 Impossible de supprimer le logiciel Sketchup
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
PLUCIANI
  Posté le 12/09/2019 @ 19:40
Pouvez - vous m'aider à supprimer le logiciel SketchUp ?
Voici le message d'erreur qu'il affiche lorsque j'essaye
de le supprimer.
https://www.cjoint.com/c/IImrNuIPtmv
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement
Lp
Nostradamus8
 Posté le 13/09/2019 à 08:39
Essaye de le désinstaller avec RevoUninstaller.
Sous windows 7, (peut-être aussi sous windows 10, je ne sais pas), Ctrl+Alt+Supp > Ouvrir le gestionnaire de tâches > Regarder dans "Applications" et dans "Processus" le programme qui l'utilise et le fermer avant de supprimer le logiciel en question.
Hyportatif
 Posté le 13/09/2019 à 08:57
Clic droit sur un endroit vide de la Barre des tâches, sélectionne Gestionnaire des tâches, dans le gestionnaire des tâches, va sur l'onglet processus, cherche un processus du type setup ou uninstall , sélectionne le puis clique sur fin de tâche. Ensuite essaye à nouveau de le désinstaller
PLUCIANI
 Posté le 14/09/2019 à 10:14
Je réponds tout d'abord à Grand Maître Astucien.
En utilisant ta méthode, il m'est impossible de désinstaller
le logiciel SketchUp.
Mon message maintenant est adressé a petit Astucien.
Peux - tu m'expliquer précisément les diverses étapes
afin de supprimer le logiciel SketchUp avec RevoUninstaller.
En effet, j'utilise très peu ce logiciel et je sais qu' il y a des
étapes ou il ne faut pas réaliser d'erreur afin de ne pas supprimer
de clés appartenant à d'autres logiciels.
Merci pour ton aide.
Cordialement
Lp
Hyportatif
 Posté le 14/09/2019 à 10:36
BGSB_71
 Posté le 14/09/2019 à 12:55
Message original par PLUCIANI
Essaie de redémarrer en mode "sans échec" ( https://forum.pcastuces.com/envoi.asp?type=Repcite&REP_ID=6060486&SUJET_ID=15053&FORUM_ID=13 ), puis tente à nouveau la désinstallation.
PLUCIANI
 Posté le 19/09/2019 à 08:16
Excusez - moi pour le retard de ma réponse mais trop de travail l'explique.
Il m'est impossible d'utiliser la voix du mode sans échec, pour désinstaller SketchUp 2019,
Car je ne sais pas comment l'on procède pour se mettre en mode sans échec.
Par ailleurs, je viens d'essayer la désinstallation avec le logiciel Revo Uninstaller
et il ne veut pas le désinstaller, il m'affiche le même message d'erreur.
Regardez le lien.
https://www.cjoint.com/c/IItgoowS8hv
Qu'en pensez - vous ?
Cordialement
Lp
Hyportatif
 Posté le 19/09/2019 à 08:25
Pour démarrer en Mode sans Échec: https://www.malekal.com/demarrer-windows10-mode-echec/
Nostradamus8
 Posté le 19/09/2019 à 08:27
As tu fait ce que dit Hyportatif, plus haut, le 13/09/2019 à 08:57.
TecTake
 Posté le 19/09/2019 à 08:30
Bonjour !
Essayes la restauration système a une date antérieure d'1 ou de 2 jours ?
Hyportatif
 Posté le 19/09/2019 à 08:46
Fait un clic droit sur un espace vide de la barre des tâches, clique sur gestionnaire des tâches, ensuite clique sur l'onglet démarrage, puis met la capture de la fenêtre STP
Tu peux regarder ça aussi, dans le gestionnaire des tâches, onglet processus, regarde si tu n'as pas Windows Installer, si tu le vois, clic droit dessus, puis fin de tâche, et essaye la désinstallation après
Modifié par Hyportatif le 19/09/2019 08:51
Christian-S
 Posté le 19/09/2019 à 09:12
Hello
Je l'ai déjà fait avec d'autres progs récalcitrants
Télécharge Everything => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/everything-search/
Prends la version portable dans le dossier
Lance
Tape en haut à gauche => Sketchup
Valide par entrée
Supprime un à un ce qui correspond à Sketchup par un clic droit sur les Fichiers et Dossiers
PLUCIANI
 Posté le 20/09/2019 à 12:39
Je réponds à Christian-S.
Ou trouves - tu Everything au travers du lien que tu m'as joins ?
Dans quel onglet?
