
@El Magnifico
Oups ! Désolé, j'avais pa vu ta réponse, c'est exact !
Modifié par nomisam le 02/05/2014 17:50
Hyportatif
 Posté le 03/05/2014 à 09:33
Essaye de faire un appuie sur le bouton d'alimentation pour voir
anne34
 Posté le 04/05/2014 à 13:08
En fait le problème n'est pas la sortie de veille du PC mais celle des écrans qui y sont connectés. Et quand je mets manuellement le PC en veille par le menu Démarrer je n'ai pas ce problème.
Dans le gestionnaire de périph j'ai essayé d'identifier par la conso celui des contrôleurs de bus USB ce qui pourrait correspondre au KVM et j'ai :
- un :"périphérique de stockage de masse USB" avec 100 mA de puissance requise
- et un Generic USB hub avec 100mA en face de "périphérique USB composite" et 98 mA en face de "souris HID" et en dessous "2 ports disponibles 0 mA"
j'ai décoché "autoriser l'ordi à éteindre ce périph pour économiser l'énergie pour les 2 mais la case "autoriser ce périph à sortir de veille" est grisée.
A part ce KVM je n'ai qu'une rallonge ramenant un port USB vers l'avant de mon PC de connecté en permanence sur un port USB.
Et question : est-ce normal que tant dans le gestionnaire de périph "souris" que quand je clique sur l'onglet matériel de souris du panneau de config (cf le lien indiqué par nomisam) ) j'ai 2 fois Souris HID ?
Et le tuto de ce lien est l'inverse du résultat que je recherche je ne vais donc pas décocher la case "autoriser ce périphérique à sortir de veille"..ou alors je ne comprends plus rien
Modifié par anne34 le 04/05/2014 13:17
El Magnifico
 Posté le 04/05/2014 à 17:30
Groupe Sécurité
Fait tes réglages sans le KVM, puis branche le.
anne34
 Posté le 05/05/2014 à 14:55
oui c'est ce que je ferai ce soir car je t'avoue être complètement paumée au niveau contrôleurs de bus USB (auxquels je ne comprends rien) car sur mon PC1, qui ne connaît pas ce problème de sortie de veille ni du PC ni des écrans, j'ai aussi trouvé dans Generic USB Hub : "périph USB composite 100 mA, souris HID 98mA 2 ports dispos" et là, la case autoriser l'ordi à éteindre ce périph pour économiser l'énergie" est cochée et, comme sur l'autre PC, c'est l'autre case qui est grisée :"autoriser ce périphérique à sortir de veille".
Donc visiblement ça n'est pas de ce côté qu'il faut que je cherche
El Magnifico
 Posté le 05/05/2014 à 21:03
Groupe Sécurité
Peux tu poster une capture d'écran de la fenetre où tu as ; c'est l'autre case qui est grisée :"autoriser ce périphérique à sortir de veille
anne34
 Posté le 06/05/2014 à 10:15
Voici ce que ça donne sur mon PC principal qui, même avec la case "autoriser à éteindre le PC pour économiser l'énergie" et avec cette case/option grisée ne connaît pas le pbl de sortie de veille des écrans pas plus que du PC avec souris et clavier sur KVM (va y comprendre qq chose Charles) :
Le fait de décocher la 1ère case ne permet pas pour autant de cocher la seconde.
Mais pour info j'ai décidé de ne plus me prendre le chou avec ce petit problème car même quand souris et clavier sont connectés en direct (pas par le KVM) il perdure et je n'ai nullement envie de m'engager dans la MAJ du BIOS ..pour voir et encore moins dans celle du pilote de ma CG que j'ai installée au chausse pied car en principe pas compatible avec W7.
Vu qu'il s'agit d'un PC qui ne me sert que la semaine pour bosser, en complément de mon PC principal, et que je ne veux en fait aucune veille ben j'ai paramétré l'alimentation de ne plus mettre ni l'affichage ni l'ordi en veille....pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Merci en tout cas
El Magnifico
 Posté le 06/05/2014 à 10:48
Groupe Sécurité
Re
D' accord avec toi sur ton dernier paragraphe.
Cette difficulté est peut être dù au fait que ce soit un Hub ?
anne34
 Posté le 06/05/2014 à 11:09
oui probablement ou ça peut effectivement venir du pilote de ma CG puisque je n'ai pas de pbl sur l'autre ordi..le mystère perdurera
Table pliante portable 180 cm à 39,99 €
39,99 € 59,99 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur la table pliante portable 180 cm qui passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Dépanne bien pour les vides greniers, les pique-niques ou les repas de famille.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
impossible de sortir du mode veille
impossible de mettre en veille
Impossible de mettre mon PC en veille ?
Impossible de supprimer le mode veille prolongé
remise en route impossible après mise en veille
redémarrage impossible , moniteur en veille
Mise en veille simple + prolongée
impossible de sortir le CD-Rom du lecteur
mon pc ne veut plus sortir du mode veille ...
Plus de sujets relatifs à Impossible de sortir un PC de sa veille (simple)
