 Impossible de supprimer des fichiers temporaires
modus57
  Posté le 01/10/2006 @ 14:34
Bonjour à tous.[smile] Je n'arrive pas à supprimer des fichiers temporaires, cliquer sur le lien ci-dessous c'est un fichier qui explique le problème avec des captures d'écrans. http://cjoint.com/?kbozgpSTLk J'espère que ce fichier sera assez clair, j'attends vos sujétions.[idee] Un grand merci d'avance bonne après-midi, @+.
rob.
 Posté le 01/10/2006 à 14:58
Salut... Moi je passe par la commande "executer" je tape %temp% et ok ensuite ctrl A et supprimÚ il y en a toujours un ou deux qui reste car il sont utilisÚ par le systÚme.
GREENHORN
 Posté le 01/10/2006 à 15:09
Bonjour modus57 Essayer, peut-Ûtre en mode sans Úchec ou alors utiliser Unlocker, on en parle souvent sur les forums; Il faut dire qu' il est trÞs efficace. http://ccollomb.free.fr/unlocker/
modus57
 Posté le 01/10/2006 à 15:52
Re bonjour.[smile] Rob, j'ai essayÚ ta procÚdure mais cela ne supprime pas mes fichiers temporaires concernÚs. As-tu une autre piste?[idee] GREENHORN, j'ai installÚ "Unlocker" mais lorsque je clique sur le raccourci *petite baguette avec une Útoile* ou si je passe => "dÚmarrer" => Unlocker => Start Unlocker Assistant, il ne se passe rien ?? Je n'ai pas pu faire le test pour supprimer les fichiers temporaires concernÚs. As-tu une explication ou c'est moi qui ne fait pas les bonnes manipulations. Cordialement Modus57 @+.[hello]
GREENHORN
 Posté le 01/10/2006 à 16:26
Re modus57 Je ne l'utilise qu'au coup par coup, donc pour l'instant, n'ayant pas de problÞme, je ne l'ai pas installÚ. Je crois cependant me souvenir qu'il faut faire un clic droit et il se trouve dans le menu contextuel.
modus57
 Posté le 01/10/2006 à 18:05
Re GREENHORN.[smile] Effectivement il faut faire un clic droit et Start Unlocker Assistant se trouve dans le menu contextuel. JÆai sÚlectionnÚ les fichiers et demandÚ de les effacÚs, mais Unlocker nÆarrive pas Ó les supprimÚs. Aurais-tu une autre piste.[idee] Merci dÆavance pour ta rÚponse @ +.
harriettolson
 Posté le 01/10/2006 à 18:11
Faut pas vider le cache tout simplement ?
modus57
 Posté le 01/10/2006 à 18:42
Bonsoir harriettolson.[smile] Pourrais-tu m'expliquer comment faire pour vider le cache. Cordialement modus57 @+.
harriettolson
 Posté le 01/10/2006 à 19:00
Si tu utilises le navigateur OpÚra pour surfer sur le net, tu cliques sur "outils", puis "supprimer les informations privÚes", "dÚtails", coche "effacer tout le cache", puis clique sur "supprimer". Avec le navigateur Firefox, c'est "outils" "options" "vie privÚe", clique sur l'onglet "cache", puis sur "vider le cache", ok. Avec Internet Explorer, "outils" "options Internet" et sous "fichiers Internet temporaires", clique sur "supprimer les fichiers", puis ok. Tu devrais tÚlÚcharger le logiciel nettoyeur ccleaner, si tu ne l'as pas. [img]http://img178.imageshack.us/img178/7774/harrietolsonxx0.jpg[/img]
Modifié par harriettolson le 01/10/2006 19:02
harriettolson
 Posté le 01/10/2006 à 19:05
Ici un tuto pour ccleaner, pour savoir quoi cocher. http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
GREENHORN
 Posté le 01/10/2006 à 19:22
Re Mais ton fichier porte l'extension .xls; Donc Excel...
modus57
 Posté le 01/10/2006 à 19:30
Re bonsoir harriettolson.[smile] Dans le navigateur Firefox, "outils" "options" "vie privÚe", jÆai cliquÚ sur l'onglet "cache", puis sur "vider le cache", ok. Dans Internet Explorer, "outils" "options Internet" et sous "fichiers Internet temporaires", jÆai cliquÚ sur "supprimer les fichiers", puis ok. JÆai dÚjÓ essayÚ le logiciel nettoyeur CCleaner, sans succÞs les fichiers concernÚs son ineffaþables. Ce nÆest pas la bonne piste, je commence Ó dÚsespÚrer *****[desapprouve] @+
modus57
 Posté le 02/10/2006 à 23:52
Bonsoir GREENHORN.[smile] J'ai dÚmarrer mon PC en mode sans Úchec en appuyant sur F8 au dÚmarrage puis supprimÚs les fichiers citÚs et la suppression a bien ÚtÚ effectuÚs. A retenir si la situation se reproduit. Bonne nuit, cordialement modus57.[hello]
GREENHORN
 Posté le 05/10/2006 à 09:53
Bonjour modus57 OK, c'Útait aussi une solution. L'essentiel est que cela ait fonctionnÚ. Il n'empÛche que Unlocker reste aussi une solution dans la plupart des cas. Donc Ó conserver quand mÛme...
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
55,38 € 65 € -15%
Boîtier de Disque Dur Externe Terramaster D4-320 (4 baies)
167,99 € 209,99 € -20%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 282,90 € livré
224,58 € 279 € -20%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
18,30 € 30,50 € -40%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
16,96 € 25,11 € -32%
Lot de 2 pochettes étanches UNBREAKcable pour smartphone
6,42 € 14,99 € -57%
impossible supprimer fichiers temporaires
fichiers impossible à supprimer dessous que je ne
impossible de supprimer les fichiers comboFix
CLEF USB impossible de supprimer fichiers????
Enormes fichiers temporaires : supprimer ?
impossible de supprimer des fichiers
Fichiers temporaires à supprimer
Impossible de supprimer les fichiers
Supprimer les fichiers temporaires de Zone Alarm
Plus de sujets relatifs à Impossible de supprimer des fichiers temporaires