Regarde la copie d'écran ci - jointe.
https://www.cjoint.com/c/IIukGuQ5Vyv
Autrement, impossible d'accéder à la suppression du logiciel SketchUp 2019
par la voix du mode sans échec, pourtant internet fonctionne très bien.
Regarder le message d'erreur dans la copie d'écran ci - dessous.
https://www.cjoint.com/c/IIukLu36nWv
Cordialement
Lp
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 12:59
PS: Quand tu ouvres le lien, descends un peu dans la page
Quand tu choisis mode sans échec, il te faut choisir Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau, si non tu seras jamais connecter
Regarde ICI: https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html
Modifié par Hyportatif le 20/09/2019 13:06
Christian-S
 Posté le 20/09/2019 à 15:30
Hello
J'ai donné le lien => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/everything-search/
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 16:05
Re
Edit : Ou trouves - tu Everything au travers du lien que tu m'as joins ?
Réponse: J'ai donné le lien => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/everything-search/
Capture mise déjà
PLUCIANI
 Posté le 20/09/2019 à 16:11
Je viens de désinstaller SketchUp 2019 avec Everything avec succès.
Je vous remercie beaucoup.
Je vais avoir une autre question à vous demander.
Pouvez - vous me communiquer le lien ou je peux télécharger SketchUp
en version Française et gratuit ?
Je crois que c'est la version de 2017, mais je ne suis pas certain.
Bien sûr ou il n'y a pas de publicité.
Cordialement
Lp
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 16:14
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-202-sketchup
https://google-sketchup.fr.uptodown.com/windows
PS: Un peu de recherche ne fait pas de mal, Google est ton ami
Modifié par Hyportatif le 20/09/2019 16:15
PLUCIANI
 Posté le 20/09/2019 à 16:54
Je vous remercie pour le lien.
Je regarde et je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
Je rencontre un autre problème mais avec mon autre PC fixe.
Lorsque je l'allume et il m'indique qu'il réalise une préparation
pour une réparation automatique.
Après diagnostique il m'indique qu'il n'a pas pu le réparer.
Il m'indique qu'il faut que je clique sur options avancées pour essayer
d'autres options de réparation du PC.
Enfin bref j'ai tout essayé et il ne se lance pas.
Cordialement
Lp
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 16:58
Mélange pas tous les sujets, tu en crée un autre sujet, avec des explications un peu plus claires
Modifié par Hyportatif le 20/09/2019 16:59
PLUCIANI
 Posté le 20/09/2019 à 18:27
D'accord, j'ouvre un autre sujet avec la deuxième question.
Cordialement
Lp
Nostradamus8
 Posté le 20/09/2019 à 18:38
Et tu cloture celui-ci s'il est résolu.
BGSB_71
 Posté le 20/09/2019 à 18:39
Toutes mes excuses @PLUCIANI, le lien que je t'avais indiqué pour passer en mode sans échec était "foireux" ! (j'ai dû "merdouiller" quelque part )
Le lien fourni par @Hyportatif ainsi que celui que j'avais tenté de t'indiquer sont pour Windows 10.
Hors dans ton profil il est indiqué que tu es sous Vista :
A moins que tu n'ai de bonnes raisons de rester sous Vista (reconnu comme un des plus mauvais OS de Microsoft ... avec quelques autres), ne peux-tu pas envisager de migrer vers Windows 10, ou au pire vers Windows 7 ?
Et comme l'écrit @Hyportatif, pour un autre problème ouvre un nouveau sujet (avec des copies d'écrans des messages essentiels), sinon personne ne s'y retrouve ...
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 18:44
il a W10 regarde dans ses message postés
BGSB_71
 Posté le 20/09/2019 à 19:05
Hyportatif a écrit : il a W10 regarde dans ses message postés
Ah bon ? Désolé !
Mais en balayant (très rapidement !) ses messages sur cette discussion, j'ai raté l'indication qu'il était sous W10.
Je suis donc allé voir sa configuration, qui indique "Windows Vista" !
Hyportatif
 Posté le 20/09/2019 à 20:01
En suivant ses post, tu verras qu'il est passé à W10
Page 1 sur 2 [Fin]
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
21,53 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,53 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,53 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
impossible de supprimer dossier dans dropnox
Impossible de supprimer un modèle dans Word 2007
EML impossible a renommer/supprimer
Fichiers Word impossible à supprimer
Supprimer un logiciel (suite Office)
impossible de supprimer onenote
Access7- Impossible ouvrir ou supprimer une table
Impossible de supprimer le mode suvi de correction
WORD 2010 ; Impossible supprimer les fichiers
Impossible de supprimer messages dans Thunderbird
Plus de sujets relatifs à Impossible de supprimer le logiciel Sketchup
