 Impossible de supprimer partition sur dd externeSujet résolu
Patoche
  Posté le 21/02/2016 @ 17:53
J'ai dans un boitier externe un dd en sata et en GPT.
Il y a une partition recovery et une autre partition.
Je voudrais supprimer la partition recovery pour ensuite la fusionner avec l'autre et ne faire qu'une partition en GPT
J'utilise AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.8.
Mais à chaque fois la procédure échoue et voici ce qui est indiqué.
Merci pour votre aide.
Le Fêlé
 Posté le 21/02/2016 à 18:25
En le passant en MBR peut-être....
Patoche
 Posté le 21/02/2016 à 18:31
Oui mais je voudrais le garder en GPT pour faire un essai d'installation de Seven sur mon pc portable.
Merci Le Fêlé
Le Fêlé
 Posté le 21/02/2016 à 18:34
Tu pourras toujours le repasser en GPT après !
Patoche
 Posté le 21/02/2016 à 18:36
Avec AOMEI Partition Assistant Standard Edition?
Merci.
longaripa
 Posté le 21/02/2016 à 18:39
Si je puis me permettre une suggestion :
Vous pouvez utiliser diskpart :
Ouvrir une invite de commandes.
lancer diskpart
list disk
select disk X (votre disque)
list partition
select partition Y (la partition à supprimer)
delete partition override
exit
la doc ici :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc766465(v=ws.10).aspx
Patoche
 Posté le 21/02/2016 à 18:45
je vais essayer et vous tiens informé mais dans la semaine car j'ai du travail chez ma fille.
Merci.
Le Fêlé
 Posté le 21/02/2016 à 19:40
Merci.
Oui, il le fait !
Banzaiii
 Posté le 22/02/2016 à 07:10
Slt
Pourquoi le faire avant l'install ?
Tu bootes le PC en UEFI, démarre l'installation et supprimes tes partitions avec l'outil de l'installeur (options avancées des lecteurs)
Tu sélectionnes ensuite l’Espace non alloué sur le disque, tu cliques sur Nouveau > Appliquer > OK.
SOURCE
L'installeur mettra le disque en GPT
C'est ce que j'ai fait sur mon PC portable avec un SSD
Patoche
 Posté le 22/02/2016 à 17:05
Merci pour l'info Banzaiii.
Je vous tiens tous informé après avoir essayé.
Merci.
Le Fêlé
 Posté le 22/02/2016 à 17:08
Ton disque externe sur lequel tu veux installer ce système, sera connecté comment à ton PC ?
Patoche
 Posté le 22/02/2016 à 17:20
Il sera à la place de celui qui a Win 8.1
Je préfère essayer ainsi pour voir si tout va bien se passer et voir aussi s'il y a tous les pilotes pour Seven.
Merci.
Le Fêlé
 Posté le 22/02/2016 à 17:23
Il sera en interne donc !
OK !
Patoche
 Posté le 22/02/2016 à 17:28
Oui il sera en interne.
Patoche
 Posté le 23/02/2016 à 18:18
Comme promis je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
J'ai démarré sur le dvd en laissant l'UEFI activé, le chargement des fichiers c'est bien fait mais après il y avait une page noire avec écrit: "starting windows" et pourtant mon dd était en gpt. Puis rien comme bloqué.
Il ne m'a rien proposé d'autre.
J'ai donc désactivé l'UEFI, supprimé la partition, je l'ai recréé et formaté et là il s'est installé.
Merci à tous pour votre aide et bonne fin de journée.
17,99 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 17,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 17,99 € livré gratuitement. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FPP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
20,21 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 20,21 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 20,21 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
impossible formater disque dur externe
Impossible d'installer Windows 10 sur partition GPT
Impossible de formater un D.D.Externe
Supprimer partition étendue : risqué ?
Impossible de supprimer win8 pour installer win7 !
impossible d éjecter mon DD externe
Partition de disque externe
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
Plus de sujets relatifs à Impossible de supprimer partition sur dd externe
